Помогите советом. Полы в моечной и парной.
Repitter
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 01:06    Заголовок сообщения: Помогите советом. Полы в моечной и парной. Ответить с цитатой
Добрый времени суток!
Большая просьба помочь советом.
Есть сруб - 5х5 - папа поставил под баню.
Стояла года 3, теперь решил сделать русскую баньку)
Сруб стоит на блоках (сверлили дырки в земле около 1.5м - заливали бетоном и сверху ставили блоки.
Позднее, уже под срубом, сделали ленточный фундамент, завязанный с блоками столбами
Т.к. я хочу в парной и моечной пол из плитки (с обогревом) - решил сделать:
песок, стяжка черновая, гидроизоляция, ЭППС, годрозоляция - стяжка финишная армированная, далее плитка.
Начал класть блоки на ленточный фундамент.И вот тут у меня не сходится
Как я понимаю, стяжка не должна быть связана с фундаментом (демпфирующая лента). Если так сделать у меня, то остануться 20 см (толщина блока - см фото) т.к. ленточный фундамент сделали внутри бани, чтобы нижний венец был всегда на воздухе. Всего на 1 см заступает.
Как мне быть? Делать стяжку повех блоков? Сруб не высокий - 2.30 от блока до предполагаемого потолка.
Или может сделать стяжку, а сверху на стяжку и блок какую плиту положить?
 Размер файла:  1.7 МБ
 Просмотров:  438 раз(а)
aMster
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как вы вообще собираетесь утеплять низ ( первый венец) снаружи? я правильно понял что у вас эта ленточка вообще не подходит под брус? и он у вас в воздухе висит? только по углам опарв?
первый раз с такой оригинальной концепцией встречаюсь.
может положить лаги а на них доску ( проливной пол)?
Repitter
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так вот, все через Ж :-)
На лето никак не утеплять.
Зимой утеплителем с наружи закрывать - типа заваленки.
Про проливной пол тоже думал - сюда бы подошел.
Но хочу плитку с подогревом..
conguentno
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июнь 2016, 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автор, самокритики не занимать! Так что всё таки сделали то, прямо интересно как изголились?
Repitter
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2016, 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем выбрал землю
Потом песок\черновая стяжка\эппс\финальная стяжка
Буду бортики из металлопрофиля ставить на нижний венец.
Затем лист (забыл как называется) и сверху плиткой.
Блоки заходят под нижний венец сантиметров на 5.
Сейчас делаю перегородки для парной и моечной
 Размер файла:  388.12 КБ
 Просмотров:  318 раз(а)
Ричард
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2016, 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моем случае в парной дерево, а в моечной кафель
