Строю баню, нужен совет по вентиляции
Accordionist1975
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 10:51    Заголовок сообщения: Строю баню, нужен совет по вентиляции Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане!
В настоящий момент занимаюсь строительством бани и встал вопрос по вентиляции парной. Понимаю, что тема много раз обсуждалась, но все-таки...
Я предусмотрел окно в парной на против двери и соответсвенно напротив окна в помывочной. Этого достаточно? Или необходимо дополнительно поставить короб с входным отверстием внизу в парной, а выходным вверху на улицу?
Если можно, то по коробу по подробней:
- он должен располагаться сверху вагонки или под ней?
- где лучше расположить короб относительно входной двери?
- каково должно быть сечение короба?
- на какой высоте от пола должно быть входное и выходное отверстие?
Заранее спасибо за Ваши ответы.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окон достаточно
Accordionist1975
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Если речь идёт об окнах какой размер оптимальный, на какой высоте в парной лучше располагать?
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
500х500мм. 40- 50см ниже потолка потолка.
Accordionist1975
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Ещё подскажите пожалуйста, правильно, ли я думаю, что окно в парной надо сделать двойным? Внутреннее деревянное, а внешнее пластиковое...
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда такой конструкции не встречал. Ставят обычно деревянное с однокамерным стеклопакетом.
Accordionist1975
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме нашёл вот такое фото...
 Размер файла:  104.57 КБ
 Просмотров:  704 раз(а)
