Чугунная печь в обкладке
Ренатомск
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2016, 15:14    Заголовок сообщения: Чугунная печь в обкладке Ответить с цитатой
Люди добрые , подскажите пожалуйста, 2 недели читаю, шерстю инет ютюб. После того как убрал металлическую не заводскую печь, купленную на рынке, которая травила и выедала глаза, баня стоит 2 год как подсобное помещение. Дом вроде достроил, пришел черед заняться баней
Склоняюсь к чугунным печам в обкладке талькохлоритом, змеевиком. Производителей несколько, чем принципиально отличаются сложно мне понять дистанционно, т.к. в нашей деревне никто из них не представлен. Звонил в Магнум, срок ожидания от 2 месяцев (очередь, неужели так хороши?). Есть еще Калита, Каледа, Гефест, Олимп, может еще кто-то? Темы, где на форуме сравнивают их конструктив, качество и т.д. не нашел. В чем разница между ними? В голове каша, строителей завернул до принятия решения. Парная 12 кубов, есть отдельное помещение для душа, комната отдыха, из которой будет топиться печь. Понимаю , что после обычной железной печи придется усиливать фундамент, может еще какие-то есть нюансы. Не хочу топить баню круглогодично, т.к. живу в городе (детей малых надо в школу и в садик водить), поэтому есть вопрос: а как зимой чугунная печь если приехал в минус 25, долго ли протянет? Кто, что посоветует, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2016, 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чугунная печь в камне баню зимой не нагреет. Если хотите отопить баню печью, то только в кирпичной обкладке с грамотными конвекционными дверками.
Перечисленные Вами печи по конструктиву ничем особо не отличаются. Вопрос в качестве чугуна и литья. Проверенные и надежные печи это ЧТ-1 Магнум и Калита ВВД. Все остальное лотерея. Более того Гефест в своей рекламе использует заведомо недостоверные сведения о своей печи и приписывает ей не существующие на самом деле свойства. Делайте выводы.
Ренатомск
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. рекомендуете зимой баню держать в плюсовой температуре? Кирпичная печь (сомневаюсь, что найду в Омске толкового печника для бань).
Руспаркомовцы не рекомендуют брать большие печи на 12 кубов парилку типа Калиты, ЧТ-1 и т.д. Порекомендовали рассмотреть Сударушку семейную РК или Приму, Сварожич Славянка люкс. Сударушки нравятся емкостью из нержавейки для камней и паров. пушкой, но где-то мелькала негативная инфа по поводу китайского чугуна. А у кого из производителей еще есть емкость из нержавейки для камней и плюс ли это (ижкомовцы говорят, что это предотвращает попадание воды на чугун)?
Про Сварожич ничего еще не накопал (толщина чугуна вроде небольшая), но камней по загрузке раза в два меньше, чем в Сударушке.Еще Фаеркомовцы агитируют за толщину чугуна в печи Олимп, но она по-моему для больших парилок, также как и ЧТ-1. Может еще кого-то порекомендуете из производителей и конкретные печи под заданную кубатуру парилки? Буду благодарен
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для обкладки чугунной печи кирпичом сильно грамотный печник не нужен. На форуме полно примеров обкладки. По ним можно спокойно обложить самому.
По печам читайте мою статью "Правильные печи для Русской бани" на http://rbany.ru
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал Ваши статьи, спасибо. Немного не понятно с легким паром. Вы пишите: Чтобы получить такой пар необходимо нагреть камни до температуры выше +350С. Нагреть камни до такой температуры способна печь для бани только с закрытой каменкой. То есть каменная закладка лежит в изолированном от атмосферы парной пространстве.
С помощью чугунной топки с последующей обкладкой ее кирпичом нужного эффекта добиться можно?
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим Ра, можно и нужно.
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, спасибо за ответ!
Так..., уже хорошо Smile
Аккуратно подбираемся к проверенному рецепту....
Планирую парную размером 3 х 2,5 метра примерно.
Реально ли будет сделать печь на основе ЧТ-1 чтобы зимой было идеально париться с легким паром?
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, если ее правильно обложить и правильно топить. Причем она обогреет еще и моечную и КО разумных размеров. Вы наверное будите спрашивать про порядовки правильной обкладки. Их нет. Или по крайней мере я о них не знаю. Если объяснять на пальцах, то принцип примерно тот же, что и обкладка Теклароподобных печей. На форуме много примеров с фотками, в том числе и в моей теме. Но есть парочка хитростей, которые отличают обкладку ЧТ-1 и Калиты от обкладки других печей.
Что касается эффективной обкладки ЧТ-1 и Калита, то я давно подбираюсь к этому вопросу. Идея есть, подходящего объекта с такой печью нет. Но в настоящее время все же первая печка в стране обкладывается по моему рецепту. Если все получится как я задумал и как только будет окончательный результат сообщу на форуме и на своем сайте.
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, да, Вы правильно угадали ход мысли Smile
Очень интересно.... Думаю вот в следующем году сваять "с нуля" русскую баню правильную. Чтоб все было правильно.
Вот такая печь заинтересовала.
conguentno
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем плоха будет Скандинавия 15 (в облицовочном камне)? По всем ТТХ должна Вам подойти. Единственное, что вес там 125 кг получается установочный, тут может быть критично.
 Размер файла:  24.15 КБ
 Просмотров:  214 раз(а)
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В указанной Вами ]печке смущает следующее:
1. Объем парилки до 15 м.куб - у меня будет поболее....наверное 3 х 3 х 2,3 = ~21м3
2. Материал - сталь 6-8 мм - мне кажется (может ошибочно), что чугун надежнее будет...
Я не являюсь гуру по печкам, но хочу сделать так, чтобы было супер, хотя пока еще не знаю как это сделать Smile
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим Ра, да это просто рекламный вброс обычной конвекционной печи с открытой каменкой для суховоздушных бань.
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, вот, вбросы не люблю.
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, а в Вашем проекте, если не секрет, каким образом предусматривается возможность заливки воды в закрытую каменку? Через специальную воронку?
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через дверку в каменку, как в стандартном варианте при каменной облицовке. Но можно и через воронку- паровую пушку. Там просто схема обкладки меняется чуток. Но дверку все равно придется оставить, ибо камни иначе не уложить.
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, с замиранием сердца жду информации по новому Вашему проекту Smile
