Выскажите ваше мнение по поводу силикатного блока.
crystal9
СообщениеДобавлено: Вт 23 Февраль 2016, 00:39    Заголовок сообщения: Выскажите ваше мнение по поводу силикатного блока. Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Я живу в Волгограде. У нас на заводе с недавних пор стали выпускать силикатные блоки (250*248*188 пустотелые, вес 16кг). Выскажите ваше мнение по поводу баньки из них , предварительные габариты 6м*2,5м (или 5м*2,5м). Собираемся делать бюджетный вариант. В целом, т.к. город большой - стройматериалов разных полно, пока я остановилась на силикатном блоке, т.к. он похож на обычный кирпич, а из него домов много понастроено.
И ещё подскажите пожалуйста, какой лучше фундамент (мы пока предполагаем ленточный 40см*40см) , при учете что УГП 1,1м и почва глина и суглинок?
И ещё можно ли под примерно 15,5 тонн бани, делать плиту фундаментную (как на неё будет влиять глина)?
Vovik91
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2016, 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно нужно баню строить из дерева, брус это будет или другой вид древесины - не имеет значения! Хочу только сразу посоветовать, исходя из своего горького опыта, обязательную обработку внутренней части сделать пропиткой от плесени http://www.saicos-shop.ru/propitka-dlya-drevesiny-vo-vnutrennih-pomesheniyah-holz-impr-196-gnierung-biozidfrei.html . Сразу при строительстве не сделал этого, в результате пришлось дополнительно поработать. Пропитка реально отменная, устойчива к воздействию влаги, сохнет довольно быстро и не оставляет запаха.
