Проектирую баню, хотелось бы мнений и критики...
lt654
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2016, 14:55    Заголовок сообщения: Проектирую баню, хотелось бы мнений и критики... Ответить с цитатой
Добрый день! Спасибо всем кто заглянул в эту тему, особенно тем кто решил мне помочь своими мнениями! Smile
Баня планируется в сельской местности, у собственного пруда. Общая площадь участка 1.3 Га, Семейная, для 2-3 человек. Борюсь за минимально допустимые размеры. Круглогодичного использования бани в ближайшие годы не планируется, сезонно - лето/весна/осень. Максимальная частота использования раз в неделю. В основном постройка собственными силами.
Мытная совмещена с парной. Парная примерно 2х2.4х2.4м, объем на вычетом печи, около 12м3 Пол парной тёплый, проливной
Дверь парной выходит в тамбур размером 1х2м, в тамбур же выходит одна сторона КП, с топочной дверцей. Из тамбура выход в КО (~7м2) из него, на открытую веранду 2х1
Планируемая печь - периодического действия, кирпичная, 3х3.5 кирпича с закрытой каменкой прямого нагрева закладки, прямоточка Вадим Борисыча. Примерный вес закладки, думаю порядка 150-200кГ.
Фундамент строения - заливные сваи d~ 80-100мм с армирующим прутком.
Под печь отдельный фундамент, с объемным армированием, заглубление в грунт порядка 40см
Строение:
Парная - сруб окоренный или остроганный d~18см, в обло с остатком, в нижнюю чашку. Сруб - три стены, четвёртая печь и дверной блок. Сруб только конопатится, изнутри, снаружи не зашивается.
Остальные помещения - каркас, толщина стен без обшивки 150мм. Наполнение стен - стандартный пирог с базальтовой ватой, наружная обшивка - доска.
Уровень пола парной поднят по отношению к остальным полам на 15см для блокирования поступления холодного воздуха в парную. С этой же целью все остальные двери имеют пороги.
Дверь парной 60х190 (200?)см, деревянная (возможно дополнительно теплоизолирована снаружи) изнутри парной снабжена сверху пароотбойником из плотной ткани до уровня 150-160см, с разъёмом на магнитной защелке, с целью удержания пара при открывании дверей, уровень которого определятся верхней кромкой дверного проёма.
Стыковка каркаса со срубом по принципу стандартной обсады (окосячки) шип-паз, чтобы не мешать усадке и движению сруба при изменении влажности.
Полы. Пол парной имеет собственный свайный фундамент, что делает пол независимым от стен строения, уменьшая вероятность поступления влаги к стенам. Тёплый пол по лагам, на черновом полу утеплитель ЭППС 5-10см, далее воздушная прослойка, чистовой пол в виде съемных щитов. В пол парной и КО предполагается установить отключаемые отопители в виде трубчатого жидкостного применяемого для отапливаемых полов. Подогрев полов через регистр установленный в печь и работающий одновременно на ГВС.
Вентиляция:
Парной - приток: тамбур, в котором воздух будет подогрет стороной печи. В тамбур воздух может попадать либо с улицы, либо из КО (для циркуляции КО). Приточный воздух в парную попадает через канал предусмотренный в печи (этот момент пока не вполне ясен).
Отток - в управляемые решетки вентиляции, одна на уровне пола, вторая на уровне верхнего полка, далее через короб вентиляции и высокую утепленную трубу выводится наружу. Клапан сброса пара, размером 18х20 у потолка.
ГВС - регистр печи, два бака на чердаке для холодной и горячей воды. Система открытая, автоматически пополняется из жилого дома. Туалет и душ не планируются, дом в 30 метрах, там всё этот есть.
Из места стройки:
У меня автономный дом, т.е. к нему нет никаких коммуникаций. Электричество получаю от солнца, потому на счёту каждый ватт, ГВС работает от солнечного коллектора или от отопления в холодное время. Есть БГ для мощных электроинструментов и догрева бойлера ГВС если есть необходимость. Обычно летом горячей воды избыток, приходится сливать. В нашей местности проблемы с гравием. Доставка бывает дороже материалов.
Общий вид печи Вадим Борисыча
 Размер файла:  68.25 КБ
 Просмотров:  278 раз(а)
Общий вид проекта
 Размер файла:  377.23 КБ
 Просмотров:  355 раз(а)
karter
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июнь 2016, 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зимой солнечный коллектор совсем плохо работает?
