Делаю Баню!! Помогите советом!
bartez035
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потолок подшивной с низу и утепленный
Alex__1
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bartez035, вот нравился мне этот проект в авторском варианте. С дверью по центру с юга. Все в нем было удачно при таких размерах. Можно было топку сделать со стороны тамбура и уменьшить кол-во переносимой грязи. КО была максимально возможных размеров. При желании можно было печь развернуть топкой в КО и поставить дверку с панорамным стеклом. Нормальный размер парной. Выход из парной на улицу коротким путем без захода в КО. Опять же в КО не проникают излишние пары из моечной из-за которых приходится часто проветривать КО.
Есть конечно и неудобства. Дверь из парной в моечную может задевать моющегося человека. Но можно ее ограничить в открывании. Тяжело придумать хорошее место для бака с водой, если греть его от печи. Но регистр имеет свои минусы. Иногда проще повесить бак с электрическим ТЭН.
Плюсов существенно больше. В вашем модернизированном варианте слишком длинный ненужный коридор.
Идеал
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
определяйся с планировкой
фундамент заливать мин 15-20 см толщиной (можно использовать уличные бордюры)
в районе печи красиво кирпичная кладка,разделка струганный брус 10х10см иль 12.5х12,5
желательно чтоб фундамент м/д КО и баней был под балкой
тогда там спрячется шов подшивный потолков
 Размер файла:  8.2 КБ
 Просмотров:  6871 раз(а)
Идеал
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшивной поток: на крайних балках ловим уровнем НОЛЬ, натягиваем шпаг если средняя балка не касаеться шпагата набиваем брусья 5х 10 например (по шпагату)
струганная шпунтованная доска 15 мм например
6 метровые тяжело сразу пришивать, поведуться из- за разности температур влаж.
заклинивать не надо
 Размер файла:  6.46 КБ
 Просмотров:  6868 раз(а)
Идеал
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
утепление потолка отдельная песня, как устаканешься - свистни!
bartez035
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!Давно не писал))
Опишу что удалось сделать за текущее лето
К концу сезона планируем первый запуск бани,и в дальнейщем благоустройство постепенно будем делать
bartez035
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-Заложили канализацию(яма)
-Залили полы бетонные
-Перекрыли заново крышу(шифер был старый)
-Сварили металлическую печь
-Вставили двери и окна
-Определились с планировкой стен
Планы ближайшие:[b]
-Выложить межкомнатные стены
-Сделать дымоход в крышу
-Обшить стены вагонкой
-Электро проводка
-канализация и водоснобжение
 Размер файла:  861.69 КБ
 Просмотров:  153 раз(а)
 Размер файла:  973.44 КБ
 Просмотров:  134 раз(а)
 Размер файла:  846.69 КБ
 Просмотров:  140 раз(а)
 Размер файла:  788.44 КБ
 Просмотров:  133 раз(а)
 Размер файла:  767.81 КБ
bartez035
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото
 Размер файла:  661.81 КБ
 Просмотров:  136 раз(а)
 Размер файла:  769.94 КБ
 Просмотров:  155 раз(а)
 Размер файла:  538.44 КБ
 Просмотров:  135 раз(а)
 Размер файла:  1.18 МБ
 Просмотров:  139 раз(а)
 Размер файла:  849.69 КБ
 Просмотров:  128 раз(а)
bartez035
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь из толстостенной трубы 400",с выносной топкой
Дымоход будет врезаться в вертикальную асбестовую трубу через крышу
Печь скорее всего обложим кирпичом(черепашкой) в разбежку в нижней части.В верхней посоветовали сделать "крышу" из кирпича
Что бы жар не уходил в крышу
Как то так!
Дайте советы может что поправить можно!!! Very Happy
yurec111
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то так!
Печь-ерунда.Для Русской бани никак не подходит.Камни не нагреются,а кушать будет очень много.
Асбестовая труба в бане,особенно с такой печью-это как бомба замедленного действия:может рвануть при первой протопке,а может через три года.Но то,что рванет-это 90%.
bartez035
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему это асбест рвануть должен?Он расщитан на большую температуру.В одной общественной бани,куда я частенько хожу,стоит именно асбест труба,топят дровами,этой бане лет 15 наверное
yurec111
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.yandex.by/yandsearch?rdrnd=370559&text=асбестовая%20труба%20в%20бане&clid=9582&lr=10274&redircnt=1470576408.2
Особенно это мне понравилось http://sdelatbanyu.ru/pechi-i-dymokhody/asbestovyj-dymokhod.html
Да и на форумах есть "опыт",что труба взрывалась при первой протопке.
bartez035
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну будем надеятся на лучшее как говорится.Тем более есть и много примеров положительных с асбестом
Позабочусь о мерах безопастности-емкости с водой,огнетушители
А по остальному замечания-пожелания есть?
P.s если что трубу можно будет переделать под железную сендвич
tok2z
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот народ, а! Каски ещё купите обязательно, особенно ничего не подозревающим родственникам и детям.
Confused
yurec111
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я х.уею с нашего народа!!!!Сам,осознанно,идет на,не побоюсь этого слова ,преступление.Париться ведь пе один будешь,а с друзьями,родными...А не дай Бог что случиться(тьфу-тьфу-тьфу).Ведь есть негативный опыт асбестовой трубы.Это повод хотя бы задуматься.Тем более с такой печью,которая жесткий прямоток...А мы все надеемся на русское "авось"
Может вместо емкостей и огнетушителей сделать нормальный дымоход с распушкой.На это надо кирпичей 250-300.
bartez035
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2016, 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если эту трубу кипичом обложить до крыши а в верху оставить повыше асбест?
Сколько кирпичный дымоход нужно делать сечение?140*140?
Andrej
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бы асбест сам по себе вреден(в европе так обычный шифер только на спец свалках депонируют) и особенно при высоких температурах.возьми трубу метал.печка фонить будет без обкладки как минимум кирпичом насухую обложи.
bartez035
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По трубе -понял,буду решать
Печку обложу в разбежку кирпичом.
Черепашка пойдет или нужен шамотный?
Andrej
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2016, 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да обычный кирпич мет.трубу по уму надо бы утеплить чтоб не текла да и сажа будет.
bartez035
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Время идет,проект мало по малу продвигается!
Хотели под зиму запускать баню,но не успели,щас доделываем
Стены получились вагоном(парилка-душевая-КО)
Что сделанно-
1.выложенны стены
2.установленна печь+дымоход
3.сделанна эл.проводка
4.установленны двери
5.утеплена парилка
6.утеплена душевая
Щас доделаем полки,и душевой поддон и можно пробовать первые запуски! Very Happy Very Happy Very Happy
Страница 5 из 6
