Банная печь 3,5х3,5 кирпича с баком для воды
Андрей_1981
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраль 2016, 09:47    Заголовок сообщения: Банная печь 3,5х3,5 кирпича с баком для воды Ответить с цитатой
Добрый день! Предоставляю на строгий суд и критику проект банной печи. Печь планируется сложить для небольшой баньки, где моечная совмещена с парной в одном помещении размером 2,5х3,0х1,8(h). Объем чугунной закладки где-то 150-200 кг. Бак из нержавейки, отделяется от кирпича базальтовым картоном. Печь представляет собой аналог "мотивированной", нагревательный регистр для воды отсутствует, а встроенный бак для воды частично выполняет функцию перегородки между опускным и подъемным конвективным каналом. Интересует, где в данной печи слабые узлы. Высота дымовой трубы от колосника до устья где-то 4 м.
images.zip
Скачать
 Название файла:  images.zip
 Размер файла:  506.23 КБ
 Скачено:  395 раз(а)
Андрей_1981
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели ни у кого нет никаких мыслей по поводу данной печи?
занятой
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2016, 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стал бы я бак в печку встраивать, причем в такую, где закладка еще чугунная есть. Гляньне в соседнюю мою ветку. И бак над топкой можно разместить, и закладка сверху прогревается, золы и сажи не будет, и кирпича в два раза меньше надо и ремонтопригодность в разы лучшаяSmile
Андрей_1981
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2016, 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Занятой", видел я вашу печку, интересная конструкция. Но у меня другой случай - дефицит пространства в баньке. Так что размер печи 3,5х3,5 кирпича это - потолок! И еще вопрос: как влияет чугунная закладка (брусковая, неподвижная) на встроенный бак в печи?
занятой
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2016, 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, широковата немногоSmile. Хм, подумалось, а что, если топку сделать из нержи, да вложить ее с учетом всех расширений в кирпичную оболочку... Нержи не так много надо будет, по сути, ее и связывать в жесткую коробку то не надо, несколько листов, защищающих красный кирпич, да направляющих ДГ куда надо... Сверху бак, с топкой не связанный (можно регулирующую заслонку сделать, перегораживающую окно между огнем и баком)... Чугунная закладка на листы влиять не будет...
А закладка, да хрен ее знает, все равно тяжесть, шевелиться немного будет, бак тоже коробится... Какой то бы регистр легкосъемный может использовать, чтобы все это ремонтопригодно было.
