Пол парной
Evgeniy124
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2016, 03:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я согласен что с фальгой будет более быстрее прогреваться.Но Брус должен проветриваться с двух сторон с тех сторон которые на против друг друга. Есть у меня друг, купил он дом на земле с бане в этой бане парилка была отделана вагонкой. Вагонка была прибита к брусу. Ну и решил он поменять вагонку. Начали ее отрывать а там труха за ней. Брус сгнил от второго венца и почти до самого верха. Но самое интересное что сгнил он на половину тоесть уличная сторона была целая а другая сторона в труху. Вопрос почему так произошло? Баня не старая. Если вы хотите фальгу. То придется вам делать проветриваемый зазор между брусом и фальгой и между фальгой и вагонкой. Как я понял вы хотите всю парилку обшить фальгой кроме пола? Нарисуйте пожалуйста если не трудно как вы хотите сделать.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2016, 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% пароизоляцию в Русской бане в бытовых условиях сделать практически не реально. Пар, с большой долей вероятности, пройдет через микроповреждения фольги и осядет на дереве стены конденсатом. Уйти обратно эта влага не сможет и стена начнет гнить. Поэтому в Русских банях никакие пироги на деревянных стенах не делают.
beck
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2016, 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgeniy124, пол плитка с бортиком будет сделан самый первый и потолок черновой (доска необрезная 25). Дальше степлерим сначала к стенам потом к потолку фольгу, с напуском 25 см между собой и небольшой напуск на бортик, потом подшиваем брусками фольгу (3 см) и на них прибиваем вагонку.
Evgeniy124
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2016, 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вам лучше прекрепить брусок 3см на брус стены. Потом на брусок фальгу и вагонку. Так хоть получиться зазор между брусом и фальгой. Брусу будет легче хоть какаято вентиляция будет. Брусок конечно же пострадает в первую очередь но это не брус который поменять будет тяжелее.
beck
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2016, 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgeniy124, пренебречь зазором между фольгой и вагонкой будет неправильно.
Считаю что зазор между срубом и фольгой можно не оставлять, так как проконопачен он будет джутом, который в свою очередь прекрасно дышит, поглощает и выводит влагу.
dimas20
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2016, 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, форумчане, долго штудирую форум в поисках правильного выхода из положения немного неудачной постройки и понял для себя что фольга будет только на потолке, через зазор от вагонки, на стенах (полулафет) наверное набью брусок и положу вагонку, соединив "потолочное" воздушное пространство с "настенным", постараюсь обеспечить циркуляцию воздуха в "завагоночном" пространстве по всему периметру. С полом пока вопрос не ясен Sad, сваи.
Evgeniy124
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2016, 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. А сваи в каком положении? В лежачем или в стоячем)))?
dimas20
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2016, 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоя, пока есть 3 варианта: либо воду не лить, либо проливной, либо стяжку в каркасе заливать.
Orel
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2016, 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Beck, в твоём случае, наружную плёнку следует заменить на ВВЗ (ветровлагозащитную) - у неё паропроницаемость хорошая, пар из утеплителя будет выходить, и дерево будет просыхать тоже. Короче, пирог снизу вверх - черепной брусок - черновой пол, ветровлагозащита, утеплитель, OSB, экструдированный пенополистирол, по нему теплый пол, стяжка, гидростоп, плитка.
beck
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2016, 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Orel, да, исправился, сегодня уже купил ветро защиту.
Окончательно выглядит теперь все так:
-черновой пол
-ветрозащита
-каменная вата
-пароизоляция
-ФК 12
-гидроизоляция кнауф (по фанере и первому венцу)
-Гвлв (на фанеру и по первому венцу в виде бортика вплотную)
-стяжка с теплым полом
-кераморгранит
beck
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2016, 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, зачем тут ЭППС?
Orel
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2016, 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для распределения нагрузки и дополнительного утепления. Можно обойтись, если считаешь утепление достаточным.
beck
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Orel, а Osb возможно на фанеру ФК заменить?
Orel
СообщениеДобавлено: Пн 21 Март 2016, 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, разница невелика, фанера дороже
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2016, 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-черновой пол
-ветрозащита
-каменная вата
-пароизоляция
-ФК 12
-кераморгранит
Я вместо каменной ваты положил ЭППС. преимущества - не гниет, не промокает, не слеживается.
я себе полы делаю так - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8343&highlight=
докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
beck
СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2016, 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветро-гидро защита Axton A + минвата Rockwool
 Размер файла:  157.52 КБ
 Просмотров:  383 раз(а)
beck
СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2016, 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пароизоляция Axton B
 Размер файла:  134.08 КБ
 Просмотров:  219 раз(а)
beck
Фанера ФК 12мм
 Размер файла:  133.96 КБ
 Просмотров:  256 раз(а)
beck
СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2016, 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гидроизоляция Кнауф Флехендихт первый слой. Всего 3 слоя.
После нанесения первого слоя углы и стыки проклеены серпянкой
 Размер файла:  130.98 КБ
 Просмотров:  344 раз(а)
beck
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 15:09    Заголовок сообщения: Пол парной Ответить с цитатой
Сейчас поверх фанеры положил ГВЛВ, швы проклеил серпянкой и промазал оставшейся гидроизоляцией, следующий этап - стяжка
 Размер файла:  127.64 КБ
 Просмотров:  319 раз(а)
Страница 3 из 4
