bam =--=
Добавлено: Вт 26 Апрель 2016, 18:21 Заголовок сообщения: Дачная баня 4.3*4.3, кирпич |
Добрый день, форум.
Строю на даче баню. Баня из белого силикатного кирпича, толщина стен в кирпич, перегородки из красного - в полкирпича. Планируемый режим эксплуатации апрель-ноябрь(Самара). В настоящий момент готова коробка под крышей, черновые полы. Пол будет подниматься еще на 20 см (пол бетонный под плитку, трапы заложены), так, что есть возможность заложить вентканалы. Стоит печь. Печь Жара-малютка 400 http://pban.ru/production/pechi-zhara/zhara-malyutka-400-u-s-topochnym-korobom-200mm/, будет обложена кирпичным экраном, бак с водой на 50 л, располагается в моечной, вода греется через теплообменник. Почитав форум понял, что русской бани с такой печью у меня не выйдет, так, что строю суховоздушку. В банном деле, да и в строительстве вообще я новичок, засим накопилось масса вопросов. Поскольку вопросы из разных сфер решил запостить тему в проектах и планировках, если не прав, можно перенести в какую-либо специальную тему.
1. Вентиляция. Почитав форум, в основном lotos'а и Донецкого, понял, что в моём случае уместна вентиляция Басту (приток 2 и отток 3) на рисунке, в фундаменте печи заложил отверстие для подвода притока под брюхо печи. Так, же планируется приток под морду печи (1). Вопросы: достаточно ли этого, или что-то лишнее (с учетом наличия окон)? может чего-то не хватает (возможно еще надо предусмотреть вентиляцию в моечной)? каковы сечения притоков и оттока? как сделать приток регулируемым, с учетом того, что канал будет проходить в толще чистового пола (замуровать дроссель-клапан?)? на каком расстоянии от печи делать выход притока под морду? уместно ли сделать короб оттока в толще пирога утепления?
2. Утепление и гидроизоляция. Понял, что кирпич - самый поганый вариант, но, что есть - то есть. Читал и про пеностекло, и про пробку, и про внутренний каркас, пока пазл не сложился. Единственное, каркас видимо не подойдет из-за большго пожирания размера, грязный размер длинной стены в парилку у меня 235 см, могу на утепление пожертвовать см 30 максимум (на 2 стены). буду благодарен, если кто-то ткнёт в схожую с моей тему, желательно с подробным устройством пирога.
3. Окна, тут вопрос у меня немного странный наверное: как лучше ставить окна, открытие внутрь или наружу? если внутрь, можно ли ставить заподлицо с внутреней стеной, дабы створка ложилась на стену, а не торчала внутрь помещения? Буду признателен, если кинете фото установленных окон.
4. Двери: на каком этапе ставить дверь в парилку, до или после завершения утепления? нужен ли порог между парилкой и помывочной? дверь в парилку стекло или дерево?
Пока всё, по ходу строительства и общения, думаю возникнет масса новых вопросов. Заранее благодарен.
878.8 КБ |
236 раз(а) |
bam =--=
Добавлено: Ср 27 Апрель 2016, 18:04 Заголовок сообщения: |
Наверное я что-то не то спросил...)))
Ну давайте по пунктам, может информации мало? так я отвечу.
дементий =---=
Добавлено: Вт 17 Май 2016, 21:33 Заголовок сообщения: |
делайте утепление в 5-10 см минватой.и не переживайте.все будет нормально.
проверено на парилке в полкирпича + 5см минваты.+ вагонка.прекрасная парная(печь тунгуска 2011).тепло не уходит стены не промерзают
bam =--=
Добавлено: Вт 17 Май 2016, 21:57 Заголовок сообщения: |
дементий писал(а): | делайте утепление в 5-10 см минватой.и не переживайте.все будет нормально.
проверено на парилке в полкирпича + 5см минваты.+ вагонка.прекрасная парная(печь тунгуска 2011).тепло не уходит стены не промерзают | Спасибо. А утепление по классике стена-обрешетка-фольга-контррейка-вагонка? Т.е пресловутый вентзазоор между каркасом и кирпичной стеной не нужен?
