Andron ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Август 2006, 18:04 Заголовок сообщения: |
Ramunas,
Я тоже думал, что нужно рисовать до конца. Но, положив пяток-другой рядов, все стало понятно и по Кузнецовским. Основная сложность - это пиление огнеупорных кирпичей, особенно в зоне катализатора, у меня на фото это есть.
Еще трудно сразу добиться ровной кладки. А вопросов, куда класть красный кирпич, не возникало.
Также неочевидна установка печных приборов. У меня топочная дверка не "мертво" держится, чуть-чуть люфт есть. Вот дверь для пара сделал по-серьезному, скручивал проволоку, как советовала книга от Eugen http://www.rusbani.ru/foto/albums/userpics/10097/%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0%E4%E2%E5%F0%F6%FB2.jpg _________________ Andron, он же &Rey |
Алик
Добавлено: Вт 22 Август 2006, 19:27 Заголовок сообщения: |
Хочу предложить вариант кладки катализатора.Судя по фотографиям
Кузнецовские печники именно так кладут.Дайте пожалуйста кто нибудь свой e-mail,я нарисую и сброшу,а то не получается рисунок на форум вставить.А у Андрона катализатор чересчур сложный
получился. |
Alexaf =---=
Добавлено: Пт 1 Сентябрь 2006, 09:48 Заголовок сообщения: |
Алик, сбросил Вам в личку электронку. |
Алик
Добавлено: Вс 3 Сентябрь 2006, 21:37 Заголовок сообщения: |
http://foto.mail.ru/mail/ws741/1/4.html Вроде получилось с фото.
Единственно,что в таком варианте камни на катализатор лучше
не ставить,соответственно колосник,(или два колосника)на всю
длину решетки. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пн 4 Сентябрь 2006, 08:52 Заголовок сообщения: |
так ставить нельзя!
катализатор сразу начнет расширяться, т.к возьмет в первую очередь на себя тепло, и порвет топку |
Алик
Vasya ***=---=***
чайник =--=
Добавлено: Чт 14 Сентябрь 2006, 16:50 Заголовок сообщения: |
всем Вопрос для чего служит канал на вашей порядовке, начиная с пятого ряда, ближний с права от топки
Последний раз редактировалось: чайник (Чт 14 Сентябрь 2006, 21:38), всего редактировалось 1 раз |
чайник =--=
Добавлено: Чт 14 Сентябрь 2006, 16:57 Заголовок сообщения: |
всем Каналы ближний и дальний с права на порядовке выходят в верхний колпак, я думаю при строительстве печи, перенести задвижку с дальнего канала на ближний, относительно топки как вы думаете, не повредит ли это работе печи, если да то почему |
Владимир11 *=---=*
Добавлено: Ср 20 Сентябрь 2006, 01:37 Заголовок сообщения: |
Кто скажет? На сайте Кузнецова в сатье сказано:
Наружную кладку печей для бань надо армировать через ряд полосой, вырезанной из оцинкованной сетки с проволокой 1 мм и ячейкой примерно 20х50 мм (вдоль 2 проволоки). Укладывать полосу в 1 см от наружной грани кирпича.
Это касается печи БИК П1? т.е. при кладке печи надо армировать наружную кладку? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 20 Сентябрь 2006, 08:52 Заголовок сообщения: |
это касается практически всех печей, особенно банных, как особо нагруженных |
Владимир11 *=---=*
Добавлено: Сб 30 Сентябрь 2006, 11:23 Заголовок сообщения: |
Почему-то перестали открываться чертежи Androna БИК П3, это только у меня? Или их убрали с форума? |
Добавлено: Сб 30 Сентябрь 2006, 12:37 Заголовок сообщения: |
Владимир11, у Andronа хостинг на профилактике, говорит, что скоро будет работать. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Владимир11 *=---=*
Добавлено: Сб 30 Сентябрь 2006, 17:40 Заголовок сообщения: |
PN2
Спасибо за информацию. |
Владимир11 *=---=*
Добавлено: Ср 25 Октябрь 2006, 14:53 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста.
В печи БИК, между огнеупорным ядром и наружной кладкой, делают зазор(прокладывают картон), с перекрытием, тоже все понятно. А под огнеупорное ядро(4-5 ряд) кладут что-нибуть, или на раствор? Ведь если коэф. расширения разный, то и там должно кладку рвать? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пт 27 Октябрь 2006, 13:01 Заголовок сообщения: |
В порядовках на прокладку теплоизоляционного материала указывает красный цвет
http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=169 - читаем, все есть. _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Владимир11 *=---=*
Добавлено: Пт 27 Октябрь 2006, 15:36 Заголовок сообщения: |
Vasya,
Спасибо большое за ответ!
Только наверное я тупой и все равно не понятно.
В порядовках между 4-5 красного цв. нет-следовательно т/изоляционного материала нет. Правильно? Однако цитата И.Кузнецова:
Огнеупорный кирпич имеет коэффициенты теплопроводности и линейного расширения больше, чем у глиняного кирпича. Применять его вместе с глиняным кирпичом нельзя, так как нарушается целостность кладки.
Значи и на раство нельзя класть?
И как понять такую фотку:
http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=133
Тут явно что-то проложено.
С уважением, Владимир. |
Jurri *=---=*
Добавлено: Вс 29 Октябрь 2006, 12:34 Заголовок сообщения: |
Если это про фото, то там положено целых две газетных страницы(положил, чтобы не "прилипло" ). А надо было это или нет, ответить не могу. |
Владимир11 *=---=*
Добавлено: Вс 29 Октябрь 2006, 18:01 Заголовок сообщения: |
Jurri,
Спасибо большое, за ответ про фото, я тоже думаю, что раствора там быть не должно. Но как правильно, хотел услышать от профессионалов, ведь форум для этого и существует по моему.
Францыч *=---=*
Добавлено: Вс 29 Октябрь 2006, 22:37 Заголовок сообщения: |
Есть там раствор... Конструкционно-технологически лучше связать раствором. Можно на каолиновую вату с раствором. Можно - просто раствор. Степень свободы расширения у шамотной кладки есть вбок и ввверх, так что ломать не будет, а проблем для дальнейшей кладки меньше. |
