Rossi =--=
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 19:46 Заголовок сообщения: Баня с купелью и с кухней:) в ближнем подмосковье |
Добрый день уважаемые форумчане! Меня зовут Валентин , живу за городом в частном доме , недалеко от Москвы. Хочу представить на ваше обсуждение свою баню . Степень готовности 95% , осталось завершить внешнюю отделку и так.. по мелочи.
Но начну с начала . Идея постройки собственной бани вынашивалась давно и вот на семейном совете было принято решение приступить к строительству.
Супруга выбрала для себя должность Директора и главного дизайнера,
мне соответственно досталось : проектировщик , прораб ,водитель грузовика ,грузчик ,плотник итд.
После недолгих, точнее долгих дискуссий и споров были определены основные требования к нашей бане:
1. И главное условие "Директора"Хочу каменные стены!
2. Площадь парилки не менее 10 м с высотой потолка 2.5 (это моё)
3. В помывочной должна быть обязательно купель.
4. Туалет обязательно.
5. В комнате отдыха :Большой диван , камин,телевизор,холодильник,кухонный гарнитур с плитой и духовкой,микроволновка и стиральная машинка !! (к счастью для меня всё ,что после плиты удалось исключить.
6. Площадь остекления комнаты отдыха не менее 50% стен .
Короче приступил я к проектированию , на всё про всё ушло около месяца и пару толстых тетрадей в клеточку За это время с "Директором" у меня возникли серьёзные разногласия , Директор она же моя любимая супруга (для тех кто пропустил) , почему то думала , что главный элемент в бане это КУХНЯ!! А Правильная печка и все остальные глупости типа купели это всё так для мебели. Пришлось читать долгие лекции о правильном паре и пользе купания в ледяной воде. Честно скажу, зря я затеял разговор про ледяную воду в купели , пришлось проектировать туда горячую воду , ну хоть для виду , а иначе беда. В итоге долгих переговоров кухня Заняла своё почётное место , а купель сильно похудев ушла в угол. Вот так родился план нашей бани .
1.36 МБ |
309 раз(а) |
Rossi =--=
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 20:37 Заголовок сообщения: |
Взяв за основу этот Документ приступил к проектным работам .
В качестве фундамента была выбрана утеплённая плита с предварительно заложенными коммуникациями (водопровод,канализация,электричество)
Стены из газосиликатного блока+кирпич с внешним утеплением 50мм Роквул Лайтбатс и вент фасад из лиственницы.
Кровля двухскатная , битумная черепица утепление 200-150 мм тот же Роквул .
Отопление тёплый пол электрический 2 X 1.1 квт. на 50 кв.м общёй площади для поддержания плюсовой температуры в зимнее время.
Водопровод у нас деревенский , старый , летом давления нет , соседи поливают картошку Пришлось впихивать в проект накопительный бак 500 литров и насосную станцию .
Горячая вода бак электрический 100 литров .
Итак в конце апреля 2014 года приступили к фундаменту , на выполнение работ были привлечены 4 рабочих в помощь , спустя 2 недели под моим чутким руководством коммуникации и фундамент были готовы !
К огромному сожалению почти все фотографии утрачены((
На словах так : снятие плодородного слоя, отсыпка кирпичным боем и шебенкой , пескошебеночная смесь ,проливка трамбовка ,песок ,опять трамбовка ,гидроизоляция толстой пленкой ,опалубка из пенополистирола , армирование в один слой 20X20 D12 ,а по периметру доплнительное армирование , толщина плиты 20 см по периметру ребро 25 см .
Плиту залили и на этом стройка в 2014 году закончилась .
2.72 МБ |
308 раз(а) |
2.14 МБ |
317 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Чт 4 Февраль 2016, 09:19 Заголовок сообщения: |
Rossi, доброе утро!
