Dima47
Добавлено: Вт 15 Декабрь 2015, 19:24 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста, как лучше вывернуться |
Только нашел этот форум!
Ситуация такая, баня построена, печь Кастор, из нее выходит нержавеющая труба на 1 метр, диаметром 100мм, далее сендвич 200мм, он проходит через крышу второго этажа, после того как прорубили отверстие в потолке выяснилось что до лаги расстояние от трубы 70 мм, что в это расстояние можно уложить, что бы было безопасно? С остальных 3х сторон расстояние большое.
Передвинуть печь нельзя никак, она уже установлена и в стену вмурована.
Тапками прошу не кидаться, строил строитель, уже столько косяков нашел , что лучше бы сам строил. |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 15 Декабрь 2015, 23:46 Заголовок сообщения: |
"что бы было безопасно" - по противопожарным нормам = ничем.
Штатно - надо удалить кусок мешающий балки, каждый висячий конец закрепить перекладиной к соседним балкам. |
Dima47
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 09:39 Заголовок сообщения: |
На эту балку ломанная крыша опирается, если я удалю кусок, и даже соединю с соседними, ее просто вывернет.
Какие нибудь другие есть варианты? |
vladvar *=---=*
Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 290 Откуда: Подмосковье
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 13:12 Заголовок сообщения: |
Сколько в сендвиче базальта?
В принципе Семеныч прав, но противопожарные мере с запасом. Поэтому базальтовым картоном можно эти 7 см. проложить, только целиком. Древесину пропитать противопожарной пропиткой. Топить и наблюдать - ну быть готовым к труду и обороне Если пройдет то норм. |
Dima47
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 13:22 Заголовок сообщения: |
Толщина сендвича 50мм, он из нержавейки.
Картоном уже думал, вот хватит такой толщины или нет, неизвестно, конечно первую протопку буду следить, а вот каждый раз следить скорее всего не получится.
Но за совет спасибо!!! |
Dima47
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 13:44 Заголовок сообщения: |
А если колено поставить, сразу после 1 стенной трубы поставить?
То есть от печки идет 1 метр отдностенной трубы толщиной 1мм, потом два колена из сендвича по 45 градусов, и вверх уже сендвич пойдет?
Но тогда получается колено проходит через кровлю, или укорачивать метровую трубу до 50 см, что бы проход через кровлю делать прямой трубой. |
сергейшумов =---=
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 00:38 Заголовок сообщения: |
Со снипами лучше не шутить.
Отводами миновать проще, вместо второго отвода лучше тройник 135 с прочисткой.
Часть балки можно выпилить, а недостающую часть заменить на метал.(уголки, швелеры итд).
Ппу лучше отделать керабланкетом или суперизолом. |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 02:18 Заголовок сообщения: |
Dima47, сдвинуть трубу, отступить от балки – мысль правильная. Двумя отводами или отводом и тройником (как сказал сергейшумов) для удобства прочистки.
Без схемы с размерами непонятно про «получается колено проходит через кровлю». И где «прорубили отверстие», а где еще нет, и где потолок и где «крышу второго этажа».
«укорачивать метровую трубу до 50 см» - если сэндвич, то обычно кроме метровых делают и полуметровые. А стартовую голую метровую трубу укорачивать нежелательно.
Вариант «Часть балки можно выпилить, а недостающую часть заменить на метал.(уголки, швелеры итд).» согласен вполне рабочий.
vladvar «Поэтому базальтовым картоном можно эти 7 см. проложить, только целиком» - я бы воздушный зазор хотя бы 1-2 см оставил, потом полосу – пластину тонкую металла, а уж дальше огнеупор. С зазором мне как-то по теплоотводу спокойнее… Но 7 см – я бы не рискнул. Хотя у соседа в бане монстрик самопальный стоит много лет в 10 см от стены бревенчатой, весной освежал - белил парную «О, а тут что бревна похоже обуглились..» |
Dima47
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 09:35 Заголовок сообщения: |
да я думал обрезать стартовую трубу, поеду сегодня еще раз все мерить и прикидывать, заодно все зарисую поточнее, где и что проходит.
Пока остановился на двух вариантах
1. Обрезать балку, и как то ее закрепить что бы полы второго этажа не провисли
2. Есть два сендвич под 45 градусов, прикину ими что получается если сначала их ставить.
Приеду в понедельник с рисунками и надеюсь с решение))
За советы спасибо огромное!
Будут рисунки, надеюсь на ваше мнение! |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 21:02 Заголовок сообщения: |
Уточняю - А стартовую голую метровую трубу укорачивать КРАЙНЕ нежелательно.
Возвращайся, с лучшим решением, обсудим |
сергейшумов =---=
Добавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 02:48 Заголовок сообщения: |
Если будете вилять отводами, то потребуется (наверняка) опорная площадка.
Осевая сместится и дымоход не сможет опираться на печь.
И соотведственно телескоп, если баня у Вас брус или бревно (кто бы что не говорил, телескоп у меня доверия не внушает).
Для информации: опорную площадку можно разместить на первом этаже перед ппу на тросиках и тальрепах, можно в перекрытии, но я бы не стал, а вот после перекрытия в 30см можно установить на самодельных кронштейнах, или приобрести готовую.
Рассмотрите лучше вертикальный ствол дымохода, при этом нужно посмотреть в инструкции к печи какую они допускают осевую нагрузку. |
Dima47
Добавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 11:48 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
В общем переставил трубу в другое отверстие на бани ближе к топке(их у меня два) получилось ровно под балкой, решил выдвинуть все печку в сторону предбанника на 30 см, тогда потолок пройду прямо, насквозь, до дерева будет сантиметров 20 от сендвича, сделаю проходку если снизу вверх смотреть то лист нержавейки, базальтовый картон, фиброцементный короб, в короб на дно постелю в один слой негорючий утеплитель Роквел, с отражающим слоем, слоем вниз. Единственно все равно придется ставить два отвода по 45 градусов, так как крыша ломанная и труба как раз упирается у угол, чтоб бы ее отвести в сторону поставлю отводы, сдвинуть печь не получится. |
