Вентиляция в бане с печкой обложенной кирпичем
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
Если вентиляция Басту будет, то нужно. Если не будет, то нет.
Басту- это продуваемые уличным ветром полы парилки. Вам точно это надо?
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете посмотреть короткую тему http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2998
Может найдете для себя что нибудь полездного.
SergeyOZ
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги добрый день.
Подскажите как правильно сделать вентиляцию в моём случае.
Баня из бревна. Печь Изистим обложена крирпичём. Приступаю с устройству полков ( будет 1,2 м шириной. как полати, нарисовал их примерно)
Между парной и мойкой перегородка. в мойке окно.
В парной пока глухие стены. В печи есть конвекционные дверцы ( скину фото следующими сообщениями
Под вентиляцию думал сделать квадратные пропилы бензопилой 15*15 см. И затыкать их затычками квадратными вырезанными их бревна.
Подскажите пожалуйста в каких местах делать отверстия?
Высота потолков 2,4. размер парилки 2,4 * 2,8 . высота полка 1.3 м. от пола
.jpg
 Размер файла:  51.39 КБ
 Просмотров:  245 раз(а)
.jpg
Последний раз редактировалось: SergeyOZ (Пт 21 Октябрь 2016, 16:09), всего редактировалось 1 раз
SergeyOZ
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первое фото
[/img]
 Размер файла:  177.97 КБ
 Просмотров:  210 раз(а)
 Размер файла:  189.44 КБ
 Просмотров:  197 раз(а)
 Размер файла:  186.03 КБ
 Просмотров:  196 раз(а)
SergeyOZ
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На месте Полков стоят "козлы"
Пробовал париться, временно поставил.
qaz
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напротив дверей - в парилке и мойке.
SergeyOZ
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2016, 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qaz,
Спасибо.
Получается в Парилке врезать окошко 50*50 и этого хватит?
Под потолком и над полом не надо отверстия делать?
qaz
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октябрь 2016, 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeyOZ писал(а):
qaz,
Спасибо.
Это один из вариантов.
Посмотри тему Lotos'a, это для залпового проветривания с целью освежения воздуха: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
А если есть подвод внешнего воздуха с улицы под печь, то читай тему Александра из Донецка:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3916&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight
А насчет размера исходи или из размера готового оконного блока, или изготовленного по факту на заказ.
Мне, допустим, не смогли сделать блок (пластиковый, с поворотно-откидной фурнитурой) высотой меньше 47 см. При этом в откидном положении получается только щель, полностью не откидывается.
Проемы я делал 70 на 56 (3 бруса на 18 ), от пола 144, с учетом рамок, на выходе имеем форточку.
SergeyOZ
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2016, 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qaz, Спасибо. приступил к чтению. Буду по описанию Lotos'a делать.
Подвод к печке есть из подпола. но топлю из КО. Туда и сделан подвод. Сама gtx обложена кирпичом. имеет конвекционые дверцы. Поэтому второй тип вентиляции думаю не подойдёт
nazar123
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qaz писал(а):
SergeyOZ писал(а):
qaz,
Спасибо.
Делал вентиляцию в бане недавно, теперь меняю вентиляцию в доме. Скажите пожалуйста , а какие вообще рекомендуют использовать трубы при налаживание вентиляции в доме, а какие при вентиляции бани?
Страница 2 из 2
