Бюджетная баня! Возможно ли? Как не допустить ошибок?
На страницу Пред.  1, 2, 3
demin_c
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2016, 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печка будет кирпичная http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9282 Всё рассчитано (в том числе и стропила) ещё на стадии фундамента и фундамента печи. Печка ещё в процессе постройки.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
demin_c
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2016, 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и обещал рассказываю об допущенных ошибках.
На обрешетку я использовал доски подешевле, это обрезная доска, но с небольшим браком т.е. имеющая много коры.
У таких досок одна сторона достаточно широкая, а другая намного уже. Эту сторону (которая уже), я расположил к профнастилу пологая, что идеальной геометрии не получиться и при меньшем контакте обрешётки с профнастилом будет меньше дефектов.
Примерно так я предпологал
 Размер файла:  24.91 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
demin_c
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2016, 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но прикручивая саморезами профнастил, заметил что в некоторых местах образуются небольшие воронки. Посмотрев внимательно на торцы досок увидел, что сторона доски которая более узкая имеет вогнутость. Видимо усыхая доска несколько коробиться, при этом более широкая сторона становиться выпуклой, вот этой стороной было бы более правильно расположить к профнастилу.
Переделывать конечно не стал, но неприятный осадок остался.
Так получилось
 Размер файла:  21.89 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
demin_c
СообщениеДобавлено: Ср 14 Сентябрь 2016, 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одно упущение. Конечно идеально подогнать, чтобы стропила составляли идеальную плоскость, сложно. Поэтому если внимательно приглядеться и увеличить фотографию крытой профнастилом крыши, то можно видеть небольшую щель слева. Устранил эту щель приподняв один конец стропила козырька. Только вот эти стропилины я закрепил капитально и пришлось изрядно постараться откручивая их. Приподнял, а точнее провернул вокруг оси которая представляет собой переднее крепление стропила, 3 штуки на разное расстояние, с помощью домкрата. Но зато теперь всё прижато плотненько без зазора. Вывод - надо было заранее предусмотреть такой способ регулировки.
Щель
 Размер файла:  2.07 МБ
 Просмотров:  731 раз(а)
Способ устранения
 Размер файла:  1018.87 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)
demin_c
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потерялись фотографии на форуме. Поэтому публикую ссылку на мой альбом https://yadi.sk/a/oBCP593832EucL
demin_c
СообщениеДобавлено: Вт 14 Февраль 2017, 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В преддверии нового сезона решил подвести промежуточные итоги:
Год Расходы
2013 13 660,00р.
2014 31 004,50р.
2015 8 701,40р.
2016 19 197,00р.
Итого 72 562,90р.
Фундамент 14 298,00р.
Стены 28 730,90р.
Крыша 13 483,00р.
Печка 9 937,00р.
Разное 6 114,00р.
Итого 72 562,90р.
costs.zip
Расходы в xls
Скачать
 Название файла:  costs.zip
 Размер файла:  14.37 КБ
 Скачено:  642 раз(а)
demin_c
СообщениеДобавлено: Вт 21 Февраль 2017, 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всё учёл, подкорректировал:
Год Расходы
2013 осень 13 660,00р.
2014 30 455,70р.
2015 8 701,40р.
2016 26 217,00р.
Стены 27 925,10р.
Крыша 16 540,00р.
Печка 11 581,00р.
Разное 8 690,00р.
Доставка 5 959,00р.
Метизы 1 894,19р.
Инструмент 1 021,00р.
Расходники 619,00р.
Профнастил 7 653,00р.
Прокат 6 534,00р.
Металл 4 175,00р.
Листы 7 637,00р.
Рулоны 1 667,00р.
Кирпичи, Блоки 13 672,00р.
Насыпные 7 560,00р.
В мешках 12 309,40р.
Пиломатериалы 5 724,90р.
Жидкости 1 175,91р.
Краска 1 432,70р.
Итого 79 034,10р.
demin_c
СообщениеДобавлено: Ср 31 Май 2017, 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задумки на будущее: Отделка бани ещё далеко, но продумывать желательно заранее.
Баня у меня маленькая - парная и... то ли моечное отделение, то ли душ, к тому же ещё и комната отдыха. Места мало. Там же будет окно, которое побольше. Ещё надо будет на чердак как то попасть (там будет бак с водой). Можно лестницу снаружи сделать, но по этой лестнице может кто и посторонний влезть, впрочем и в окно тоже могут. Поэтому придумал стол сделать раскладным, со стеклянной столешницей (закалённое или оргстекло). В поднятом состоянии столешница прикрывает окно и разбить его будет не просто, но свет будет. А так же будет лестницей на верх. В опущенном состоянии - стол.
 Размер файла:  208.06 КБ
 Просмотров:  650 раз(а)
 Размер файла:  201.64 КБ
 Просмотров:  648 раз(а)
demin_c
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одна мысль - дверь в парилку, в душ и в "комнату отдыха" (хотя последние два это один объём). Опять же места мало и три двери делать неразумно. Поэтому вот один из вариантов (вверху слева - уголок парилки, внизу слева с перегородкой наискосок - душ, остальное справа при убранной перегородки - комната отдыха).
дверь в парилку закрыта, душ открыт.
 Размер файла:  1.05 МБ
 Просмотров:  642 раз(а)
дверь полуоткрыта, проход из парилки в душ.
 Размер файла:  1.06 МБ
 Просмотров:  653 раз(а)
дверь полностью открыта, доступ в парилку и душ.
 Размер файла:  1.08 МБ
 Просмотров:  640 раз(а)
при закрытой двери в парилку душ получается открытый - можно шторку приспособить.
 Размер файла:  1.26 МБ
 Просмотров:  661 раз(а)
перегородки убраны, дверь полностью открыта, стол опущен - можно отдыхать.
 Размер файла:  1.3 МБ
 Просмотров:  659 раз(а)
Bossi
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2021, 17:00    Заголовок сообщения: Кварцевый агломерат Etna Quartz Ответить с цитатой
demin_c писал(а):
Задумки на будущее: Отделка бани ещё далеко, но продумывать желательно заранее. Советую кварцевый агломерат поставщик Etna Quartz.
а что думаете о кварцевом агломерате?
Gromov
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2023, 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой подход не торопиться, пусть стойка продлиться дольше, но зато на изучение и обдумывание всех деталей больше времени, меньше вероятности совершить ошибку.
Страница 3 из 3
