Прошу советов по проекту бани
На страницу 1, 2  След.
Filin
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 18:36    Заголовок сообщения: Прошу советов по проекту бани Ответить с цитатой
Доброе время суток всем.
Примите новичка в коллектив. Летом планирую начать строительство бани на садовом участке. В этом деле новичок. Несколько месяцев изучаю форум, много чего уже разложилось по полочкам в голове. Хотя бы начал представлять уже, что хочу. Прошу покритиковать/посоветовать. Итак описание проекта:
Планировка на чертеже. Эксплуатация предполагается сезонная с мая по октябрь, раз в неделю. Режим - русская баня с опциональным выведением в режим сухого пара. Кол-во участников процесса до 4 человек.
Объект находится в республике Марий Эл, участок 6 соток в СНТ. Грунт: 20-30 см растительный слой, дальше глина, УГВ неизвестен. Водоснабжение централизованное, сезонное. Водоотведение - овраг глубиной 3 м на расстоянии 8 м от бани, легко примет хоть 100 кубов воды. Участок крайний, граница СНТ. Здание одноэтажное с холодным чердаком. Фундамент - буронабивные сваи с ростверком. Пол: в МО и ПО бетонное армированное монолитное перекрытие на переводах (уголок, швеллер) поверх ростверка, толщина 7 см + ЭППС + плитка, в КО - дерево 40 мм без утепления. Внешние стены - арболитовые блоки, толщина 20 см, + утеплитель изнутри + фольга + вагонка. Снаружи штукатурка с покраской. Перегородка между МО и КО - блоки толщиной 10 см. Между МО и ПО каркасная перегородка. Печь металлическая с закрытой каменкой, обложена кирпичом, топится из КО, дымоход предполагаю сэндвич. Вентиляция в парной: вход под печью из КО, выход вверху и внизу на противоположной стене. В МО - вент. отверстие на дальней от двери стене. Воздух для горения печи - решетка в полу рядом с топкой. Чердак предполагается необитаемый, используется для хранения веников. Крыша металлическая, двускатная, симметричная. Двери: входная металлическая, в МО дерево или пластик, в ПО стекло. Горячая вода от электричества, ЭВН на чердаке, в МО душ.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Парная слишком маленькая и низкая
2. Непонятно зачем сезонной бане такие мощные стены да еще с утеплением? Проще и дешевле делать каркас.
3. зачем обкладывать печь кирпичом в сезонной бане? Есть другие, более дешевые и простые варианты. Феринге, Куткин или другие печи в камне.
4. Не вижу окон в парной и моечной.
дементий
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как у вас полки будут расположены?
Filin
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полки в ПО обозначены пунктиром.
Filin
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Участок небольшой, поэтому не хотелось бы увеличивать общие габариты постройки. Что можно сделать в этих габаритах? Высота 2,3 разве мала?
2. Баня сезонная, потому что в СНТ у нас не проехать зимой. Не теряю надежды, что когда-нибудь все-таки эта проблема решится. Кроме того считаю блочные стены надежней и долговечней каркаса. Очень хочется сделать так, чтобы больше не вспоминать про проблемы гниения и перестройки. А утепление, чтобы арболит не прогревать при каждой протопке.
3. Кирпичом обкладываю, чтобы убрать жесткое ИК-излучение. Честно говоря конкретные варианты печи еще не прорабатывал. Посоветуйте альтернативу.
4. В моечной окна не будет. Думаю будет достаточно открытой двери и вент.отверстия. В ПО как лучше сделать окно в моей планировке?
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Я бы уменьшил мойку. Парную увеличить хотя бы до 2,2х2
2. Утеплять каменные стены в Русской бане не просто. Обычный пирог с минватой очень ненадежен- скорее всего намокнет. Самый лучший вариант пеностекло или пробковый агломерат. Но это не дешево. Вагонку в парной Русской бани тоже лучше не использовать.
3. Печь в готовой каменной облицовке. Это вариант для бань, где печь не должна отапливать баню. как раз для сезонных. Читайте мою статью "Правильные печи для Русской бани" http://rbany.ru
4. Открытой двери куда, в КО? То есть весь пар будет в КО? Окно в мойке нужно обязательно. В парной делайте окно напротив двери. В мойке тоже.
