дементий =---=
Добавлено: Вт 26 Январь 2016, 01:56 Заголовок сообщения: |
venim, грамотно сделано.
у моего родственика сделана вентиляция в парилке для вагонки и утеплителя.так потом мы с ним разбирали стенку через год(баню топят через день) состояние пароизоляции ,ваты и вагонки внутри идеальное.
я был в магазине просчитывал утеплитель а там владелец грамотный такой парень. он тоже рекомендует такую вентиляцию делать меньше сырости и плесени будет под вагонкой.
16.58 КБ |
456 раз(а) |
venim =---=
Добавлено: Вт 26 Январь 2016, 02:11 Заголовок сообщения: |
дементий, я вывод "подвагоночного" воздуха не буду делать,не думаю.что это необходимо.А если делать,тогда в потолке уже,чтоб собирать его отовсюду в одном месте. Наверно ,в целом,хороший плюс во время сушки бани.Главное бить рейку так,чтоб потолок и стены образовали единое воздушное пространство.
Но я думаю и без отвода воздуха будет сохнуть.
bartez035 =---=
Зарегистрирован: 16.01.2016 Сообщения: 42 Откуда: Ростов на Дону
Добавлено: Вт 26 Январь 2016, 07:58 Заголовок сообщения: |
Проветривать хорошо после каждой бани и не будет влаги я думаю,Или еще можно сделать в КО вентиляцию в стену вывезти и будет естественный 3кратнвый воздухообмен.закрывающийся во время парки.У меня так в гараже сделанно
Alex__1 =---=
Добавлено: Вт 26 Январь 2016, 13:03 Заголовок сообщения: |
bartez035, Добрый день!
Вы не нарисовали в схеме какой стороной помещение под баню примыкает к дому и как проходит конек крыши. От этого может зависеть расположение печи, ибо труба должна быть не ниже конька, хотя есть нюансы.
bartez035 =---=
Добавлено: Вт 26 Январь 2016, 18:43 Заголовок сообщения: |
Дом показал на картинке
Крыша плоская -шиферная
Про тягу знаю(сам ремонтирую газ котлы)
18.92 КБ |
397 раз(а) |
venim =---=
Добавлено: Ср 27 Январь 2016, 22:25 Заголовок сообщения: |
Alex__1 =---=
Добавлено: Чт 28 Январь 2016, 12:03 Заголовок сообщения: |
bartez035, В вашей схеме очень неудобное расположение печи. 1) Дрова нести далеко, истопчите и замусорите аж 2 комнаты по дороге. Если конечно топка не с улицы, но в этом случае жалко тепло на улицу отдавать. 2)Печь не греет КО. Гораздо целесообразнее греть КО второй стороной печи. Моечная нагреется сама от парной. Если конечно не планируется постоянный подогрев бани от дома. 3) печная труба видимо собирается выйти через стену и испортить вид с фасада, если только кровля не двускатная и конек проходит не по центру душевой.
В таких размерах гораздо интереснее выглядит планировка, которую предложил venim. Можно ее попробовать отзеркалить и решить вопрос с входной дверью.
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Пт 29 Январь 2016, 17:38 Заголовок сообщения: |
bartez035, Вы плотно "завязываетесь" на существующие проемы дверные /оконные.
ладно.
теперь давайте рассмотрим Вашу планировку с точки зрения практичности.
Вы заходите, пересекаете КО от угла к углу , заходите в душевую(МО), изменяете угол хода, идете от угла к углу, чтобы зайти в парную.
что в результате-
КО проходная; МО-проходная;
и в КО нормально ничего не расположить и мыться в МО не получится.
решение- перенесите дверь м/у КО и МО выше- напротив двери м/у парной и душевой.
сразу появляются 2 "кармана" и в МО и в КО.
многое, конечно, зависит от имеющегося фундамента. если он уже есть- один разговор. если его нет, или он будет переделываться- совершенно другой разговор.
еще влияние имеют ближайшие строения, виды природы... многие факторы..
если есть возможность- выложите планы и фото.
истина где-то рядом >8-()
bartez035 =---=
Добавлено: Пт 29 Январь 2016, 22:48 Заголовок сообщения: |
Внутреннего фундамента еще нет!Будет развернута большая стройка сразу по теплу!
Фото выложу завтра помещения и крыши
Идеал =---=
Добавлено: Сб 30 Январь 2016, 03:16 Заголовок сообщения: |
бочка 2-3 года прогниет осыпется бу покрышки вкопай 1 метр
трап сделай в мойке на слив(гидро- затвор)
bartez035 =---=
Добавлено: Сб 30 Январь 2016, 19:31 Заголовок сообщения: |
Вот фото здания в котором хотим сделать баню.
4.2 МБ |
292 раз(а) |
4.01 МБ |
279 раз(а) |
4.18 МБ |
318 раз(а) |
4 МБ |
322 раз(а) |
4.05 МБ |
385 раз(а) |
дементий =---=
Добавлено: Сб 30 Январь 2016, 20:56 Заголовок сообщения: |
нормально так .есть где развернуться
bartez035 =---=
Добавлено: Сб 30 Январь 2016, 22:13 Заголовок сообщения: |
Тогда такое расположение будет самым логичным?
16.6 КБ |
385 раз(а) |
дементий =---=
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 00:12 Заголовок сообщения: |
мойка у вас это что и как будет?
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 01:42 Заголовок сообщения: |
bartez035,у тебя есть тока стены, в пределах которых ты мыслишь организовать банный комплекс.
так забудь про существующие окна и проемы.
представь, что ты проектируешь "с нуля" имея определенные размеры.
"выйди за рамки" своего сознания:
считаешь, что есть крыша- так её нет!!!
думаешь, что есть канализация?? так нет её!!!!
мыслишь водопровод от дома использовать там, куда он проведен??? забудь! и не вспоминай!!
konst_kgb **=---=**
Идеал =---=
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 02:25 Заголовок сообщения: |
ага я не видел окно в парилке)) отвод влажного воздуха тож надо подумать
bartez035 =---=
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 12:40 Заголовок сообщения: |
Не ото кажется что здание большое,на самом деле 3*6!
Окно в парилке есть,вставим м/п с форточкой окно
Про переделывание дверей и окон я понял.Будем ломать и заново пробивать.
Мойка будет либо кабинка с поддоном,либо выложим плиткой поддон +душ.
Думаю между Парилкой и Мойкой поставить деревянную дверь,а между мойкой и КО М/П дверь,и на улицу тоже М/П дверь,что бы меньше конденсировали
21.87 КБ |
319 раз(а) |
2.94 МБ |
286 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 13:30 Заголовок сообщения: |
входную дверь нужно сделать у печки. если это конечно возможно у вас. Мусора практически от дров не будет. Только отступить нужно 50-80 см. от от портала печи, и сразу дверь.
Идеал =---=
Добавлено: Вс 31 Январь 2016, 14:04 Заголовок сообщения: |
Если печь установить у входной двери горячая печка не даст выходить влажному воздуху из мойки и плесень поидет по стенкам.
Предлагаю свой вариант с использованием печи которая находиться сразу в 3-х помещениях .стенка между мойкой и парилкой проходить по печи- экономия места + равномерность прогрева и нет лишней влаги в парилки)
4.86 КБ |
7847 раз(а) |
