Обсуждение вентиляции бани 6х6 каркас
eugenmax
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 20:40    Заголовок сообщения: Обсуждение вентиляции бани 6х6 каркас Ответить с цитатой
Здравствуйте ув. форумчане.
Хочу взять за основу щиток как у уважаемого 5-6
Прошу совета. Для своей бани хотел сделать совмещенный с указанным щитком кирпичный вертикальный вентканал внутренним размером 130х130. Пока только приобрел МП Сочи для планируемой парной 20 куб. м. под саргофак. Как лучше скомбинировать вентканал со щитком пока не знаю. Если основание вентканала смонтировать как указано на снимке во вложении? В самом низу вентканала под потолком в парной встроить дверцу прочистную чугунную 130х130.Будет открываться при просушке бани. Канал заканчивается по вертикали с дымоходом. На чердаке в него заведу горизонтальные участки труб от вытяжек из парной и мойки. Или лучше другое расположение? Размер фундамента для саргофака МП и щитка 1600х1000 мм. (готов).
Прошу совет по монтажу дымовой трубы, совмещенной с кирпичным вентканалом. Вариант №1 показан на макете, без распушки (см. вложение). В посте №157 этой темы указаны некоторые сведения по конструктиву.
Дополнительно указываю, что баня будет топиться еженедельно в течении года. Глубина бетонного фундамент под печь-щиток заглублен на 0,8 м.+ песчаная подушка 0, 25 м. Почва суглинистая.
и пару вопросов:
1) Как выдержит фундамент такую массу кирпича при несимметричном расположении нагрузки? Вес щитка с кирпичными трубами примерно 2,6 т., вес МП с саргофаком примерно 1 т.
2) Рассматриваю также 2-ой вариант. Это от бетонной плиты (проход через потолок) дымовую трубу выполнить сэндвичем ф 120 мм, вентканал также параллельно утепленной трубой ф 120 мм на расстоянии примерно 0,3 м. от дымохода. Плюсы в этом варианте вижу в том, что вес конструкции значительно снизится. Проход через кровлю (герметизацию) делать проще, использовать мастер- флеш. А каковы минусы? Будет ли конденсат в вытяжной трубе? Она уже не будет греться от дымовой трубы. Снизится ли эффективность вытяжки?
______
Всем заранее большое спасибо за помощь.
 Размер файла:  705.87 КБ
 Просмотров:  235 раз(а)
 Размер файла:  24.57 КБ
 Просмотров:  236 раз(а)
МП 2( стр. №10 темы) .rar
Скачать
 Название файла:   МП 2( стр. №10 темы) .rar
 Размер файла:  31.11 КБ
 Скачено:  152 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я чего- то не понял, но зачем такие сложности с вентканалом? Окна в парной и моечной хватает за глаза
Сочи под саркофаг на 20 кубовую парную это смело! Баня хотя бы имеет иное отопление кроме банной печи? А то печь не потянет...
eugenmax
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до 22 кубов по паспорту.
сначала прогреется кладка, потом отдавать тепло будет и она и конвекция от печи от нижних дверок к верхним, думаю лишние пол часа потопить не против.
eugenmax
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ув. лотос, если такой щиток будет - это критично? ( окно в парной будет глухое, небольшое. т.е. чем плох вариант щитка с вентканалом.
Можете вы расшифровать сложности, минусы такого варианта? (плюсы - теплый вентканал, отерстие под потолком, выход труб в крыше в одном месте). На ваш взгляд какой вариант наиболее оптимальней)?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу плюсов в проекте, который значительно дороже и сложнее в реализации при том же конечном результате. И не факт еще, что будет работать. Два окна и, если желаете, вентиляция Басту сделает все то же самое с таким же результатом.
За щиток я двумя руками.
Про печь. По паспорту может быть что угодно. Есть практика и тестирование Сочи. Боюсь, что топить придется часика на 2- 3 дольше. И то не факт, что парная нагреется как надо. Про отопление смежных помещений можно забыть. Конвекцию производитель сильно придушил установив защитные металлические пластины в топке. Из минуса 20 кубов печь будет выводить просто вечность...
