НиколайК
Добавлено: Чт 10 Март 2016, 16:30 Заголовок сообщения: Помогите с потолком в парной |
Подошел к отделке парной И МО.Была куплена фольга 50 ,скотч,вагонка из осины хорошая , но я вдруг решил зашить потолок осиной пятеркой, чтобы на ней сверху уложить картон и смесь опилок с глиной и гашеной известью, но тут пришла зима и я со строительством бани остановился. Сейчас весна и продолжил строительство. Утеплил перекрытия потолка в КО сделал перегородку между ПО и МО , печь у меня Тройка полностью обложенная кирпичем. Стал изучать на форуме как сделать потолок МО и стал читать кто как сделал потолок в ПО и мнения у всех разные .Я хотел сделать пирог снизу вверх вагонка рей-ка фольга доска осина 50 картон смесь опилок с глиной и гашеной известью слоем 250мм ветрозащита и пол чердака.на форуме говорят что вагонку не надо и оставить доску и все , а вагонку куда? В общем посоветуйте как все-таки поступить? Пожалуйста . |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Вт 15 Март 2016, 11:10 Заголовок сообщения: |
Если русская баня, то однозначно снизу идет массив доски-осина 40-50 мм, а дальше по классике-фольга, зазор. черный потолок. пароизоляция, а дальше утеплитель-роквул, или опилки, или мох. или чем богаты... сантиметров 20, не меньше... все что за фольгой вверх не участвует в парении. Пусть даже доска будет не супер, с помощью шкурки и рубанка выгладить можно хоть черта лысого, но доску ставить однозначно вниз!!!!! |
dok311
Добавлено: Чт 5 Май 2016, 23:46 Заголовок сообщения: |
Если подшивать вагонку,нужна ли рейка или сразу фольга? Если ложить утеплитель между балок на гидроизоляцию Не будет ли мокреть,тепло всё равно будет от потолка наверняка,чердак холодный? |
Зарегистрирован: 27.09.2009 Сообщения: 3581 Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.
Добавлено: Пт 6 Май 2016, 10:22 Заголовок сообщения: |
Crion213 писал(а): | Если русская баня, то однозначно снизу идет массив доски-осина 40-50 мм, а дальше по классике-фольга, зазор. черный потолок. пароизоляция, а дальше утеплитель-роквул, или опилки, или мох. или чем богаты... сантиметров 20, не меньше... | Грубейшая ошибка! Нельзя черновой потолок ставить между двумя слоями пароизоляции! Достаточно только фольги снизу. Утеплитель укладывается прямо на черновой потолок. Никакой пароизоляции! _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 6 Май 2016, 11:09 Заголовок сообщения: |
блин, на праздниках полезу проверять, спасибо за правку... я-лошара (Веди читал неоднократно, а сделал все равно неправильно (( |
dok311
Добавлено: Пт 6 Май 2016, 20:42 Заголовок сообщения: |
При строительстве были положены балки на ребро 100х50,а под ними находится гидроизоляция пришита доска 150х25.Сама баня из пеноблока,вопрос стоит об утеплении потолка и стен.Понял из всего,что внутри использовать фольгу не утепляя.Утеплитель весь снаружи,сверху Рокволл базальтовую,стены можно и Изоволом. Не может ли конденсироваться влага на гидроизоляции между балками на потолке. |
Александр Винц *=---=*
Добавлено: Вт 10 Май 2016, 14:28 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Crion213 писал(а): | Если русская баня, то однозначно снизу идет массив доски-осина 40-50 мм, а дальше по классике-фольга, зазор. черный потолок. пароизоляция, а дальше утеплитель-роквул, или опилки, или мох. или чем богаты... сантиметров 20, не меньше... | Грубейшая ошибка! Нельзя черновой потолок ставить между двумя слоями пароизоляции! Достаточно только фольги снизу. Утеплитель укладывается прямо на черновой потолок. Никакой пароизоляции! | А как же Изоспан А?
Я уже запутался читая форум.))) _________________ Остановите Землю-я сойду! |
Nadezna =---=
Добавлено: Ср 15 Июнь 2016, 15:37 Заголовок сообщения: |
Русская баня должна строиться по старинным обычаям без современных наворотов и материалов. Как сказано выше:"Чем богаты." А иначе какой же отдых в бане от цивилизации! Вы меня заинтересовали. Спрошу у бабушки, как они строили в старину. |
Добавлено: Ср 15 Июнь 2016, 18:55 Заголовок сообщения: |
Nadezna, да бросьте. Технологии развиваются и какой смысл например засыпать потолок глиной или опилками когда можно применить мин вату?
Главное чтобы все было экологически чистое _________________ Остановите Землю-я сойду! |
a.krickij =--=
Зарегистрирован: 02.07.2015 Сообщения: 11 Откуда: Ростовская область
линда
Добавлено: Ср 4 Октябрь 2017, 23:04 Заголовок сообщения: |
a.krickij писал(а): | https://www.youtube.com/watch?v=JnB6OR6qjHQ смотреть с 26:30 по-моему лучшего объяснения конструкции потолка парной - нет. | С первой секундой видео, сразу выключил... Если видео начинается с заголовка "сИминар......", то что можно ждать в дальнейшем??? |
a.krickij =--=
Добавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 15:57 Заголовок сообщения: |
линда писал(а): | С первой секундой видео, сразу выключил. | нужно было сразу с 26 минуты смотреть  |