Приходилось зимой и осенью по 4-6 дней раз в месяц в МО Пушкинской район в дачном поселке(не помню названия) жить 3 года подряд. И в разговоре с местными мне сказали, что для вашего климата и почвенных условий самое лучшее - это заливать монолитную плиту в качестве фундамента. Но плиты они заливают намного глубже и толщиной от 40 см с двойным или тройным армирующим слоем. Так как глубина промерзания грунта составляет 1,5-1,7м (в моей климатической зоне 0,9м). Так вот в МО хозяин дачи стойки под забор бетонировал глубиной 1,5м и то со временем они покосились от промерзания грунта и вспучивания глины. Я все это к чему. Вы планируете на этой плите разместить(разместили) не сруб, в кирпичное строение.
Вопрос - как себя поведет здание на такой мелкозаглубленной плите толщиной 20 см с одним армирующим слоем? Вы с кем нибудь консультировались по фундаменту? Соседние кирпичные здания с таким же фундаментом? Если да, то как они себя ведут со временем?
У нас к примеру, под кирпичные здания мы копаем ленточный фундамент глубиной около 1,1-1,2 с обязательным армированием в 2-3 слоя. Просто сруб и кирпич по разному распределяют нагрузку на фундамент.
По образованию я агроном, но у меня есть друг проф. строитель, который всегда дает дельные советы.
Первое,что бросилось в глаза - это один слой армирования, что честно говоря сильно напрягает, учитывая, что это под кирпичное здание!
_________________ С Уважением, Александр. Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9473 |
Rossi =--=
Добавлено: Чт 4 Февраль 2016, 12:31 Заголовок сообщения: |
Александр , доброе утро.
Прежде всего хочу уточнить , здание не кирпичное ! В конструкциях стен в основном ипользовался газосиликатный блок , из кирпича перегородки , усиление проемов и пару рядов снизу от плиты . Высота стен всего 2.5 м , второго этажа нет . Здание легкое и по моим представлениям , такой плиты более чем достаточно , тем более по периметру два слоя армирования и утолщение плиты до 25 см .
Ну и самое главное в мос обл разная почва и уровень грунтовых вод , у меня почва суглинистая на глубине 1 метр начинается супесь , грунтовые воды очень далеко , вода на участке не стоит уходит как в песок. Уверен , что всё будет ок.
Отвечаю на ваши вопросы: Как себя поведёт здание увидим весной , обязательно выложу фотки .
Консультировался со строителем , он мне строил дом 10 лет назад на ленточном фундаменте с заглублением 1.7 метра толщина ленты 50 см . Строитель покрутил пальцем у виска и спросил как это фундамент на пенопласте ? Больше не консультируюсь.
Соседних зданий на таких фундаментах нет я первый .
Пока все норм , стоит не покосилось , тьфу-тьфу-тьфу
Пойду топить баню друзья едут тестировать пар.
агроном **=---=**
Добавлено: Чт 4 Февраль 2016, 14:59 Заголовок сообщения: |
Rossi писал(а): | у меня почва суглинистая на глубине 1 метр начинается супесь , грунтовые воды очень далеко , вода на участке не стоит уходит как в песок. Уверен , что всё будет ок. | Это хорошо,что вы надеетесь на лучшее! А вы не рассматривали вариант ленточного фундамента хотя бы глубиной 1 м до супеси? Просто я в своем городке наблюдаю множество старых кирпичных домов и гаражей с лопнувшими стенами, как правило у всех мелкозаглубленные фундаменты 50-60 см, на этой глубине у нас начинается глина. Глубина промерзания у нас максимальная 90 см. Здание лопаются не сразу, все зависит от погоды, может лопнут на следующий год, а может и через 5-10 лет.
У знакомых был гараж с глубиной фундамента 35 см с одним армирующим слоем, толщина стены в пол кирпича, итог - стена лопнула в нескольких местах и очень сильно. Зима 2015-2016 сейчас балует теплом, как вас так и нас.
