Михаил_Омск =--=
Добавлено: Ср 4 Май 2016, 09:22 Заголовок сообщения: Вентиляция в бане с печкой обложенной кирпичем |
Добрый день. Строю баню из бруса. Печь будет металлическая и обложена кирпичом полностью, даже дымоход. Печь будет установлена на пересечении внутренних перегородок. В каждой стене обкладки будет по 2-е нижних и 2-е верхних дверки для циркуляции и обогрева помещений. Вопрос вот в чем, нужен ли подвод воздуха под печь? Сейчас как раз выкладываю тумбу кирпичную под печку и на данный момент можно заложить канал под воздух.
Печь будет примерно такой |
69.56 КБ |
502 раз(а) |
55.39 КБ |
449 раз(а) |
Михаил_Омск =--=
Добавлено: Ср 4 Май 2016, 11:08 Заголовок сообщения: |
Так вот нужна ли мне эта Басту. В парилке и мойке у меня будут окна для проветривания, сушить помещения я смогу открыв все окошки на печке. Полы будут не проливные. Есть ли мне смысл делать Басту?
Михаил_Омск =--=
Добавлено: Ср 4 Май 2016, 12:35 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю, что если я на печке со стороны мойки открою нижнюю конвекционную дверку, а в парилке верхнюю и приоткрою окно в парилке, а оно у меня высоко расположено, как раз вентиляция и получится для подачи свежего воздуха или просушки. В мойке тоже окно приоткрыть надо.
Михаил_Омск =--=
Добавлено: Ср 4 Май 2016, 14:24 Заголовок сообщения: |
ничего мудреного нет, все очень даже просто. А вот на счет эффективности спорить не буду. Но таким образом можно приток воздуха организовать, а выход уже потом сделать если окон хватать не будет
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 5 Май 2016, 07:52 Заголовок сообщения: |
Я, всё таки, рекомендую делать .
У меня нет венткороба Басту. Вместо него для просушки бани я использую печь. Обязательно дожидаюсь пока прогорят угли и открываю дверку печи и поддувало, все внутренние двери и дверцы открываю, всю наружку закрываю и уезжаю. Подвод воздуха открыт круглый год.
И при топке бани, получается, что печь так же частично берёт кислород с улицы. Ощущается наличие кислорода в парной, дышится легко, особенно при первых заходах-пляжных режимах. В общем рекомендую
Михаил_Омск =--=
Добавлено: Чт 5 Май 2016, 11:52 Заголовок сообщения: |
забор свежего воздуха лучше с улицы же делать или с мойки тоже сойдет?
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 5 Май 2016, 12:04 Заголовок сообщения: |
Reise55 писал(а): | забор свежего воздуха лучше с улицы же делать или с мойки тоже сойдет? | Да, конечно с улицы. От куда взял туда и отдал- принцип вентиляции.
Тогда и басту будет работать, если потом сделаете или печь как у меня.
Михаил_Омск =--=
Добавлено: Чт 5 Май 2016, 12:21 Заголовок сообщения: |
tok2z, печь у меня уже своя, собственной конструкции. Я так понимаю что нужно просто воздушный канал завести подпечь (трубу или гофру алюминиевую), а если не пригодиться то закрыть потом?
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 5 Май 2016, 12:37 Заголовок сообщения: |
Reise55 писал(а): | tok2z, печь у меня уже своя, собственной конструкции. Я так понимаю что нужно просто воздушный канал завести подпечь (трубу или гофру алюминиевую), а если не пригодиться то закрыть потом? | Да, понятно про печь.
Я не говорю, что делайте печь как у меня, а говорю о том, что я использую печь как короб басту. Она у меня прямоточка.
При сушке бани она работает по тому же принципу и на всю баню, а не отдельно по помещениям.
Для этого я открываю печной портал, поддувало, все внутренние двери в бане и дверцы саркофага, наружные двери и окна закрываю. А подвод воздуха открыт круглогодично.
Михаил_Омск =--=
Добавлено: Ср 11 Май 2016, 05:42 Заголовок сообщения: |
tok2z, я примерно так сушить и буду. Решил в основании печки канал не делать, а то он под полом будет и придется как-то его на улицу выводить. Тумбу доделал наконец-то, приходилось по 2-3 ряда выкладывать за раз, а то внутри бани еще холодно, раствор мог не просохнуть
901.77 КБ |
362 раз(а) |
880.43 КБ |
340 раз(а) |
886.11 КБ |
370 раз(а) |
Добавлено: Ср 11 Май 2016, 09:58 Заголовок сообщения: |
Reise55, так нельзя! Температура под печью достаточно высокая. Не раз был свидетелем демонтажа печей. Печи стояли на теплоизоляции- металл плюс несколько слоев базкартона. И на полу все равно было темное, а и ногда и черное пятно. А тут балка незащищенная.
Михаил_Омск =--=
Добавлено: Ср 11 Май 2016, 13:24 Заголовок сообщения: |
lotos, будет еще один слой кирпичей, но уже на глиняной смеси
Михаил_Омск =--=
Добавлено: Пн 16 Май 2016, 05:35 Заголовок сообщения: |
Перекрыл в субботу лагу, теперь надеюсь ничего не загориться
932.6 КБ |
342 раз(а) |
1.22 МБ |
367 раз(а) |
nazar123 =--=
Добавлено: Пн 30 Май 2016, 13:37 Заголовок сообщения: |
А какую посоветуете для такой печи материал для дымохода? Просто тоже строю, скоро дело дойдет для дымохода.
konst_kgb **=---=**
tok2z ***=---=***