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отзеркаль ПО и МО относительно вертикальной оси. - увеличишь КО ( не надо будет идти 3/4 КО до МО.
при использовании душа в МО, зачем так много места оставлено ??
lotos писал(а):
Окно в мойке нужно обязательно. .
- согласен на 110%
парить лежащего на полоке будет не очень удобно- печка будет мешать.
это хорошо, пока есть эл-во. а рубанут? поставь бак, а эл-во- как дополнение.
докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
Filin
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но если уменьшить мойку, тогда печь сдвинется в центр и дымоход попадет на конек? Я специально хотел оставить горячую стенку печки в мойке для обогрева. В принципе мойка будет использоваться для душа и для обливания из ведра, поэтому ее размер не так критичен, можно и уменьшить. А если печь оставить на месте и перегородку ступенькой сделать?
Проштудировав интернет однозначно решил, что минваты на стенах не будет, во всяком случае в парилке. Я как раз и рассматривал пробку или пеностекло. А на остальных наружных стенах может быть ЭППС под вагонку?
Вместо вагонки в парной лучше сделать липовую доску?
Вопрос модели печи буду прорабатывать отдельно.
В мойке недостаточно будет просто вентиляции без окна? Мне кажется там долго никто не будет находится.
Последний раз редактировалось: Filin (Чт 4 Февраль 2016, 10:43), всего редактировалось 1 раз
Filin
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если отзеркалю, то придется через всю КО ходить к печи. А это грязь и мусор от дров.
А рубанут, тогда в бане все равно темно будет. Некомфортно париться.
Filin
СообщениеДобавлено: Пн 8 Февраль 2016, 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учел замечания и поправил планировку. Заодно перегнал в Sketchup.
Crion213
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а так каждый раз выбегая в снег на улицу надо пробегать по топочному листу с остатками золы и щепок-тоже некомильфо...
Filin
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дежурную щётку в углу поставлю. Very Happy
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мусор только на этапе протопки. а это не так долго.
зато потом выходящий из МО будет ближе к выходу - в купель или в снег бухнуться, при этом для посиделок будет свой закуток уютный.
это мои мысли. сам, конечно, делай как тебе больше нравится.
dmsamoilov
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2016, 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вагонка для утепления в баню - и правда странный вариант)
Можно здесь посмотреть, большая статья по утеплению и подбору материала:
http://remoo.ru/steny/kak-vybrat-luchshij-uteplitel-dlya-sten-doma-snaruzhi/
Всё ещё и от финансов зависит. Но для баньки и переплатить не жалко.
Filin
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраль 2016, 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока рассматриваю такой вариант утепления стен: в парилке пробка, в остальных помещениях ЭППС. В парилке отделка липовой доской (горбыль), в остальных помещениях вагонка хвойная.
conguentno
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июль 2016, 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Filin, вот по всему выходит, что экономить Вы не пытаетесь, хотите хорошо сделать и качественно. Вам же наоборот массово советуют удешевить и упростить конструкцию )) Конечно форумы они то в основном для того и есть, чтобы общими силами постичь мудрость и минимизировать затраты, что порой граничит со здравым смыслом. Обратитесь в хорошее архитектурное бюро, расскажите ЧТО именно хотите и наверняка быстро и главное качественно получите желаемый результат. Проверенный и профессионально обоснованный. Вот посмотрите, если люди archreforma.ru создали такое, то уж с баней то справятся))
archreforma.ru
 Размер файла:  91.47 КБ
 Просмотров:  297 раз(а)
Niko-spb
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы хотите построить красивую, комфортную и надежную баню, советую обратиться к специалистам архитектурного бюро. На сайте http://dsk-home.ru/ можно выбрать проект бани, также и создать с нуля по индивидуальному проекту.
naron
СообщениеДобавлено: Ср 6 Март 2019, 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странная какая то баня в одно окно.
СообщениеДобавлено: Чт 7 Март 2019, 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока что это лучшая баня с лучшей печкой для бани
https://www.forumhouse.ru/threads/199704/
Kleinik
СообщениеДобавлено: Вт 28 Май 2019, 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что одно окно - мне тоже кажется как то странно.
Страница 1 из 2
