norsken мидсумар
retre2009
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2015, 23:24    Заголовок сообщения: norsken мидсумар Ответить с цитатой
Интересно Ваше мнение по этой печи: http://www.norsken.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=151
 Размер файла:  41.72 КБ
 Просмотров:  270 раз(а)
 Размер файла:  45.48 КБ
 Просмотров:  348 раз(а)
 Размер файла:  351.41 КБ
 Просмотров:  282 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2015, 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из описания: "Стенки топки футерованы (защищены изнутри) термостойким теплоизоляционным материалом. Под (нижняя часть) топки выложен шамотными плитками. Закрытый объем каменки утеплен с 4-х сторон. Отверстие для подачи воды на камни снабжено утепленной дверкой.
Для более интенсивного прогрева каменки эту дверку следует держать закрытой. Замеры показали, что температура камней достигает 260ºС. Утепление стенок топки существенно снизило расход дров при очень незначительном увеличении времени прогрева парного помещения."
Если топка футерована и каменка утеплена (интересно чем) со всех сторон кроме низа и стороны где труба/дымоход, то как/чем идёт обогрев парилки?
Ну и 260 гр это очень мало.[/b][/i]
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2015, 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, что отверстия по всем стенкам печи в два ряда это неуправляемая конвекция, которая и греет, а потом перегревает парную.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2015, 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну слава богу, хоть честно написали.
