Делаю Баню!! Помогите советом!
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
bartez035
СообщениеДобавлено: Сб 16 Январь 2016, 19:22    Заголовок сообщения: Делаю Баню!! Помогите советом! Ответить с цитатой
Давно мечтали о бане. И вот наконец решили ее сделать!!!
Что имеем:
-помещение кирпичное(пристроенное к дому).Толщина в пол кирпича
размеры 6*3м высота 2м
-проштудировал наверно все возможные форумы,видео блоги на ютюбе, узнал о многих "философий" о строительстве бани. От этого каша в голове
Помогите советом от практиков,как реально сделать добротную баню.
При минимальном естественно бюджете!). Т.к в стране кризис как бы..
Но желание большое!
СообщениеДобавлено: Сб 16 Январь 2016, 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы ждете проектов, техзаданий или чего- то еще? Вопрос напоминает "Расскажите в двух словах как управлять реактивным самолетом" Smile
Чтобы получить ответы на вопросы нужно их задать. Пока непонятно какую баню Вы хотите и что Вы хотите от форума. Пока я вижу только, что высота потолков 2м слишком маленькая для хорошей бани.
bartez035
СообщениеДобавлено: Сб 16 Январь 2016, 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего начать?Что бы ничего не пропустить
1.Правильная планировка
2.Расположение печи(хочу поставить заводскую на дровах)
3.Полы буду заливать бетоном,предусмотрю слив.фундамент под печь и простенки
4.За утепление знаю(буду делать каменной ватой,по всей технологии)
bartez035
СообщениеДобавлено: Сб 16 Январь 2016, 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, Высота 2 это по бокам,а ближе к центру она 2.3
Это я среднюю взял
Что все так критично?
можно пол ниже сделать
СообщениеДобавлено: Сб 16 Январь 2016, 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чертите планировку и расскажите какую именно баню (по типу) хотите видеть. Обсудим.
bartez035
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эскиз помещения в котором планируется баня
.png
 Размер файла:  14.13 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
.png
bartez035
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько нужно для нормальной парилки? От чего "Плясать"
Внутренних стен пока нет, поэтому размеры могут быть любыми
Еще меня беспокоит проектируемый дымоход а в крышу. Буду делать из сендвича, но не будет ли она все время течь?
По опыту, чем бы не заделавать стык шифера и трубы, все равно влага проходит.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для нормальной парной нужно 2,5х2,5м. Но мы говорим о Русской бане. Какая баня будет у Вас Вы так нам и не отвечаете. Чтобы не протекал проход трубы придумали мастер- флеш.
bartez035
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Русская баня и будет!
bartez035
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где лучше расположить печь?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы понять куда поставить печь нужно понять какая именно будет печь, бутет ли она обогревать всю баню или будет другие источники тепла, план с нормальными размерами всех помещений, понимание где будет дверь в КО и останется ли дверь в моечной.
bartez035
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь наверно будет ангара или термофор, пока не определился.
Желательно обогрев всего помещения по возможности, но не в ущерб парной.
bartez035
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается лучше поменять дущевую с комнатой отдыха?
.png
 Размер файла:  19.38 КБ
 Просмотров:  499 раз(а)
.png
дементий
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу крыши почему сендвич.(который панель)? и как кровельщик я могу сказать если правильно сделать разделку шахты то ничего не потечет.
когда мы сталкивались с круглыми "дымоходами",то делали квадратные чехлы из жести и все про течь можно забыть навсегда.
я так понимаю что балок при высоте стен 2м у вас не будет.? просто сендвич будет пару сендвичей лежать типа плиты перекрытия?
bartez035
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сэндвич в смысле-дымоход(труба в трубе+не горючий утеплитель)Что бы не грелся дымоход,и не загорелась крыша
Балки там есть,крыша шифер.Но возможно весь вес будет лежать на саой печке,в зависимости от печи.А на крыше только распорки сделаю
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дементий, как кровельщик Вы должны знать что такое мастер- флеш и что можно не делать "квадратные чехлы". Или хотя бы внимательно читать, что про сендвич- панель никто не писал.
На вопросы здесь всегда ответят. Но не надо ждать, что Вам тут любезно предоставят готовые проекты для Вашей бани, чертежи узлов, технические задания и т.д. Самим немного поизучать нужно, тогда не будет подобных фраз "Печь наверно будет ангара или термофор". И решать Вам действительно все придется самим, ибо баню за Вас никто не построит и ответственность за технические решения никто не возьмет. Здесь помогают советами, отвечают на КОНКРЕТНЫЕ вопросы. На других банных форумах ситуация та же.
bartez035
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо посоветуйте самый оптимальный вариант печи в моем лучае,дровяной
Бюджет 20-25т.р
без бака для воды
дементий
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мастер флеш знаю.но в нашем регионе его очень трудно купить ,да и его цена намного дороже металического чехла изготовленого жестянщиком.
про сендвич как было написано я так и понял.сами же говорите что нужно четко формулировать.
строить баню за себя не прошу. и печь выбирать.
КОНКРЕТНЫХ вопросов много но я их пытаюсь решить постепенно а не все сразу
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бюджет 20-25т.р
без бака для воды
Прочитайте хотя бы статью "Правильные печи для Русской бани" http://rbany.ru
bartez035
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2016, 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал.
Но хочеться дельных советов с чего начать так сказать от "Бывалых"
Уйти от гольной теории и перейти к практике
С чего мне начать лучше?
Я думаю с устройства канализации и заливке полов,фундамента под печь и стены
Канализацию хочу сделать пластиковыми трубами(50 или 100мм?) и вывести в закопанную бочку
Страница 1 из 6
