Сруб клееный брус
РуслаН-70
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 02:39    Заголовок сообщения: Сруб клееный брус Ответить с цитатой
Добрый всем вечер . Хотелось бы узнать мнение о срубе из клееного бруса , использовать как русскую баню , не сауну (влажная парилка). Брус 160мм толщиной , стоит обшивать или утеплять внутри , хотелось пользовать круглый год
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РуслаН-70, бытует мнение, что клееный брус плохо стоит в Русской бане из- за повышенной влажности и перепадов температур. Может это и так. У меня нет реального опыта подтвердить или опровергнуть это. Но логика мне подсказывает, что из клееного лучше не строить. Так же очень не рекомендую утеплять стены в Русской бане чем- либо. Очень возможно быстрое гниение.
РуслаН-70
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ уважаемый "лотос", но увы баня уже стоит , в смысле сруб под крышей , и как говорят мужики , надо к лету пар пустить, как быть
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пускайте. Может все это домыслы насчет клееного бруса. Нам здесь поведаете как он себя ведет. Если плохо, то просто без фольги, утеплителей, вентзазоров обобьете стены массивом доски.
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько времени сруб после сборки отстаивался?
какой утеплитель межвенцовый использовали?
нагеление производилось?
докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
РуслаН-70
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сруб простоял уже полтора года, под крышей и с закрытым периметром (окна, двери, пол, потолок в КО) , да сруб собран на берёзовые нагели , а разве в клееном брусе используют межвенцовый утеплитель? только в лапах и проёмах.
Foka
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2016, 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все еще зависит от качества клееного бруса. В наше время достаточно сложно приобрести клееный брус нормального качества, с чем потом и возникает куча проблем.
Alexandra
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, а вот этот клееный брус не вреден? Особенно в бане при нагревании?
Imperia
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2016, 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще как бы лучше из бревна делать.
Dr Lord
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июль 2017, 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы кстати долго ходили к соседям попариться, так как свою никак не могли построить, то финансов не хватало, то времени. Но вот, наконец-то дошли руки, поизучали инфу по поводу того из чего строить - самыми лучшими и практичными считаются бани из бруса или бревна. Это натуральные материалы, изготовленные из древесины разных пород, главное чтобы они были качественные. Ну решили, значит делаем Laughing к сожалению на постройку баньки самостоятельно катострофически не хватало времени, и мы заказали нашу баньку здесь http://zbk.ru/catalog/bani-iz-brusa/ Все очень нравится, уже пару раз опробовали, несмотря на то что лето на дворе)) Погода то не очень летняя Very Happy
Dmitrii1985
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да подойдет, конечно, клееный брус. Здесь просто дело в технологии постройки бани. Надо утеплять как вы сказали, при этом должна быть специальная поверхности бруса. Но стоять будет надежно...
Robertino
СообщениеДобавлено: Пн 29 Октябрь 2018, 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клееный брус - это хороший материал, не беспокойтесь
Crion213
СообщениеДобавлено: Чт 8 Ноябрь 2018, 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен,что клей прямо уж такой безвредный-не из рыбъих же костей вытягивается. Считаю, что парная-только цельное дерево, бревно или брус, проложенный мхом или джутом. И саморезы.И все. без краски.Без клея.без пропиток. Максимум фальга на потолке в 2 слоя.
Feodal
СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2018, 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже в этом сомневаюсь
ЛевКом
СообщениеДобавлено: Пт 21 Декабрь 2018, 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соглашусь с Крионом
Goras
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2020, 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брус с какого дерева? Если лиственница то вполне нормально. Сосна если то меж ее вести от перепадов температуры и влажности
Константин Блинов
СообщениеДобавлено: Пт 1 Май 2020, 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в качестве применяемого клея стоит быть внимательным.
С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
Проектирование, строительство, обслуживание дровяных печей различного назначения.