Были размышления на отопление поставить вакуумные трубки, но как всегда все уперлось в деньги Sad
zika.valera
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июнь 2016, 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совмещение парной и мыльной не самый лучший вариант.
Вадим Борисыч снёс эту печь и поставил другую.
С уважением Валерий
karter
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июнь 2016, 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему же, вариант вполне рабочий если задача сделать как можно компактнее, вспоминая детство- ни у кого не разделалось на мойку и парилку, предбанник был дощатый, изысков не было в банях раньше Very Happy
правда не очень понятно зачем стоит задача уменьшить все в размерах если участок такой гигантский да еще пруд- многим только мечтать о таком
я бы поставил на сваи прямо в пруд- из парной как сиганул, эхххх!
lt654
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2016, 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллектор работает не от зимы/лета а от солнца. Если у Вас зимой что ни день, то солнечный, то будет работать хорошо. У нас солнечных дней маловато будут. Несколько месяцев поздней осенью и зимой небоо вообще беспросветно закрыто тучами.
И идею отапливаться от СК полагаю крайне малореальной. Для ГВС она хороша, но не более.
lt654
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2016, 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для двух человек иметь два разных помещения для этой цели, ещё более странная идея, IMHO. Все деревенские бани, которые видел, никакой отдельной мытной не имели. Как и КО, кстати.
Sad Да, я уже тоже отказался от идеи её использовать. Думаю, про МП в саркофаге + отопительный щиток.
План бани тоже претерпел некоторые изменения:
 Размер файла:  307.02 КБ
 Просмотров:  452 раз(а)
lt654
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2016, 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так полагаю.
Затем, что это не просто размеры, а размеры сооружения, которые стоят денег и прочих затрат. Большой участок нужен для экосистемы, разумеется если хочется в ней жить, а не среди бетонных дорожек и клумб.
Идея подплывать к бане на лодке - забавна. Wink
zika.valera
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июль 2016, 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совмещенная парилка и мойка - пройденный вариант.
У каждого есть возможность пройтись по своим граблям, приобретая бесценный опыт.
Лучше сейчас "пожертвовать" куском веранды под мойку, чем потом переделывать всё заново.
С уважением Валерий
conguentno
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июль 2016, 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...У каждого есть возможность пройтись по своим граблям, приобретая бесценный опыт...
Вот это наше всё, несмотря на всё прочитанное и увиденное, сделать "по моему", просто потому что ТАК больше нравится))
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2016, 05:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирпичная печь это предмет роскоши и изысканного вкуса. Легкий пар, который при известной сноровке можно от нее получать, не терпит пассивных испарений. А моечная это сплошная сырость. Можно вообще от моечной отказаться - в пруду окунулся и хорош, но делать совмещенку точно не следует. Теплый проливной пол это как? Либо теплый, либо проливной. С вентиляцией тоже не надо мудрить. Окно для залпового проветривания в парилке и больше ничего не надо.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2016, 05:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это какую же?
zika.valera
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это какую же?
У Борисыча спроси, он специальную тему открывал по переделке своей печи.
С уважением Валерий
karter
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2016, 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну зачем же подплывать - с берега трап в баню - с другой стороны прыгать- классно же Very Happy
Немногим будет дороже если на два-три метра увеличишь размеры, да и от полутора га не убудет Very Happy
Paly4
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2018, 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заранее прошу прощения, за то что вклиниваюсь в чужую тему, прошу помощи у аудитории по планировке.
стены бани уже есть, внутри 410х340 см без отделки.
спланировал МО и ПО, но оказывается мало места в парной (хочется хотя бы вдвоём полежать)! (
начинаю думать о совмещении МО и ПО, целесообразно ли это и будет ли возможен режим РБ?
печь планирую кирпичную с закрытой каменкой 105х80 см.
.JPG
 Размер файла:  117.66 КБ
 Просмотров:  156 раз(а)
.JPG
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2018, 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совмещенные МО и ПО - это лучший вариант для РБ с кирпичной печью....
Paly4
СообщениеДобавлено: Ср 21 Март 2018, 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может тогда подскажите расположение печи, полков, может даже окон (вентотверстий) blush ... если не затруднит, конечно.
почитав форум, понял, что в устройстве бани понимаю очень мало, и без совета бывалых не разобраться unknw
СообщениеДобавлено: Ср 21 Март 2018, 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы - у меня две бани, но не совмещенные и без вентиляции!!! Very Happy
Paly4
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2018, 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ, буду думать
Непесухо
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2018, 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вокруг печи ходить точно устанете, дверь и печь местами поменяйте, полки углом и всех делов.
