nick32rus =--=
Добавлено: Вс 13 Март 2016, 13:49 Заголовок сообщения: Баня из пеноблоков 4*4 |
Все здравствуйте, много читал на форуме про строительство бани, решил и сам начать это нелегкое дело.
Тему начал с надеждой на то, что какие-нибудь умные люди подскажут, поделятся умным советом как лучше делать, а как не делать пока еще не успел наделать серьезных ошибок.
Прошу сразу за неграмотность в строительстве и оформлении текста)
Итак, летом 2015 года решил построить баню на даче, приступил к строительству к сожалению еще не изучив литературу и советы умных людей. В итоге в августе 2015 года залил фундамент размером 4300х4300мм. Фундамент глубиной 600мм (в земле) и над землей 300мм. Строить решил из пеноблоков, так как строить буду один, подходящий сруб не нашел, ограничен пространством и средствами. Приобрел пеноблок и решил заморозить стройку до следующего года и вот время пришло... Но возникла проблема пошел я недавно на дачу, походил по заложенному фундаменту и полностью разочаровался, баня получается то очень маленькая... Вот просьба первая, дать совет по планировке, может кто-нибудь подскажет как выкрутить из этой ситуации по планировке...как расположить парилку, мойку...
6.17 МБ |
444 раз(а) |
5.47 МБ |
239 раз(а) |
4.85 МБ |
281 раз(а) |
4.17 МБ |
233 раз(а) |
nick32rus =--=
Добавлено: Вс 13 Март 2016, 14:08 Заголовок сообщения: |
Изначально планировка была как на 2ом фото снизу, затем подумав что место очень мало что в мой что в парной решил, их объединить (как на фото 1) но думаю что будет жарко мыться...и по этому задумался о расширении фундамента (хотя особо место не позволяет)
Может ли кто-нибудь привести пример удачной бани с совмещенной парной и мойкой? И как спланировать размещение окон для вентиляции..?
5.38 МБ |
295 раз(а) |
5.49 МБ |
302 раз(а) |
nick32rus =--=
Добавлено: Вс 13 Март 2016, 14:15 Заголовок сообщения: |
Нужен еще совет досталась мне вот такая печь, но сделана она не правильно (по моему мнению) Буду ее переделывать что бы топилась из КО, и камни что бы лучше грелись...
7.51 МБ |
249 раз(а) |
7.74 МБ |
197 раз(а) |
5.45 МБ |
254 раз(а) |
6.09 МБ |
236 раз(а) |
Добавлено: Вс 13 Март 2016, 14:20 Заголовок сообщения: |
Совмещенка имеет право на жизнь. Но Вы ничего не написали про сезонность использования бани и наличия или отсутствия постоянного отопления. Просто в совмещенке как таковая КО не получается. Туда будет устремляться весь пар при открывании двери в парную. Соответственно очень высокая влажность со всеми вытекающими последствиями- конденсат, духота, намерзания. Такая баня хороша летом, когда роль КО выполняет улица или веранда. И еще одна проблема у Вас будет с утеплением стен в парной. Вернее не проблема, а достаточно дорогостоящий вариант. Пирог утепления для саун Вам не подойдет- слишком высоко попадания влаги в пирог утеплителя. А делать какую- то вентиляцию пирога и так в очень маленьком пространстве не целесообразно.
nick32rus =--=
Добавлено: Вс 13 Март 2016, 14:25 Заголовок сообщения: |
С печью достались вот такие камни..... 60кг где, кто-нибудь знает что за камень, можно ли их использовать?
6.05 МБ |
258 раз(а) |
4.52 МБ |
254 раз(а) |
nick32rus =--=
Добавлено: Вс 13 Март 2016, 14:31 Заголовок сообщения: |
lotos, Пока планирую использовать только летом,но со временем, когда дострою дом) буду и зимой...скорее всего об этом уже потом буду думать, пока только газ на участок завел, вот через пару лет буду думать об отоплении бани,пока думаю об отоплении дома..
