Появился грибок в швах между бревнами
Twister526
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 08:11    Заголовок сообщения: Появился грибок в швах между бревнами Ответить с цитатой
Добрый день, всем банщикам.
Такая проблемища.
В середине лета 2015 года поставили баню из осины. Ставили в дожди, дожди не прекращались даже в подъем сруба. Сруб был зимней заготовки. Сперва по первому венцу пошел грибок, обработали все отбеливателем иней. Вроде он его съел. На дворе зима. Приехали в баню. Все стены в иние снега, а между швов что то типа белой паутины, похожей на грибок, только белый какой то.
Помогите пожалуйста. Что можно сделать?
Вот ссылка на ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=dTGTw7pthLc&feature=youtu.be
модератор не удаляй пожалуйста, нужна помощь!
tok2z
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего сруб не просох. К тому же, видимо по осени успели попариться, а потом всё закрыли и уехали. Открывать нужно всё, что можно. Обычно ставят брус и дают ему время просохнуть без окон и дверей до следующего лета, а вы видимо поспешили.
Twister526
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это то понятно, что можно сделать?
tok2z
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сушить
tok2z
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то помню у меня в старой бане такой же грибок белого цвета был. Также на фоне инея. Дождались тёплой уже весны и смыли уксусом.
Allerton
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему вы сразу дерево против грибка не обработали?? Сейчас же много растворов всяких.... Просто легче предотвратить, чем потом эту дрянь вывести...
Twister526
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
растворов было нанесено один за другим и сенеж и иней и еще вуд какой то в общем кучу разных растворов
tok2z
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя химией обрабатывать, особенно в парилке.
tok2z
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то народ не подтягивается. Сделайте побольше фоток и описание как сделан пол, продухи, потолок. Печь какая установлена. Размеры помещений и общие. Вентиляция как задумана.
Семёныч
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то похожее на белую плесень (одна из разновидностей грибка). Не самый страшный случай, но все равно грустный… И одним разом не избавиться…
У меня весь опыт – в теплице на 3-е лето появился белый грибок на обвязочном брусе что на земле лежит (брус изначально был на 2 раза промазан антисептиком, по весне сжигаю серные шашки в теплице…) – удалил и сжег, прошелся раствором марганцовки (что было под рукой) – через месяц опять появился… пока к нему не возвращался. Весной опять сожгу серные шашки и обработаю перекисью водорода (вспомнил что она есть в гараже) для начала…
Поэтому что могу посоветовать – найдите специализированные по грибкам сайты, там рекомендации есть.
Фунгициды -жидкости видимо не применить до тепла. Да и не все для нутрянки бани подойдут.
Сейчас резон аккуратно плесень собрать (и сжечь), и запалить в бане серу (серные шашки). Выждать сколько надо по инструкции. Возможно через месяц повторить.
И, по совету tok2z, сушить сруб. Устроить вентилирование сруба – двери окна нараспашку.
Весной – опасайтесь теплый дневной воздух в холодную баню запустить, все осыреет от конденсата, опять условия для грибка создадутся.
Успеха в борьбе!
Twister526
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семёныч спасибо огромное за такой развернутый ответ.
Семёныч
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на здоровье!
Как я понимаю ускоренный (супротив естественного) вариант сушки сруба- это многочасовая протопка печи (печей), или + рефлекторы, пусть даже тепловентиляторы и конвекторы (прогрев всем что есть), обязательно с последующим проветриванием – надо чтобы сухой морозный воздух вытеснил получившийся при протопке влажный. А в перерывах между сушками – обеспечить вентилирование сруба – двери окна нараспашку….
Дмитрий Кардашов
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2016, 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При постройке бани хочется учесть все возможности сохранения белого, чистого бревна ( без так любимых большинством пропиток) и естественной сушки.
Vovik91
СообщениеДобавлено: Сб 10 Сентябрь 2016, 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох знакомая песня))) Жена весь мозг выела желанием оставить естественный вид древесины! Но без профилактической обработки пропитками никак, только так можно расчитывать на долголетие дома! Я пользуюсь маслянистой лазурью . В итоге немного осталось, и я покрыл свою деревянную лодку для большего водоотталкивающего эффекта. Посмотрим , действительно ли улучшится износостойчивость поверхности, как описано в инструкции)))
