Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 25 Январь 2006, 03:19 Заголовок сообщения: Как построить печь БИК П3 |
Я, кстати, по-тихонечку готовлю чертежи печи БИК П3. Оказалось, что в чертежах с stove.ru не хватает кучи разных деталей. За вечер только 10 рядов "сложил".Некоторые моменты додумывал сам.
Оригинальные порядовики Кузнецова:
http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=92
Выкладываю чертежи Как построить печь БИК П3 - Чертежи Обсуждаем здесь.
Несколько моих картинок:
УБРАЛ ДВЕ КАРТИНКИ ОТСЮДА
Кирпичи с разным типоразмером имеют разный цвет. _________________ Andron, он же &Rey
Последний раз редактировалось: Andron (Вт 14 Февраль 2006, 00:48), всего редактировалось 3 раз(а) |
Sergey_Beloys *=---=*
Добавлено: Ср 25 Январь 2006, 10:51 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Я, кстати, по-тихонечку готовлю чертежи для грядущей темы "Как построить печь БИК П3".
Насколько я понял, по рисунку, печка кладется только из красного кирпича, без картона?
И может быть имеет смысл рисовать в точном соответствии с чертежом на сайте Кузнецова, т.е. ряд в ряд, что бы было понятно не только посвященным. _________________ Сделал и забыл. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 25 Январь 2006, 11:37 Заголовок сообщения: |
Задний кирпич топки
сделать скошенным, удобнее будет сдвигать угли с колосниковой решетки.
Печь внутри лучше класть на шамотной, а внешнюю оболочку на красном.
Картон базальтовый лучше положить только со стороны топки, а в остальном по кругу от картонных коробок гофро картон. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 25 Январь 2006, 12:39 Заголовок сообщения: |
Sergey_Beloys писал(а): | Насколько я понял, по рисунку, печка кладется только из красного кирпича, без картона?
И может быть имеет смысл рисовать в точном соответствии с чертежом на сайте Кузнецова, т.е. ряд в ряд, что бы было понятно не только посвященным. |
Картон, действительно, я не рисовал. Результатом своей деятельности и обсуждения на форуме хочу видеть статейку про печь, чертежи каждого ряда (порядовка + общий 3d вид) и комментирии к тем рядам, где это необходимо. Так вот про картон лучше написать в тексте, чем пытаться его рисовать. Я, кстати, не совсем понимаю, нельзя ли картон вытаскивать по мере кладки?
В принципе, я и рисовал "ряд в ряд". Но у него есть некоторые неточности/непонятки. Например:
1). Внутренняя оболочка изображена так (особенно видно на 3d виде БИК-П1), как будто мы напили кирписи вдоль и кладем такими брусками 250x65x65. Я српашивл об этом Кузнецова, он отвечал, что просто рисовать по-настоящему очень трудно, и при кладке, конечно же, кирпичи просто ставятся на ребро (как я и нарисолва).
2). В пяторм ряду БИК П3 возникает висящая половинка кирпича, который ни на чем не лежит, и выше него идет еще 23 такие висячие половинки. Вряд ли так и задумано. Я это изменил и положил целый кирпич, "зацепив" его за наружную стену. (это видно на первых двух картинках). Правда потом пришлось использовать нецелые кирпичи на наружной стенке что бы везде была перевязка. _________________ Andron, он же &Rey |
Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 25 Январь 2006, 12:44 Заголовок сообщения: |
Василий,
спасибо за комментарии!
Vasya писал(а): | Задний кирпич топки
сделать скошенным, удобнее будет сдвигать угли с колосниковой решетки. |
Имеется в виду один из двух зеленых кирпичей на моем рисунке (первые два рисунка), который дальше от топочной дверцы? А ближний к двери не должен быть скошеным?
Vasya писал(а): | Печь внутри лучше класть на шамотной, а внешнюю оболочку на красном. |
Шамотной глине? Красном кирпиче?
Vasya писал(а): | Картон базальтовый лучше положить только со стороны топки, а в остальном по кругу от картонных коробок гофро картон. |
Спасибо! _________________ Andron, он же &Rey |
Doc *=---=*
Добавлено: Ср 25 Январь 2006, 14:49 Заголовок сообщения: |
1. Важно не забыть о способах подачи вторичного воздуха к катализатору.
2. Когда клал БИК П1, думал как можно уменьшить воздействие сил от камней при их нагревании на стенки внутренней камеры. Поставил внутрь камеры короб, сваренный из толстоцй арматуры с внутренними хордами, надеюсь, что такая конструкция в течение какого-то времени будет уменьшать воздействие камней на стенки при их нагреве.
Последний раз редактировалось: Doc (Ср 25 Январь 2006, 15:29), всего редактировалось 3 раз(а) |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 25 Январь 2006, 15:02 Заголовок сообщения: |
есть вероятность что этот короб начнет крутить и силы действующие на кладку будут гораздо больше.
