Томич =---=
Добавлено: Вс 20 Декабрь 2015, 20:19 Заголовок сообщения: |
В общем определился с печью. Буду брать печь чародейку русский пар. Надеюсь в понедельник дозвонится до ВВД или Руспара, в выходные не получилось. Время поджимает, нужно устанавливать все. Возник второй вопрос... Дымоход! Хочу заказать комплект для установки. На сайте одном, остановился на следующих вариантах:
1. Вермилоджик
2. Вулкан
3. ВВД-ТОНА
4. Schiedel Permeter Black
Цены от 23 до 36 сверху вниз. Хочется прежде всего безопасный дымоход. На, какой вариант из перечисленных стоить обратить внимание?
Томич =---=
Добавлено: Вс 3 Январь 2016, 19:21 Заголовок сообщения: |
С новым годом форумчане!
Заказал печь чародейку русский пар, завтра еду в ТК забирать сердце баньки) Хочу поблагодарить Рустэма Магола за помощь со скидкой, низкий Вам поклон человечище!
Заказал в каменку 80 кг порфирита и 50 жадеита. Также с печкой пришел дымоход ВВДэшный. Хочу посоветоваться, как пройти потолок безопасно, понимаю, что много описано так что кидайте ссылки, елси не трудно!
Мысли были выложить проход минеритом, потом заводской короб из нержи, а внутри баз.вата например
Neverborn
Добавлено: Вт 2 Февраль 2016, 17:56 Заголовок сообщения: |
Томич,
как дела с установкой печи? Собрали? Есть фото? В какой облицовке брали?
Томич =---=
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 10:49 Заголовок сообщения: |
Да, все собрали, кроме облицовке, нужных деталей не оказалось для установки. Выбрал в змеевике. Фото сделаю, но позже, как поставлю плитку.
Томич =---=
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 11:03 Заголовок сообщения: |
Пока вот, что получилось.
3.7 МБ |
484 раз(а) |
3.19 МБ |
412 раз(а) |
3.07 МБ |
432 раз(а) |
3.13 МБ |
436 раз(а) |
ska_s
Зарегистрирован: 05.02.2016 Сообщения: 5 Откуда: г. Новомосковск
Добавлено: Пт 5 Февраль 2016, 13:06 Заголовок сообщения: Посоветуйте печь для рксской бани |
Баня 4 на 6 из бруса 100 на 150. Внутренние перегородки будут каркасные. Высота потолка 2,5. Парилка будет 2,5 на 2. Топить буду из комнаты отдыха, хочется большой стеклянный портал.
Баня стоит тумбах из бетонных блоков, поэтому делать фундамент под печь уже проблемно.
Посоветуйте печь для русской бани с закрытой каменкой. В пределах 60-70 т.р.
Сам присмотрел такую Печь Славянка Люкс в талькомагнезите http://www.svarojich.ru/catalog/pechi_dlya_bani/pech_slavyanka_lyuks_v_talkomagnezite/
Но для неё надо наверное фундамент.
Дорогая зараза, но на вид компактная и не надо кирпичами обкладывать?
А такуюhttps://market.yandex.ru/product/11554811?hid=91708 надо обкладывать кирпичем?
Быстро прогорит, если топить раз-два в неделю максимум круглогодично.
Посоветуйте, пожалуйста печь.
282.81 КБ |
416 раз(а) |
Томич =---=
Добавлено: Пт 5 Февраль 2016, 21:50 Заголовок сообщения: |
Второй вариант под обкладку не подойдет, она уже в кожухе своем. Если хотите сауну то и она пойдет. А первый вариант только под фундамент, тяжелая она, чтоб на полу стоять. Это мое мнение. А в чем проблема сделать отдельный фундамент под славянку?
И самое главное, большое панорамное стекло это мелочи по сравнению с кондициями, которые выдает печь.
Томич =---=
Добавлено: Пт 5 Февраль 2016, 21:56 Заголовок сообщения: |
В ваш бюджет можно чугуняку купить и обложить кирпичом. Опять же фундамент...
Neverborn
Добавлено: Пт 5 Февраль 2016, 23:09 Заголовок сообщения: |
Друзья,
Я вот думаю остановиться на Изистим Анапа, каменка у нее закрытая, топка под обкладку кирпичем. Парилка у меня сруб без отделки, 12м3, зимой ниже 0 опускать т-ру не планирую. Топить буду из КО, хочется также ее прогревать хоть немного. Кондиций готов ждать часа 3. В приоритете не только хороший пар, но и возможность нормально просушить сруб после бани.
Если кто-то рассматривал эту печь и передумал, то скажите, почему. Я минусов как-то не вижу.
ska_s
Добавлено: Сб 6 Февраль 2016, 20:27 Заголовок сообщения: |
Томич писал(а): | В ваш бюджет можно чугуняку купить и обложить кирпичом. Опять же фундамент... | А какую чугуняку посоветуете и её только на фундамент?
Читал где то что фундамент нужен если тяжелее 700 кг?
ska_s
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Сб 6 Февраль 2016, 21:13 Заголовок сообщения: |
глюкнуло, сорри
Последний раз редактировалось: Семёныч (Сб 6 Февраль 2016, 21:17), всего редактировалось 1 раз |
ska_s
Добавлено: Сб 6 Февраль 2016, 21:48 Заголовок сообщения: |
Ну топить дровами буду березовами до 50 60 градусов, объем парилки 10 кубов, отопления нет, летом и зимой
Томич =---=
Добавлено: Сб 6 Февраль 2016, 22:49 Заголовок сообщения: |
ska_s писал(а): | Томич писал(а): | В ваш бюджет можно чугуняку купить и обложить кирпичом. Опять же фундамент... | А какую чугуняку посоветуете и её только на фундамент?
Читал где то что фундамент нужен если тяжелее 700 кг? | Я бы и пол тонны на пол не положил ....
ska_s
Добавлено: Вс 7 Февраль 2016, 00:02 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Ну и как она отопит остальные помещения бани? | Что не справится?
Посоветуйте как сделать и какую печь купить?
Томич =---=
Добавлено: Вт 9 Февраль 2016, 13:21 Заголовок сообщения: |
Форумчане, прошу совета по размерам и расположением полков. Размеры парилки 3х4 высота 2.5. Хочу совместить вариант посидеть и по парить(полежать)
105.19 КБ |
419 раз(а) |
