konst_kgb **=---=**
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 19:38 Заголовок сообщения: |
начать надо с проекта. НОРМАЛЬНОГО проекта, а не того, что выше выложено.
на данный момент вижу много слов и никакой конкретики. метание мыслей..
1) проштудируй форум.
2) пойми прочитанное
3) сформулируй вопросы
4) найди на них (вопросы) ответы на форуме. (см п.1-2-3)
5) только теперь напиши свой вопрос
истина где-то рядом >8-()
konst_kgb **=---=**
дементий =---=
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 20:21 Заголовок сообщения: |
про диаметр труб вам решать..но не забудьте фановый изгиб сделать иначе запах и сквозняк из ямы обеспечен
bartez035 =---=
Зарегистрирован: 16.01.2016 Сообщения: 42 Откуда: Ростов на Дону
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 21:24 Заголовок сообщения: |
Вот переделал планировку компановки бани
Так будет лучше?Более правельней?
16.4 КБ |
384 раз(а) |
bartez035 =---=
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 21:32 Заголовок сообщения: |
Просто идеальной бани мне не сделать с первого раза и за минимальный бюджет
Поэтому прошу тех у кого есть баня дать советы
Если бы у меня была баня и был опыт,я бы ответил новичкам в этом деле.Делай так,и не заморачивайся....простые житейские советы
А дают советы типо-сначала выучи философию бани,прочти все что найдешь в инете...больше похоже на не желание помочь!
Форум то создан что бы помогать друг другу правельно?
А так желания нет общаться получается в самом начале
venim =---=
bartez035 =---=
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 13:07 Заголовок сообщения: |
venim, сПАСИБО,как раз мой размер!Только печь заводскую поставлю
venim =---=
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 14:30 Заголовок сообщения: |
bartez035,у меня похожая,но все же другая планировка,только размеры 5х3.
27.3 КБ |
378 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 21:25 Заголовок сообщения: |
С одной стороны, я бы сейчас сделал совмещённую ПО и МО. А с другой стороны МО отсекает влагу/пар от КО особенно зимой. Ну это так, мысли в слух
venim =---=
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 21:36 Заголовок сообщения: |
tok2z, а в чем неудобство? Я еще перегородку не успел сделать...
Можно добавить дверь в другом месте.
30.45 КБ |
231 раз(а) |
1.59 МБ |
260 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 21:58 Заголовок сообщения: |
venim писал(а): | tok2z, а в чем неудобство? Я еще перегородку не успел сделать...
Можно добавить дверь в другом месте. |
Чуток маловата парилка, хотелось бы побольше.
А вы уж делайте как задумали. В вашей планировке уличная дверь будет примерзать и покрываться инеем, если совмещать.
venim =---=
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 22:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
bartez035 =---=
Добавлено: Пн 25 Январь 2016, 07:58 Заголовок сообщения: |
Кстати неплохая идея!
Если взять тупо поставить хорошую душевую кабинку,и сделать большую КО,стол,старлка,все хозяйство поместится
дементий =---=
Добавлено: Пн 25 Январь 2016, 10:39 Заголовок сообщения: |
баня каркасная или кирпичная?
venim =---=
Добавлено: Пн 25 Январь 2016, 14:55 Заголовок сообщения: |
дементий, У меня каркас.
дементий =---=
Добавлено: Пн 25 Январь 2016, 22:18 Заголовок сообщения: |
venim, а не раскажите как делали гидроизоляцию стен.чтоб нижняя часть стен не сырела.я так понимаю у вас деревянный каркас установлен на бетон(грубо говоря). ?
venim =---=
Добавлено: Пн 25 Январь 2016, 23:41 Заголовок сообщения: |
дементий,Да,грубо говоря,на бетон. Под нижний обвязочный брус проложил рубероид,и сам брус пропитал со всех сторон отработкой в два слоя. Отработка густая как мастика попалась,легла толстым слоем.
А внутри пол выше этого бруса и отделен пароизоляцией. Лучше нарисую.
50.31 КБ |
536 раз(а) |
дементий =---=
Добавлено: Вт 26 Январь 2016, 00:57 Заголовок сообщения: |
venim, вагонка идет до самого пола (плитки.),и между гкл и вагонкой получается расстояние.?
venim =---=
Добавлено: Вт 26 Январь 2016, 01:18 Заголовок сообщения: |
дементий, на гипсе тоже будет пол плитки(15 см),я его для этого и прикручивал.Вагонка не дойдет до пола эти 15см и еще 1см зазор вентиляционный.
34.07 КБ |
402 раз(а) |
