Эко-баня из дуба - миф или реальность?!
Семёныч
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2016, 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
As, а разве снаружи фаска не нужна?
Не стоит ради моих впечатлений нарушать технологию…
Ах да, у вас же внешняя отделка запланирована, через год. Несъемная опалубка из какого материала видится?
As
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2016, 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу опалубки не один день думы думаю. В идеале это должен быть не очень дорогой материал, которым также будет облицован дом и гараж. Этот материал должен быть прокрашен "в массе", чтобы не было видно если отломается кусочек. Ввиду нашего климата у солнца выходных дней не бывает, стойкость к уф тоже пригодилась бы. Пока по критериям подходят вентилируемые фасады, но у нас их либо делать не умеют и плитка ломается, либо берут очень дорого (хотя второе первого не отнимает).
As
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медленно, но верно с оглядкой на погодные условия и производственные травмы начали подыматься стены. За это время стало известно, что дубовые шканты в Краснодарском крае найти возможно, правда сам продавец (он же производитель и реализатор больших партий) сказал что повезло.
As
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печью мечты признана нержавеющая Акваспринт30Н, правда необходимое оборудование для её производства ещё не поставлено на завод в РФ, пока из чернушки клепают, но обещают через пару-тройку месяцев справляться и с этой задачей. На форуме аквапечей один пользователь утверждает, что подключил к ней тёплый пол, пользуется горячей водой под душем и радуется жизни в парилке. Конечно не всё сразу, сначала обогрев помещения, а уж потом режим парики, но значит моя идея не такая уж невыполнимая.
Пытаюсь разобраться с программой Valtec , которая рассчитывает тепло, чтобы понять сколько времени будет уходить на подготовку, строго говоря, мы всегда пару часов лясы точим перед принятием банных процедур. Печь 25 кВт, должно на всё хватить. Может у кого-нибудь на этом форуме подобная ситуация, поделитесь впечатлениями?
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут один парень из Киева построил баню под Нью Йорком и доставил из Одессы Акваспринт, но пока запустить никак не получается, бабочек у него не хватает. Как запустит, обещал пригласить, тогда расскажу. А так, парился пока только с аква-профи. Для пирогового парения вполне подходит. А разве в Одессе нельзя купить?
As
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю можно и из Одессы доставить, если баня будет готова раньше. Но не могут ли возникнуть проблемы с перевозом из-за политических разногласий между нашими странами?
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 03:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо через сайт с ними связаться и все узнать. Не думаю, что на банные дела это распространяется.
As
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тем временем на другом форуме активно обсуждалась моя банька и критиковалась её планировка, осваивалась специальная программка и вот что из этого вышло:
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где купель? Вместо толчка лучше купель сделать. Удобства можно и на двор перенести.
As
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, и мокрыми ходить на улицу по нужде? И потом, во дворе тоже места нет, на всё про всё 4.75 соток, там и дом и гараж и баня и вноградник и плодовые деревья и между ними карликовые сосны посажены и место под машину, в общем туалет и поставить-то некуда. Это наверное не для нас вариант, а вот без купели можно и ведром обойтись, которое в МО сверху слева. И потом, у друзей купель заливается раз в полугодку наверное, нам ни разу не удавалось застать этот момент, она всё время пустая. За ней же ухаживать надо, а мы приехали с города отдохнуть.
As
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Строительство временно приостановлено, в поисках нового плотника.
Теперь главное, чтобы лес дождался и не растрескался, но отступать некуда.
As
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возобновилось строительство.
Бригада взялась первым делом за перегородки. Мне это кажется грамотным подходом. Далее они будут возводиться параллельно со стенами.
demin_c
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация по теме
Та и другая бани могут быть легкими – из липы или березы, или тяжелыми – из дуба. Из древесины хвойных пород баню сооружать нежелательно, также как из клена, ореха, ясеня. Эта древесина годами при прогреве, особенно в атмосфере с большим содержанием водяных паров, выделяет летучие вещества, не всегда оказывающиеся полезными. Сауна к материалу стен не так критична, ее можно строить даже из выдержанной сосны. «Тяжесть» дубовой бани объясняется не тяжестью древесины, а наличием в ней дубильных веществ. Тяжелая баня – не для женщин и детей. И служит она лет 5-8, потом танины улетучиваются. Но крепкому мужику, способному пробежать километр не запыхавшись и не чувствуя биения сердца, тяжелая баня только придаст силы и бодрости.
Примечание: по одной из версий известной сказки, Алеша Попович несколько раз выходил на Змея Тугарина, но одолеть его смог, только как следует попарившись в тяжелой бане.
Что это значит для печи? Во-первых, значение тепловой мощности. Если для легкой бани достаточно 0,5 кВт/куб. м объема помещения для липы и 0,7 кВт/куб. м для березы, то для дубовой бани нужно никак не менее 1,2 кВт/куб. м.
http://clubpechnikov.ru/pech-dlya-bani/
dane
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это перегородочки, мощные
As
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="demin_c"]Информация по теме
Интересная информация. Одно только не укладывается в голове: кто же бани из берёзы делает? Берёза не стойкая к гниению и поражению грибками, первое при постройки русской бани особенно критично.
А по-поводу того что баня из дуба служит 5-8 лет, даже как-то читать смешно. Танин разрушился и всё, баня раскрошилась, так получается? Может я ошибаюсь,но как же раньше строили из дуба и столетия стоят не рассыпались?
As
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу тепловой мощности согласиться можно, но думаю разница не такая большая, конечно. Замыслено после шлейфовки парную обжечь горелкой, думаю, это может отчасти решить проблему. В любом случае, печь акваспринт 25 кВт справится с задачей.
demin_c
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял, что после 5-8 лет стены из дуба перестают быть "тяжёлыми" и становятся обычными стенами из твёрдой древесины.
As
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не совсем понимаю как танины влияют на теплопроводность и не могу найти информацию научно это объясняющую. Может Вы ещё где-то встретили, ссылку кинете?
Пока руководствуюсь только таблицей теплопроводности:
Исходя из того, что брус используется поперёк волокон, разница в теплопроводности даже в сравнении с той же сосной не такая уж большая, хотя конечно ею не пренебречь.
As
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шагаем дальше мелкими шажками, что-то вырисовывается.
As
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказаны в баню трап, смеситель и душевая стойка с терморегулятором.
Страница 2 из 3
