Прошу помощи в планировке бани
На страницу 1, 2  След.
arbat3000
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 14:42    Заголовок сообщения: Прошу помощи в планировке бани Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Планирую построить баню, но ограничен размерами. Хочется уместить все в маленькое пространство. Размеры ограничены имеющимся металл каркасом- внутри него и собираюсь построить баню .Хотел поинтересоваться у тех у кого баня небольшая уже имеется.
Хватит ли места для моечной, как считаете?
Пожалуйста скажите можно ли так установить печь - тоесть полпечки с баком для воды в моечной, а полпечки с трубой (тамже и камешки будут) в парилке.
Почему такое расположение - хочу отапливать КО, но больше ничего в голову не приходит.
.jpg
план маленькой бани
 Размер файла:  85.5 КБ
 Просмотров:  343 раз(а)
.jpg
dane
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парилку и МО можно объеденить
tok2z
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня МО 1,6*1,2 достаточно.
Но лучше бы объединить ПО и МО
arbat3000
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то вся суть что баня больше для парилки задумывается, чем для мойки, и хотелосбь бы разделить помещения. Вобще идеально было мойку не делать. а поставить душевую кабину, но баня для дачного участка, да и по деньгам ограничен.
tok2z
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот моим планом можно поиграться.
Но придётся пожертвовать КО.
У меня построено вот так.
 Размер файла:  18.29 КБ
 Просмотров:  597 раз(а)
arbat3000
СообщениеДобавлено: Вт 8 Декабрь 2015, 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планировка хорошая, а в моечной как бак с горячей водой организовать?
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 8 Декабрь 2015, 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня бак на 60 л. вставлен в окно кирпичной стены. Получается половина бака выходит в околопечное пространство КО, а другая в МО где и организовано подсоединение теплообменника, подачи воды от летнего водопровода, отвод пара и разбор воды. Фото есть в моей теме, посмотрите.
arbat3000
СообщениеДобавлено: Вт 8 Декабрь 2015, 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу прощения, я прочитал всю тему, про бак понравился вот такой способ, как на фото, может я не туда смотрю..
p.s. а планировка у Вас очень понравилась, наверно тоже также сделаю себе.
 Размер файла:  24.29 КБ
 Просмотров:  337 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 8 Декабрь 2015, 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите всё правильно. На фото бак,установленный в нише/окне в стене.
60 литров. Стена пол кирпича. На другой стороне стены бак выступает на такое же расстояние.
Планировку придумал/выстрадал когда задумал строить баню в 2012 году.
В интернете не встречал. Приходилось даже расчерчивать на свободном месте, ставить доски, чтоб прикинуть, особенно МО.
arbat3000
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял!
Спасибо огромное за подсказки, теперь более ясно представляю себе всю предстояющуу работу.
Traktorist
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это моя планировка маленькой бани.
Парилка у меня очень хорошо уплотнена и отделена от остальных помещений. Отдельная принудительная и вытяжная вентиляция. Держит "паровой пирог" и в мойке мыться не жарко. Душ, без кабины. Но можно и в шайке помыться. Практика показала, для мойки много места не надо. Без проблем можно и по очереди помыться. Тем более после парилки.
dane
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С фотками было бы информативнее
AlexDR78
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем хорошего дня. Чтобы не плодить одинаковые темы. Напишу сюда, если не будет против arbat3000.
Буду строить баню из профильного бруса 4 на 5,5м. Фундамент винтовые сваи. Перерисовываю планировку (уже три раза))) , ни как не могу определится с местом печки в парной. Печь будет ферингер классик, парная 2,6 на 2,6 без отделки.
Есть несколько вопросов:
1. Как лучше расположить печь (склоняюсь к краю стену, чтобы выход дымохода был через стену, наиболее безопасное решение на мой взгляд.
2. Не могу определится с высотой, шириной и расположение полок для парной.
3. Возможно положить кафель в парилке на шпунтованную доску 36мм (если да то как правильно
Буду благодарен за советы, перечитал много тем и многие вопросы отпали.
 Размер файла:  23.67 КБ
 Просмотров:  401 раз(а)
yurec111
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexDR78,
Где окна в П и М?
Баня постоянно отапливаемая?
dane
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня по весне стройка продолжится, 6 на 3, совмещенка, столбчатый фундамент, планирую в парной плитку на ЦСП.
AlexDR78
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окна думаю поставить напротив друг друга. Баня отапливаться не будет.
yurec111
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ферингер за разумное время нагреет тока парную.Как остальное помещение греть будешь?Где то читал,что баню 4*4 ферингером зимой грели 5 часов...А поддержать ее как?
Ну и вопросы с вентиляцией?Печь быстро остынет,не просушив помещение...
Вообще Ферингер(да и вообще печи без обкладки) советуют ставить в постоянно отапливаемые помещения.
demin_c
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arbat3000, У меня баня будет примерно таких же размеров 4,2 х 2,5 на даче. Стройка продвигается медленно, поэтому стараюсь всё хорошенько обдумывать. Мне кажется при таких размерах печь в внутри, посередине будет занимать очень много места, поэтому решил ставить её у стенки и топить снаружи рядом со входной дверью. Но в дальнейшем на этим местом над дверью и проёмом для печки будет навес (сейчас ещё не построен). Так как баня у меня на дачный сезон и зимой не будет работать, то под этим навесом возможно пристрою беседку, которая будет выполнять роль КО. Сейчас у меня уже построены стены и немного недоделанная крыша
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=231361#221718 (в последнем сообщении фотография) В следующем сезоне планирую сделать печь и посмотрю как она будет нагревать помещение и как удобнее расположить полки, душ, столик. И только тогда буду планировать перегородки. Может они будут легко разбирающиеся, может душ будет отделён от мини КО шторкой. Не хотел бы совмещать парилку с МО, точнее душем, т.к. предполагаю, что душ будет нужен на даче чаще чем вся баня. Например летом, когда очень жарко, париться не очень захочется, но ополоснуть под душем будет в самый раз.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
AlexDR78
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В КО планирую электрические конвекторы поставить, под окна.
А какую печь лучше поставить? Столько перечитал, остановился на ферингере, на какую лучше печь обратить внимание тогда?
По размещению лучше поставить в левом углу (напротив входа) или ближе к входу к парилке?
 Размер файла:  215 КБ
 Просмотров:  425 раз(а)
AlexDR78
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В печь будет заложен камень жадеит 80кг
Страница 1 из 2
