sergey gomel
Добавлено: Пт 19 Февраль 2016, 01:13 Заголовок сообщения: Проект бани с беседкой 11*5. Гуру, покритикуйте. |
Помогите дали план, но смотрю с баней чёто не то. Не могу понять что. По весне собираюсь строить.Пока не поздно прошу обсудить.
180.12 КБ |
848 раз(а) |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Пт 19 Февраль 2016, 04:03 Заголовок сообщения: |
Привет. Какая печь будет? Какой фундамент? Из чего будете строить? На плане нехватает окон в парилке и мойке для проветривания. И что за помещение с лестницей с права?
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Пт 19 Февраль 2016, 08:31 Заголовок сообщения: |
в общем и целом проект можно взять за основу, но нуждается в доведении до ума.
1) дверь из КО в тамбур ДОЛЖНА открываться наружу.
2) Вам нужен унитаз в бане?
3) выходя из бани на улицу, упираешься в перила крыльца. по мне это жирный минус, хотя и не критичный.
4) нужно понять что Вы хотите иметь РБ или сауну.
5) нет окна в парилке, а оно сильно нужно.
это так.. для начала... )))))
истина где-то рядом >8-()
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 19 Февраль 2016, 12:32 Заголовок сообщения: |
еще вопросов:
6. Чем будет отапливаться-туалет и предбанник всегда будут ледяными
7. размер моечной большой, но бесполезный-зачем столько места?Может быть перенести кабинку в верхний левый угол, а справа поставить лежанку?. Надо поиграться...Сейчас даже как раздевалку использовать не удобно-либо двери, либо раковина с кабинкой. И дверь из МО в КО нужно наружу.
Перила напрягают тоже...
Alex__1 =---=
Добавлено: Пт 19 Февраль 2016, 13:09 Заголовок сообщения: |
И еще парную интереснее в ширину увеличить в ущерб моечной.
sergey gomel
Добавлено: Пт 19 Февраль 2016, 19:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо что отозвались. По порядку. Печь Тройка. Фундамент ленточный. Стены ПГС. Отопление-теплотрасса от дома(отопление,ГВС)Справа хоз помещение с подвалом(очень нужен). По вашим замечаниям связался с проектировщиком-переделывает. Сказала перенесёт хоз блок вниз буквой Г. МО отделение сделает шире но уже-душ за дверь в ПО, полезногго места станет больше. Окна для проветривания само собой. Нарисует выложу.
Кабинка в МО не планируется. Просто душ и Трап.
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Сб 20 Февраль 2016, 08:24 Заголовок сообщения: |
еще вопросы до кучи -
8. на сколько человек рассчитывается парилка
9. вход в баню должен быть с торца? или можно перенести на длинную сторону?
10. возможен ли перенос туалета в хоз. помещение
11. нет высотных отметок, потому вопрос - чистовой пол бани находится на высоте порядка 50 см над уровнем терассы. какова высота пола терассы от земли?
12. сезонность эксплуатации
13. стороны света
14 "печь тройка" - хоть модель назови
sergey gomel
Добавлено: Сб 20 Февраль 2016, 22:05 Заголовок сообщения: |
konst kgb. парилка 3-4 чел. вход сторца потому как под крышей.перенос туалете не возможен потому как отапливается постоянно только баня. терасса +0.1 баня +0.4.эксплуатация круглый год.Печь тройка #6
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 24 Февраль 2016, 14:22 Заголовок сообщения: |
Вот теперь хоть что то понятно. Если планируется выход в снег, то здесь не выйдешь-далеко и много поворотов. Не хватило хорошей воды-что то типа обливалки или купели-нет ли желания установить? И по полкам-отдельный разговор будет...
А туалет точно нужен?
Баня семейная отдельностоящая и очень далеко? До дома не дойти?
Туалет-это место, запах, звук наконец...
sergey gomel
Добавлено: Ср 24 Февраль 2016, 21:11 Заголовок сообщения: |
Crion, спасибо что не забываешь. Обливайко конечно планируется. Туалет ну нужен. Баня семейная но и друзья как без них. До дома то дойти но метров 40 если от бани.
переделали только перегородка в душе не так нарисовали |
132.36 КБ |
692 раз(а) |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Чт 25 Февраль 2016, 08:19 Заголовок сообщения: |
изменения минимальны....
Crion213 писал(а): | И дверь из МО в КО нужно наружу.. |
konst_kgb писал(а): | 1) дверь из КО в тамбур ДОЛЖНА открываться наружу. | как вариант- вход в туалет сделать из МО. тогда дверь из КО можно перенести правее и открывань внутрь тамбура.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Чт 25 Февраль 2016, 11:05 Заголовок сообщения: |
Вот теперь очень похоже на правильную планировку. Размеры отличные на мой взгляд, уютные.
НО:
Настаиваю:
Crion213 писал(а): | И дверь из МО в КО нужно наружу.. | Поддерживаю:
konst_kgb писал(а): | как вариант- вход в туалет сделать из МО. тогда дверь из КО можно перенести правее и открывань внутрь тамбура. |
sergey gomel
Добавлено: Сб 27 Февраль 2016, 09:15 Заголовок сообщения: |
ИЗ МО в КО наружу согласен. Но туалет в МО неееет Спасибо.CRION а что с полками
Crion213 *=---=*
Добавлено: Вт 1 Март 2016, 11:54 Заголовок сообщения: |
у Вас полок буквой Г, мне кажется достаточно будет полка по длинной стене, но шириной 120 или шире,возможно и не делать загиб. там можно обойтись передвижной лавкой, в русской бане нечего сидеть, а вот что бы комфортно лежать, нужно 110-130 см ширины... Входишь-и сразу на полок, а слева пусть шайка и запарник стоят, или например бочка с ледяной водой-очень я уважаю....
Alex__1 =---=
Добавлено: Чт 3 Март 2016, 00:17 Заголовок сообщения: |
Проектировщик - красава! Не поскупился на окно в парилке. Хоть самовар на полок ставь с пирогами да в окно на природу любуйся
Вопрос с дверью из тамбура в КО как-то не решается. Или планировку менять или забить. Если тамбур будет отапливаться, то может вообще дверь не ставить? Проем оставить.
Ширина парной в 2058см немного маловата, добавить бы сантиметров 20-40. Существенно приятнее будет. Может вообще из нынешней моечной парную сделать? Пространство хорошее. Если пол в парной будет керамический со сливом или в моечной трап в полу, а не поддон, то сливы нужно разделить. Туалет и раковины в септик, трапы в отдельный приямок.
Kirill67
Добавлено: Пт 18 Март 2016, 13:59 Заголовок сообщения: |
да, что-то не так. Обратись к другим проектировщикам думаю они сделают все как надо. Когда закончишь проектировать тебе придется начинать стройку,а я в этом году уже начал.
Осталось уже немного и все будет готово,так что банька этим летом мне гарантирована.
132.05 КБ |
293 раз(а) |