Вообщем процесс не предсказуемый. |
Doc *=---=*
Добавлено: Ср 25 Январь 2006, 15:06 Заголовок сообщения: |
Да в общем, я это понимаю, поэтому размер его сделал меньше на 2-3 см от стенок и внутри хорды наварены от центра граней. Между ними камни положу. А если уж сильно крутить будет, вытащу. Маленькой болгаркой залезть можно и разрезать прутья. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 25 Январь 2006, 15:49 Заголовок сообщения: |
Doc писал(а): | 1. Важно не забыть о способах подачи вторичного воздуха к катализатору. |
На первом рисунке видно щель между зеленым и красным кирпичами. Я так понял, что именно так подача и выполняется (один из двух вариантов). Верно? _________________ Andron, он же &Rey |
Игорь Васильев Модератор
Добавлено: Ср 25 Январь 2006, 15:58 Заголовок сообщения: |
Vasya писал(а): | есть вероятность что этот короб начнет крутить и силы действующие на кладку будут гораздо больше.
Согласен на все 100!
Железо в каменке только защитное - т.е. ничего не несущее, а только защищающее жизненно важные детали печи. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 25 Январь 2006, 16:41 Заголовок сообщения: |
На той картинке, что по ссылке, заметил ошибку. Второй клин (над топочной дверкой) "сделал" не в ту сторону. Исправлю. _________________ Andron, он же &Rey |
Jurri *=---=*
Добавлено: Ср 25 Январь 2006, 17:47 Заголовок сообщения: |
Поставил внутрь камеры короб, сваренный из толстоцй арматуры с внутренними хордами.
Я как то сварил прямоугольный короб примерно 400 на 500мм из 5мм стали, а затем отнес на горячую цинковку. Когда получил изделие назад, слово офигел не совсем точно соответствует тому что я испытал, короб словно попал под колеса поезда, так его пластины выгнуло, да и покорежило весь. А температура горячей цинковки явно меньше, температуры в каменке.
Если, что то с коробом произойдет, то 2-3 см не спасут, и работать придется не только болгаркой, но и кельмой. ИМХО. |
Добавлено: Ср 25 Январь 2006, 19:04 Заголовок сообщения: |
По технике выполнения рисунка.
Может есть смысл сделать только два цвета, для шамотного и красного, зеленый и красный. На каждый цвет два тона, целый кирпич и тот который надо обрабатывать, а размер его естно определяется по месту.
Цветов будет меньше, а картинка нагляднее. _________________ Сделал и забыл. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 25 Январь 2006, 19:09 Заголовок сообщения: |
Цветов будет меньше, а картинка нагляднее. |
Сергей,
Сейчас цвета сделаны "от балды". Я все кирпичи расстортирую на два типа - шамот и обычный. Внутри этих групп цвета будут схожими (оттенки). Просто на время рисования удобно иметь контрастные цвета. _________________ Andron, он же &Rey |
Добавлено: Ср 25 Январь 2006, 19:12 Заголовок сообщения: |
Согласен, и про швы не забыть, отдельный цвет. _________________ Сделал и забыл. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 25 Январь 2006, 19:19 Заголовок сообщения: |
Какие швы? Обычные швы между кирпичами получаются просто как тень от того, что кирпич не является идеальным параллелограммом, а имеет скошенные грани (фаску).
"Сухой шов" уже виден. Еще я потом, если найду силы, переделаю футеровку, что б был зазор с внешней оболочкой. Но это не тривиально _________________ Andron, он же &Rey
Последний раз редактировалось: Andron (Ср 25 Январь 2006, 19:39), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср 25 Январь 2006, 19:37 Заголовок сообщения: |
Опять согласен, кроме того если будут полутона швы и так проявятся. _________________ Сделал и забыл. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Чт 26 Январь 2006, 02:55 Заголовок сообщения: |
Продвинулся еще немного. Прошу опытных людей прокомментировать то, насколько правильно я понял чертежи 9, 10, 11 и 12 рядов.
По чертежам Кузнецова совсем не очевидно, как устроено перекрытие над топкой.
Ряд 9:
Ряд 10:
Ряд 11:
Здесь, видимо, огнеупор, который кладу плашмя, надо пилить вдоль, что бы он стал уже, а пространство для прохода дыма больше.
Ряд 12:
с противоположной точки:
Andron ***=---=***
Добавлено: Чт 26 Январь 2006, 03:24 Заголовок сообщения: |
И вопрос про 5-тый ряд. Колосник лежит на кирпичах 4-го ряда, при этом имеет некоторый зазор спереди-сзади по отношению к кирпичам 5-го ряда. Верно?
Василий, правильно кирпич "стесал"? _________________ Andron, он же &Rey |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Чт 26 Январь 2006, 08:57 Заголовок сообщения: |
Колосник устанавливается с зазором (5-7 мм) по всему периметру, щель засыпается песком.
Кирпич спилен правильно. При осуществлении закладки дров оставшиеся угли сдвигаются с колосниковой решетки к задней стенки печи, да и те дрова, что будут гореть у задней стенки по мере сползать к колоснику. |