Вы разместили плиту на суглинке, заглубив на 25 см, ведь может сложится так, что через несколько лет суглинок под домом получит достаточную влажность, а потом замерзнет(сильные затяжные морозы никто не отменял) и его начнет пучить? Трещины неизбежны, потому как плита армирована в один слой и двойной армирующий слой по периметру не спасет. На данный момент в вашем случае необходимо, по моему мнению, уделить внимание качественной и широкой отмостки, чтобы исключить попадание дождевой воды под плиту.
Удачи в эксплуатации! И ждем фото!
Rossi =--=
Добавлено: Пт 5 Февраль 2016, 11:34 Заголовок сообщения: |
Доброе утро .
Прежде всего я не надеюсь на лучшее , а уверен в том , что делаю .
Поверьте , если бы были сомнения , залил бы ленту ,но в моём случае экономически целесообразней УШП.
Тема УШП (утеплённой шведской плиты ) уже много обсуждалась на разных форумах ,в том числе и здесь . Самый главный момент заключается в том , что грунт под УШП не промерзает , линия промерзания отведена в сторону . Посмотрите как это работает на схемах
http://www.supergrund.se/files/document/tjale.pdf
На счёт отвода дождевых и талых вод с вами абсолютно согласен .
Rossi =--=
Добавлено: Пт 5 Февраль 2016, 13:20 Заголовок сообщения: |
Всех приветствую .
В мае 2015 решили продолжить строительство . В помощь были привлечены 2 рабочих Каменщик и разнорабочий , я соответственно прораб и закупщик . К слову сказать всё от кирпича до последнего гвоздя было привезено собственными силами , благо зимой был куплен прицеп , а рынок у нас рядом . На возведение стен и перегородок ушло 2 недели . Сразу заложили подиум под печь и проём под топку . Правда для этого печку пришлось полностью собрать и разобрать , При этом часть печки осталась в стене . Кстати о печках: Всё таки главное в бане это не купель и не кухня какя может быть баня без хорошей печки ? Я изначально планировал купить гламурную "железяку" буржуйского производства , но огромное спасибо моему другу Владимиру !, убедил меня поддержать Российского производителя . И вот я счастливый обладатель чугунной топки с закрытой каменкой в облицовке из талькохлорида .
Ещё две недели ушло на кровлю ,правда здесь все основные работы выполнял сам , а рабочие на подхвате. Как я уже говорил ранее кровля из битумной черепицы , в комнате отдыха утепление по стропилам 150мм , в мокрой зоне утепление по потолку 200 мм .
43.41 КБ |
231 раз(а) |
100.74 КБ |
203 раз(а) |
784.41 КБ |
290 раз(а) |
722.02 КБ |
244 раз(а) |
87.42 КБ |
305 раз(а) |
Rossi =--=
Добавлено: Пт 5 Февраль 2016, 13:28 Заголовок сообщения: |
Директор проверяет качество выполненных работ
139.14 КБ |
341 раз(а) |
110.76 КБ |
235 раз(а) |
411.88 КБ |
306 раз(а) |
Rossi =--=
Добавлено: Вт 9 Февраль 2016, 14:21 Заголовок сообщения: |
Коробка готова , пора приступать к отделке . С малярными работами и кладкой плитки я не дружу , поэтому на подмогу вызвал двух приятелей из Молдавии . В отделке они профи , но только под чутким руководством . За неделю совместной работы мы развели электрику , воду и канализацию ещё за неделю сделали штукатурку , пока штукатурка высыхала были собраны потолки из влагостойкого гипсокартона , заложив предварительно принудительную вытяжку из моечной , туалета и комнаты отдыха .(В парилке вентиляция отсутствует , только форточка .) установили дымоходы "Вулкан " Прохлды через кровлю в виде коробов из суперизола . Штукатурка уже высохла , приступили к гидроизоляции стен в моечном отделении , в комнате отдыха гидроизоляция не делалась . Далее укладка тёплого пола , стяжка , и опять гидроизоляция в 2 слоя в моечном отделении . Ну и наконец спустя 1.5 месяца приступили к отделке .
