Дмитрий54
Добавлено: Пн 16 Май 2016, 20:03 Заголовок сообщения: Вопрос к понимающим. Можно ли оставить старую? |
Доброго времени, Уважаемые!
Есть каркас бани из бревна. Бревно 150*100см. Размер каркаса 4*2.7м.
Каркас стоит на ленточном фундаменте который чутка затянуло в землю.
Нижний венец - 5 см над землей.
С фундаментом ничего делать не хочется в силу нехватки времени и средств.
Планирую поменять два нижних венца бруса, поставить крышу и обшить внутри кедровой вагонкой.
Сейчас там стоит печь сваренная из труб. Фото ниже.
Возможно ли с такой печи снимать пар для РБ? Если да, то при каком размере парной? Стоит ли отодвинуть от стены(сейчас примерно 35 см)? Если старую на выброс, то присматриваю НоваяРусь, ГейзерМини, Гейзер2014, Ангара2012. Есть ли кокретный фаворит в этом списке под мои условия? Размер парной могу делать любой. Роли не играет.
И еще такой вопрос. Как мне одному, при помощи домкрата, поменять нижние два венца. В нескольких словах.
Спасибо!
Общий вид бани. Печь стоит у дальней стены. В метре от правого угла. |
1.5 МБ |
153 раз(а) |
1.6 МБ |
165 раз(а) |
2.15 МБ |
200 раз(а) |
2.07 МБ |
153 раз(а) |
Дмитрий54
Добавлено: Пн 16 Май 2016, 20:04 Заголовок сообщения: |
Фото почему-то перевернулись. Извиняюсь.
