Сруб из бревна 5*3
андрей евсютин
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2016, 23:18    Заголовок сообщения: Сруб из бревна 5*3 Ответить с цитатой
Всем привет.
Построили сруб 5*3 из бревна под рубанок в феврале на винтовых сваях пятистенок, собрали на мох т.к. прораб долго утверждал про силу мха и убедил меня.,крыша односкатная под рубероид.
В эти выходные подшил черновой пол из остатков материала после сборки это была нестроганная доска 25 мм.на мое удивление когда снял доски чистового пола он был не прибит и шел в подарок нижние балки были не врублены а висели на обвязочном брусе.
Отсюда первый вопрос ??? Стоит ли балки прибивать или лучше их вывесить на стаканах на обвязочном брусе ???
Пробывал конопатить льноватином первый венец ушел день в бревно проваливалось по 3-4 полосы утеплителя это нормально ??? и надо ли продолжать конопатку ???
И на последок чем обмазать сруб остановился на Неомид 440 ???
 Размер файла:  1.23 МБ
 Просмотров:  231 раз(а)
 Размер файла:  1.47 МБ
 Просмотров:  210 раз(а)
 Размер файла:  1.15 МБ
 Просмотров:  234 раз(а)
 Размер файла:  1.02 МБ
 Просмотров:  213 раз(а)
Семёныч
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2016, 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.
Сруб смотрится хорошо – бревна ровные, не сбежистые, лапы вроде аккуратные, внутри кант сделан.
Портит дело упрощенный треугольный паз в бревнах, еще и пакли на конопатку потребует много. Ширину паза с фото не понять, видно что узковат, минимальных 12 см там будет?
Хватило всего 6 столбиков-свай?
С настилкой и подшивкой пола надо ли спешить – пусть бы сруб год или хотя бы до осени сох \ продувался беспрепятственно. И конопатка до усушки преждевременна.
Не соображу, что значит половые балки «вывесить на стаканах на обвязочном брусе»? У меня просто опираются концами на верх фундамента, на подкладках, до стенового бруса на 2-3 см не доходят.
Сруб обмазать снаружи – любым антисептиком или пропиткой декоративно-защитной, по вкусу и бюджету. Торцы бревен – чем нибудь дышащим =известка, водоэмульсионка, NEOMID TOR PLUS, …
Защитить сруб внутри, в парной будущей – это вопрос. Коротко и емко тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=133453&highlight=%F1%F3%EF%E8+%F1%E0%F3%ED%E0#133453 (тема Антисептик для бани. отзывы.). Сам я, оставляя сруб под зиму и не желая неприятностей от грибков и т.п, отступил от генеральной линии Smile - все внутри прошел Супи-Сауной, даже в парилке на 1 слой.
андрей евсютин
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2016, 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семёныч писал(а):
Привет.
Сруб поставлен на 7 сваях под пятой стеной стоит седьмая свая.
Балки как бы объяснить сделаны запилы и вывешены на обвязочном брусе в выходные поеду сделаю фото.Стаканами я обозвал металлические типо уголки на которых например скрепляют брус.
По пазам да пропилы сделаны бензопилой вроде я в строительстве новичок, но понял что конопатить придется много.
Когда обрабатывать антисептиком надо ли шлифовать брус он не много грязный на фото видно пока везли + сборка зима была в Ленинградской области не важная или так можно мазать??????
Семёныч
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2016, 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стаканы = карманы = подвесы = опоры балки, бруса – теперь понятно, знакомые железяки. Иногда без них не обойтись. Опирание, если есть на что, по мне спокойнее, ведь железный шуруп дереву здоровья не прибавляет. Но например для комфортной высоты помещения может потребоваться разместить балки половые в плоскости обвязки, на этих железяках.
Грязь на бревнах антисептику помеха, надо убрать, как или чем удобнее.
андрей евсютин
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2016, 16:47    Заголовок сообщения: Нужен совет по печи из кирпича Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста чем перекрыть топку если сверху предполагается установка бака с водой.
Планируется поднять еще три ряда.
 Размер файла:  1.27 МБ
 Просмотров:  160 раз(а)
 Размер файла:  1.01 МБ
андрей евсютин
СообщениеДобавлено: Сб 15 Апрель 2017, 20:15    Заголовок сообщения: Проблема с печью нужна помощь Ответить с цитатой
Добрый день !
Подскажите пожалуйста сложили в бане печь из кирпича 5*3 с топкой из предбанника. Вода нагревается быстро пару раз отливали, а каменка (закрытая) где находятся камни греет, но очень слабо т.к. выяснилось , что камни которые мне посоветовали взять из ручья (черные)выпаривают воду. Топили вчера 4 часа температура поднялась на 30-40 градусов, помещение (3*3 парная совмещеная с помывочной).
У меня еще вопрос топка сделана в полкирпича красным и внутри выложена шамотным на ребро - так вот сюда у меня вопрос почему не прогреваются стенки где каменка?
и сразу второй вопрос если убрать шамот из топки прогрев будет быстрее?(я понимаю какие будут последствия, после того, как уберу шамот огонь и жар через пару лет разрушит кладку из обычного кирпича, но через пару лет буду готов переложил ее полностью из шамота)
На фото видна , как вода даже выпаривается и вытекает через дверцу.
 Размер файла:  175.45 КБ
 Просмотров:  94 раз(а)
 Размер файла:  137.5 КБ
 Просмотров:  92 раз(а)
 Размер файла:  128.82 КБ
 Размер файла:  118.86 КБ
 Просмотров:  95 раз(а)
 Размер файла:  123.74 КБ
 Просмотров:  91 раз(а)