591.43 КБ |
212 раз(а) |
557.59 КБ |
232 раз(а) |
677.84 КБ |
224 раз(а) |
626.71 КБ |
219 раз(а) |
521.38 КБ |
217 раз(а) |
Rossi =--=
Добавлено: Вт 9 Февраль 2016, 17:17 Заголовок сообщения: |
Для запаса воды в случае отключения и поддержания постоянного высокого давления в системе , была исполнена вот такая конструкция состоящая из накопительного бака на 500 литров и насосной станции, здесь же удалось разместить нагревательный бак на 80 литров.
Кухонная вытяжка была инсталлирована в потолок , а воздуховод вывели из стены на улицу, правда для этого пришлось частично разобрать почти готовый потолок (забыли подвести электричество)
568.92 КБ |
221 раз(а) |
679.42 КБ |
218 раз(а) |
karter **=---=**
Добавлено: Ср 10 Февраль 2016, 11:36 Заголовок сообщения: |
Насколько я знаю суперизол (кальций силикат) отрицательно относится к влаге, поэтому в бане особо не применяется, минерит к влаге нейтрален
кухонная вытяжка должна быть над плитой чтобы улавливать жиры на фильтр
Rossi =--=
Добавлено: Ср 10 Февраль 2016, 17:28 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | Насколько я знаю суперизол (кальций силикат) отрицательно относится к влаге, поэтому в бане особо не применяется, минерит к влаге нейтрален
кухонная вытяжка должна быть над плитой чтобы улавливать жиры на фильтр | Суперизол использовался для изготовления коробов при проходе через кровлю , влага из парной туда не попадает . Кухонная вытяжка расположена как раз над плитой в выступе потолка , ниже разместить её не представлялось возможным , окно перед вытяжкой открывается вовнутрь . Да и картошку мы здесь не жарим , максимум креветочки отварить
dane *=---=*
Добавлено: Ср 10 Февраль 2016, 18:06 Заголовок сообщения: |
Пришел в баню, а там фондю)))
dane *=---=*
Добавлено: Чт 11 Февраль 2016, 15:12 Заголовок сообщения: |
Rossi писал(а): | Я изначально планировал купить гламурную "железяку" буржуйского производства , но огромное спасибо моему другу Владимиру !, убедил меня поддержать Российского производителя . И вот я счастливый обладатель чугунной топки с закрытой каменкой в облицовке из талькохлорида . | А как печь называется? ЧТ-1?
Rossi =--=
Добавлено: Пт 12 Февраль 2016, 13:21 Заголовок сообщения: |
dane писал(а): | Rossi писал(а): | Я изначально планировал купить гламурную "железяку" буржуйского производства , но огромное спасибо моему другу Владимиру !, убедил меня поддержать Российского производителя . И вот я счастливый обладатель чугунной топки с закрытой каменкой в облицовке из талькохлорида . | А как печь называется? ЧТ-1? | Производитель Cвapожич "Жapптицa люкс" облицовка талькохлорид.
Rossi =--=
Добавлено: Вс 14 Февраль 2016, 14:26 Заголовок сообщения: |
Пока ребята клали плитку появилось немного свободного времени. Собрал вот такую люстру в комнату отдыха. На рынке мне нарезали 2 дюймовую трубу и резьбу на ней, ну и весь остальной чугун купил там же. Продавец меня спросил: что вы собираетесь из этого делать ? Я ему честно ответил: люстру, он почему то обиделся). Патроны куплены в Леруа и вклеены на термостойкий герметик. Лампочки диодные на заказ из Китая. Общий вес получился около 30КГ.
229.97 КБ |
312 раз(а) |
262.53 КБ |
226 раз(а) |
karter **=---=**
Добавлено: Вс 14 Февраль 2016, 15:02 Заголовок сообщения: |
Креативненько
