Accordionist1975 =--=
Зарегистрирован: 27.02.2016 Сообщения: 21 Откуда: Серпухов, Московская область
Добавлено: Сб 27 Февраль 2016, 12:20 Заголовок сообщения: Помогите определиться с материалом для строительства Русской |
Добрый день всем любителям Русской бани!
Решили с сыном построить на дачном участке свою баню. Баня предполагается для круглогодичного использования. Размер планирую 5х7. В бане предполагается тамбур, комната отдыха, помывочная, парная и санузел. Отопление, в период неиспользования, планирую организовать от нескольких конвекторов. Во время использования, дополнительно в комнате отдыха будет работать дровяной камин.
Посоветуйте пожалуйста, из какого материала лучше и практичней построить такое сооружение?
Варианты постройки из брёвен и бруса пока отставил, т.к. требуется довольно много времени на усадку, да и уход приличный нужен. Я такой возможностью не располагаю...
Сейчас я больше склоняюсь к арболитовым блокам. Кто-нибудь строил из этого материала? Поделитесь пожалуйста впечатлениями...
И ещё, если у кого есть варианты планировок под такой размер, буду очень благодарен, если поделитесь.
Заранее спасибо за ответы и советы! |
Идеал =---=
Добавлено: Сб 27 Февраль 2016, 12:44 Заголовок сообщения: |
я по фундаменту: учили мин. 1 м от забора, 15 м от чужого строения, 5 м от своего
в фундаменте оставить отверстия для отдушин(2 шт 110 мм канализ. трубы с заглушками по диагонали + трубу 50 мм для сточных вод
глубина фундамента зависит от местного грунта
+ время на усадку фундамента |
Добавлено: Сб 27 Февраль 2016, 13:31 Заголовок сообщения: |
Accordionist1975, самый оптимальный по соотношению цена, быстровозводимость, наименьшие теплопотери это каркас. Арболит хороший материал, но если мы говорим о Русской бане, то утепление парной влетит в копеечку. Так как утеплять лучше пробкой или пеностеклом. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Сб 27 Февраль 2016, 13:56 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Accordionist1975, самый оптимальный по соотношению цена, быстровозводимость, наименьшие теплопотери это каркас. Арболит хороший материал, но если мы говорим о Русской бане, то утепление парной влетит в копеечку. Так как утеплять лучше пробкой или пеностеклом. | А разве для парной построенной по каркасной технологии требуются другие материалы?
Вообще столкнулся с проблемой поиска нормальной бригады для строительства. Все готовы взяться за приличные деньги, но при этом нюансов связанных со строительством именно бани не знают и не понимают... |
Добавлено: Сб 27 Февраль 2016, 14:37 Заголовок сообщения: |
А баню из арболита, можно утеплить фольгой и минватой?
Я извиняюсь, фольгой не утепляют, а используют в парной...))) |
Добавлено: Сб 27 Февраль 2016, 14:56 Заголовок сообщения: |
А почему в каркаснике она не намокает? Почему нельзя утеплить парную по принципу каркасника?
И вообще можно утеплить снаружи.. |
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Сб 27 Февраль 2016, 16:05 Заголовок сообщения: |
Строю баню вот уже год, сейчас понял, что больше никогда не буду использовать срубы (ждать усадку, канапатку т.д. и т.п.). Каркас гораздо проще, утеплителей на любой вкус полно, ну а если хотите эстетики - обшейте блок хаусом из липы и будет вам счастье _________________ Каждому своё |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Сб 27 Февраль 2016, 16:08 Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться с материалом для строительства Рус |
Accordionist1975 писал(а): | Варианты постройки из брёвен и бруса пока отставил, т.к. требуется довольно много времени на усадку, да и уход приличный нужен. | Здравствуйте. А какой именно уход за срубом и брусом нужен? Стоят же старые баньки и дома из сруба по 50лет. И особо за ними не ухаживают. Если сруб поставить на нормальный фундамент и не мочить с низу то он простоит очень долго. Тем более сейчас масса всяких антисептиков. Русская баня должна быть русской, тоесть из сруба. А каменные стены нужно утеплять из нутри. Тоесть арболитовый блок, утеплитель желательно не вату а типа пеноплекса или пенопласта и опять блок арболитовый. Плюс еще и уличную стену утеплять надо. А такая баня дышать не будет. Надо вентиляцию хорошую делать. Мне кажется брус и бревно дешевле выйдут. Да и баня из дерева смотрица как баня. Я конечно новичек в банном деле и строительстве. Но баню строю из сруба. |
Добавлено: Сб 27 Февраль 2016, 19:22 Заголовок сообщения: |
Так все-таки, есть здесь у кого-нибудь опыт строительства и эксплуатации бани из арболита? Интересно мнение именно тех людей, которые на себе ощутили все прелести и недостатки арболита в бане.
Заранее спасибо! |
dane *=---=*
Добавлено: Сб 27 Февраль 2016, 19:26 Заголовок сообщения: |
на форум хаусе есть большая тема |
Добавлено: Сб 27 Февраль 2016, 19:55 Заголовок сообщения: |
Accordionist1975 писал(а): | А почему в каркаснике она не намокает? Почему нельзя утеплить парную по принципу каркасника?
| В каркаснике тоже может намокнуть, но в каркаснике она высохнет, а в каменном строении нет.
Тут еще вопрос какую баню Вы хотите. Если сауну или суховоздушку, то можно и минвату применять. Влажность в таких банях в разы меньше, чем в Русской. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Сб 27 Февраль 2016, 22:44 Заголовок сообщения: |
Я в самом начале темы написал, что меня интересует только русская баня, с соответствующей влажностью пара. |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Вс 28 Февраль 2016, 06:45 Заголовок сообщения: |
Вам что бы определится нужно на своей шкуре попробовать. Советую попариться в русской бане из дерева (сруб, брус, каркас). Потом из камня (кирпичь, блок, бетон). И только тогда вы поймете разницу. Здесь на форуме думаю найдете людей с такими банями. |
Добавлено: Вс 28 Февраль 2016, 07:10 Заголовок сообщения: |
Я думаю реализация такого предложения нереальна. По этому и пытаюсь собрать информацию на форуме... |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Вс 28 Февраль 2016, 07:38 Заголовок сообщения: |
Ну я даже не знаю как быть в такой ситуации. Тогда стройте и ни кого не слушайте. А информацию по строительству найдете на форуме. Посмотрите раздел "Фотоотчеты моя баня" |
Добавлено: Вс 28 Февраль 2016, 11:34 Заголовок сообщения: |
Вот и хочется сделать правильную парную, что бы разницы не ощущалось.... |
Добавлено: Вс 28 Февраль 2016, 12:40 Заголовок сообщения: |
Арболит относительно новый материал. Строят из него мало. И уж точно, я думаю, никто не ремонтировал баню из арболита, чтобы поведать что там произошло со стенами после нескольких лет эксплуатации.
А чтобы построить правильную парную нужно читать много и разбираться. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
