Demige =--=
Добавлено: Пн 26 Июнь 2017, 19:52 Заголовок сообщения: |
Утеплял эковатой дом. Очень удобный в обращении материал. При этом (при укладке своими силами) ещё и дешев. В отличие от минералки не оставляет никаких щелей. Не требует пара-влагоизоляционных пленок (они даже вредны, за исключением пленки в полу первого этажа), не боится намокания (как намокнет так и высохнет, если вы там пленок не наложили), "дышит" (парообмен как у дерева). Мыши его вроде как не жрут и не горит (проверял).
Рассыпается в перекрытия и рыхлится дрелью с насадкой для краски. В стены так же можно закладывать вручную, разрыхлив предварительно в емкости, но надо укладывать плотнее. Но это возможно если вы досковым материалом обшиваете стены, т.е. идете снизу вверх и сразу утеплитель закладываете.
В бане однозначно буду использовать. |
maxstets
Добавлено: Пт 14 Сентябрь 2018, 11:36 Заголовок сообщения: Утепление перекрытия со вторым этажом |
Здравствуйте, требуется консультация. Какую паро и гидроизоляцию применить для устройства перекрытия бани и второго мансардного этажа. Нижний слой перекрытия доска 50 мм в два слоя, утеплитель планируется эковата толщиной 200 мм, верхний слой доска 50 мм с зазорами 50 мм, сверху закрывается ЦСП плитами 10 мм в два слоя.
До этого в перекрытие было уложена фольга на нижний слой, глина с опилками и доски с ЦСП. Сейчас все разобрали, т.к. по нижним доскам пошла сырость и плесень. |
занятой *=---=*
Добавлено: Пт 14 Сентябрь 2018, 23:41 Заголовок сообщения: |
Баня и мансарда - круглогодичное использование и отапливаются? |
занятой *=---=*
Добавлено: Пт 14 Сентябрь 2018, 23:46 Заголовок сообщения: |
Если не отапливается, то сырость там неизбежна, с таким то пирогом перекрытия.
Непонятно, зачем два слоя по 50 мм перекрытие? Для чего зазоры 50 мм между досками? ЦСП - вообще пароизолятор, под ними вентиляцию надо устраивать для эковаты и досок пола мансарды, я бы трубу из такой полости вывел на крышу, а в полу вентотверстия по углам. |
maxstets
Добавлено: Вс 16 Сентябрь 2018, 17:52 Заголовок сообщения: |
И баня и мансарда периодически будут использоваться. Между утеплителем с ЦСП будет вентзазор 100 мм. Доски с зазором 50 мм, а снизу второй слой доски которые перекрывают этот зазор. Сделано это для того чтобы сделать хороший паро барьер в бане. Склоняюсь к варианту чтобы вообще не применять пароизоляционную пленку, а сразу эковату уложить на доски |
Demige =--=
Добавлено: Ср 19 Сентябрь 2018, 20:51 Заголовок сообщения: |
Пергамин на него эковату насыпать, выше вент-зазор и чтобы он куда-то выходил. Доски ниже пергамина должны быть обработаны антисептиком (и антипиреном). Зачем два слоя не понятно. Лучше один. В этом месте как раз и будет плесневеть. Без плёнки, у тебя через щели, во-первых эковата будет сыпаться, во вторых вся влага на чердак пойдёт. |
