Артур59
Добавлено: Пн 13 Июнь 2016, 16:34 Заголовок сообщения: Новая печь для бани из старой (раньше кипела вода) |
Добрый день, форумчане! Хотел обратиться за советом. Суть дело такова: имеется старая печь. Еще в добром состоянии, пользовались ей всего пару лет. Но было в ней две проблемы:
1. Постоянно кипела вода
2. Подтекала вода из бака в каменку, что создавало дополнительный пареж в парилке и камни плохо грелись.
Конструкция печки была простая, использовалась труба 700 мм в диаметре, в нижнем ярусе была топка 50 см, выше шла труба от дымохода а вокруг была каменка и примерно на 1\4 диаметра бак для воды. Рисунок старой печки прилагается.
Строю заново баню, сейчас возник вопрос в печке: или заказывать новую или переделывать старую. Конечно, по затратам переделать старую было бы гораздо дешевле, так как большинство материала уже в ней. Но тут не хочу наступать на те же грабли. Коснтуркцию новой печи из строй примерно представляю. Нарисовал два варианта. Вариант 1: врезается 500 труба под воду.
Но сама труба не соприкасается с топкой.
Вариант 2. врезается 500 труба под воду.
Cама труба соприкасается с топкой.
Самое главное чтобы вода не кипела ну и нагревалась довольно хорошо. Имеет хоть один из вариантов право на жизнь )) или все таки лучше заказать полностью новую печку?
Вариант 2. бак для воды соприкасается с топкой и контактирует с каменкой. |
1 МБ |
254 раз(а) |
Вариант 1. бак для воды не соприкасается с топкой а контактирует только с каменкой. |
882.82 КБ |
261 раз(а) |
1.03 МБ |
187 раз(а) |
SanSanich *=---=*
Добавлено: Пн 15 Август 2016, 16:53 Заголовок сообщения: |
Честно говоря я бы не стал ставить бак с водой в каменку, у вас он получается всегда будет "холодным" (до 100 С) и соответственно камни которые касаются этого бака тоже будут холодными, да и нагреваться вода в баке будет быстро, считай как кастрюля на плите стоит. Если максимально сохранять ту печь что есть- я бы бак для воды либо срезал, либо оставил его не наполненным водой (можно сделать вторую каменку) и отнес его в сторону а на трубу выше каменки поставил теплосъемник (змеевик из гофронержавейки или какой-нить заводской).
А скорость нагрева воды в выносном баке можно "регулировать" числом витков змеевика на вытяжной трубе.
