genius_kye
Добавлено: Вт 26 Апрель 2016, 16:08 Заголовок сообщения: Дом-баня из бруса. Маааальенькая парная! |
Добрый день всем форумчанам!
Читаю форум уже около месяца, почерпнул для себя несколько идей, но в голове до сих пор каша. Поэтому, решился на создание темы здесь.
Лирическое предисловие:
Весной прошлого года острое желание жить летом (а иногда и зимой по выходным) за городом подкрепилось финансово (маткапитал) и был куплен участок 5 соток в СНТ, недалеко от города. Хотелось всего и сразу, поэтому, после долгих мучений, чтений форумхаусов и прочих, созрел план одноэтажного дома вместие с терассой и баней.
Лето прошло познавательно, местами продуктивно. Без косяков не обошлось, но к октябрю прошлого года был собран и заведен под крышу домик из бруса. В плане предусмотрены два банных помещения - моечная и парилка.
Итак, что имеем:
Фундамент: столбчатый заглубленный фундамент, под печки ничего отдельно не заливалось, предполагается, что они будут металлические и легкие.
Материал стен: брус на 150, оструганный станком (лучше, чем лохматый, хуже, чем рубанком). Межвенцовый утеплитель - джутовая лента. Нагеля. Все перегородки тоже брусовые, конфигурацию помещения менять уже проблематично.
Крыша: две односкатные крыши, металлочерепица
Утепление крыши 180мм минваты
Утепление пола: 150 мм минваты в сухих помещениях, во влажных, возможна замена на негигроскопичный утеплитель (пенопласт????)
Отопление: Эл.конвекторы + эл.теплый пол (?) во влажных помещениях + современная буржуйка зимой
ХВС: Летом централизованное, зимой привозное(?) + снег(?), впоследствии, возможно, скважина
ГВС: Выносной бак, нагреваемый от теплообменника банной печи
В итоге, к февралю, когда я морально "отошел" от стрессов стройки, начал с новыми силами поглощать информацию, выбирать банную печь. И тут я понял, что бани бывают разные и что я не хочу сауну и хамам, а по душе мне что-то ближе к русской бане.
Вопросов много (печь, вентиляция, пол, потолок), начну с самого главного - как считаете, ВСЕ ПРОПАЛО?
Из печей - понравилась VIRA 12 Пар по Белому, но что-то совсем отзывов о ней не нашел, ее хвалит только производитель, да Анатолий из жарпаркома... Видел тесты руспара на нее, определиться с выбором они мне не помогли, к сожалению.
Планируемое использование - семейное (2взр. +2 ребенка), иногда друзья. Одновременно, не более 2-3 человек.
Расположение мебели на плане - схематичное, особенно это касается моечной комнаты.
Буду благодарен за любые мнения, вместе проще прийти к истине.
2.65 МБ |
224 раз(а) |
1.87 МБ |
222 раз(а) |
138.56 КБ |
204 раз(а) |
94.2 КБ |
197 раз(а) |
550.96 КБ |
357 раз(а) |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Чт 5 Май 2016, 10:47 Заголовок сообщения: |
Топить из моечной не вариант вообще-ходить с дровами по мокрому полу-это жесть! плюс выход через прихожую-в прихожей всегда грязно-я бы так делать не стал. У Вас двери уже прорублены?
Парная маловата, неплохо было бы поменять местами МО и ПО, топку с каминным стеклом вывести в КО, как вариант уменьшить тамбур и из него сделать МО, вместо МО сделать ПО, а вместо ПО сделать кладовку... Последний вариант наиболее лично мне симпатичен. Кстати, стенку между МО и ПО снести нахрен, и сместить тоже как вариант...
