Вентиляция каркасной бани 6х6 м.
eugenmax
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 21:03    Заголовок сообщения: Вентиляция каркасной бани 6х6 м. Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Описание вентиляции, отопления.
1. Воздух с улицы под саргофак МП подводим трубой ф 120 мм с задвижкой.
2. На саргофаке МП конвекционные дверки:
- в парной нижняя S= 500 кв.см. ( 1 шт), верхние S= 500 кв.см. ( 2 шт);
- в КО S= 500 кв.см. ( 1 шт).
3. Кирпичный щиток одной стенкой выходит в МО. Нагрев МО выполняем, открывая дверь из парной
4. В МО, КО, парной в углах ( см. рисунок) устанавливаем вентиляционные вертикальные короба прямоугольного сечения 100х50 мм с тройниками. Верхнее отверстие под потолком с заглушкой. Забор холодного воздуха на уровне 30 см. от пола.
5. В парной и КО имеются окна ( см. рисунок).
Вопросы.
1. Если сделать один общий вертикальный венканал через чердак и крышу и заложить его в конструкцию отопительного щитка? Горизонтальными коробами по чердаку соединить вертикальные вентиляционные короба в МО, парной с общим вентканалом. Получаются длинные горизонтальные участки венканалов ( максимальная длина в парной -4,5 м.). Будет ли работать вентиляция. Или не делать общий вентканал , а сделать по три отверстия в стенах помещений и сразу выход на улицу?
2. Есть ли смысл делать дополнительно забор воздуха из-под потолочной обрешетки в парной и МО для просушки этой закрытой зоны или все и так там просохнет, если открываем верхнюю заглушку в тройнике венканала?
3. В МО планирую пол деревянный проливной. Далее вода стекает по бетонной плите в канализацию. Фундамент свайный. Если забор воздуха на вытяжке в МО сделать из-под пола, опустив ниже трубу? Будет ли вентилироваться пространство между полом и бетонной плитой? Какова будет эффективность вентиляции в таком варианте?
Заранее спасибо за ответы!
 Размер файла:  107.33 КБ
 Просмотров:  305 раз(а)
 Размер файла:  144.68 КБ
 Просмотров:  336 раз(а)
eugenmax
СообщениеДобавлено: Пт 25 Декабрь 2015, 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все на праздники ушли что ли...
Семёныч
СообщениеДобавлено: Вс 27 Декабрь 2015, 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте eugenmax
По вентиляции здесь особых спецов просто нет. И я ни в коей мере.
Представляется по вашим эскизам что форум вы плотно поизучали, а вопросы задаете по «нетипичным» решениям, и по сложнейшему разделу.
1. «Будет ли работать вентиляция» с общим каналом
«Прикрутить» щиток к вентиляции, с нагретой стенкой дымовой трубы в качестве «побудителя» - идея конечно заманчивая.
Но вентканалы длинные по холодному чердаку как себя проявят? Попадалась здесь история с общей вытяжкой, но там были поставлены конкретно электровентиляторы…
И заметим – здесь много тем по баням-карканикам, в т.ч. и с металлическими печами, и на вентиляцию не жалуются… по одному отверстию в стенах (потолках) на помещение…
2. «из-под потолочной обрешетки» - это чердачное перекрытие? Или его часть = воздушный зазор между чистовым потолком и пароизоляцией?
В этой зоне ничего вентиляционного не устраивают.
3. «Далее вода стекает по бетонной плите» - это обособленное «корыто» под мойкой или часть в общем подполье?
Доски проливного пола съемные, можно их на ребро поставить для просушки?
Радует, что оконца в парной и моечной хорошо расположены, все проветрится…Smile
Разбирайтесь дальше, успехов!
ФЕвгений
СообщениеДобавлено: Вс 27 Декабрь 2015, 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго здоровья, eugenmax и все, все, все... Из парной вытяжку делать предпочтительно на отметке 0.3-0,5 от пола в моечное отделение. Из мойки вытяжка из верхней зоны - если вода стекает через щели в полу, из нижней зоны - если организованный водосток через трап. В Вашем случае можно непосредственно в вентканал, либо по Вашему варианту. Горизонтальный участок небольшой, - тянуть будет ( за счёт температурного перепада), только сделайте уклон для стока конденсата из венткороба. Вытяжку из комнаты отдыха можно подсоединить к основной вентшахте. Отдельные вентканалы - это дополнительные узлы прохода через кровлю. Воздуховоды по фасаду не эстетично. Удаляемый из бани воздух имеет высокую влажность, внутри воздуховода выпадает конденсат, пусть стекает назад в баню, только под Вашим "присмотром". Удачи.
ФЕвгений
СообщениеДобавлено: Вс 27 Декабрь 2015, 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виноват, выпустил из вида приток. Приток, как я понимаю в парную поступает с улицы в районе печи? Если так, то регулировать расход притока сложно, лучше регулировать расход воздуха на вытяжных решётках-анемостатах.