Вы меня окончательно разочаровали, я впринципе так и думал
demin_c *=---=*
Добавлено: Пн 14 Март 2016, 07:52 Заголовок сообщения: |
nick32rus, Здравствуйте. Я тоже строю баню их пеноблоков. Считаю пеноблоки подходящим материалом для бани. К тому же достаточно тёплый и влагу боится не больше дерева. Но это пока только мои ощущения, т.к. ещё не достроил, у меня пока только стены стоят, кстати, какой размер пеноблоков (какая будет толщина стен)? У меня баня ещё меньше 2,5 х 4,3. В своё время (после того как залил фундамент) тоже думал, почитав форум, что меленькую заложил баньку. Но так как я тоже строю один и в основном для себя, а также ограничен в бюджете, то решил что вполне хватит этого размера. Вокруг меня на дачах тоже есть бани, но они даже меньше моей. Учтите чем больше размер тем больший бюджет стройки, а так же больше усилий от Вас потребуется. lotos прав надо хорошенько всё продумать и определиться заранее. Я вот даже список приблизительный накидал в своей теме http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10414 demin_c писал(а): | 1. Вместимость и сезонность бани. А от этого зависит размер и бюджет.
2. Тип бани (сухая, влажная, хамам, дачная, потешная, инфракрасная ... ) т.е. температурно-влажностный режим. Совмещённая или раздельное МО и ПО, надо ли КО, душ, предбанник, купель ... Встроенное или отдельно-стоящее строение.
3. Разнообразие режимов (например обычно влажно-паровая, а приехали гости им надо суховоздушку, а женщинам хамам) их стабильность и длительность (надо ли чтобы и на следующий день).
4. Скорость подготовки и просушки бани (зависимые свойства, хотим быстро нагреть - металлическая печь. Просушить при потушенной печи и без участия человека - массивная печь), отопление, вентиляция.
5. Управляемость процессами (печью, нагревом воды, парообразованием, режимами, просушкой, вентиляцией и т.д. Кто-то любит экспериментировать, а кому-то важно не напрягаться). |
nick32rus =--=
Добавлено: Пн 14 Март 2016, 09:39 Заголовок сообщения: |
demin_c, Почитал про Вашу баньку, очень интересно что получится...
Толщина стен будет 200 мм
1) Сначала буду использовать только летом баню, затем если будет желание и возможность зимой. Размеры не большие потому что планировал на 4 чел-ка максимум.
2) Хотелось бы максимально приближенную к русской
3) Думаю влажно-паровую
4) Есть в наличии металлическая печь, требующая доработки. Не хочется топить баню целый день.
5) Встряли получится управлять процессами в таких маленьких банях как у нас с Вами. Главное что бы пар был не сильно сухой, недавно был в сауне, раз в парную зашел и больше не стал заходить, дышать тяжело, кожа горит, гола заболела.
У Вас интересный проект, буду следить за Вашими успехами, интересно что получится
demin_c *=---=*
Добавлено: Пн 14 Март 2016, 11:35 Заголовок сообщения: |
У меня 2 человека (ну максимум 4), а размер ещё меньше. Но я планирую веранду перед входом.
Печь я думаю надо доработать и обложить кирпичом.
Если сравнивать 200 мм пеноблока и дерева, то разницы почти нет, поэтому для летнего использования утеплять не надо. Только гидроизолировать.
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20160314122131bgqprhF
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20160314122101phqLxml
58.21 КБ |
255 раз(а) |
32.85 КБ |
332 раз(а) |
Добавлено: Пн 14 Март 2016, 12:01 Заголовок сообщения: |
demin_c писал(а): | поэтому для летнего использования утеплять не надо. Только гидроизолировать.
| Не гидроизолировать, а пароизолировать. Это разные вещи.
Утеплять в парной надо, ибо пока не прогреется блок (даже летом) не прогреется парная.
nick32rus =--=
Добавлено: Пн 14 Март 2016, 13:20 Заголовок сообщения: |
lotos, читаю Ваши отчет по бане, подскажите как работает вентиляция по "Донецки"? стоит такую делать?
nick32rus =--=
Добавлено: Пн 14 Март 2016, 14:07 Заголовок сообщения: |
lotos, поясните мне пожалуйста, смысл в том что труба нагревается и затягивает холодный воздух из-под пола и выбрасывает его на улицу?! т.е. трубу лучше делать металл и не далеко от печи что бы хорошо прогревалась?
