Двухконтурная 2.5х4.25, по чистому с топливником Чернова.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Ср 28 Сентябрь 2016, 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zika.valera писал(а):
...Для тех кто никогда не клал двухконтурные печи.
Сначала кладётся наружная обкладка из красного кирпича...
Это смотря какая конструкцыя, Валерий)
С уважением, В.Б.
zika.valera
СообщениеДобавлено: Ср 28 Сентябрь 2016, 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борисыч, нужно читать текст до конца.
Там дальше написано:
Если внутреннее шамотное ядро "одевается" в металлический бандаж, то сначала выкладывается полностью шамотное ядро и затем обкладывается красным крипичём, через каолиновый или базальтовый картон.
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Сб 1 Октябрь 2016, 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через каолиновый картон устанавливаем чугунный или стальной лист для бака под воду.
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кладём девятый ряд шамотного и красного.
Шамотный кирпич необходимо подрезать на нужный угол, под бак для камней, с учётом теплового зазора 5-7 мм в который при установке бака проложить каолионый картон.
С уважением Валерий
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2016, 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валерий! А под бак железяка зачем?
На днях прямоточку стартую с баком как у вас, поэтому вопрос не праздный по обыкновению.
С уважением, В.Б.
zika.valera
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое - обеспечить газоплотность, железяка заходит под кирпич передней стенки топливника, баком с водой не заткнуть все дырки.
Второе - по опыту эксплуатации настоящей печи, возможно на эту железяку придётся ещё пару кирпичей положить, чтобы вода не выкипала. (Объём бака 48 литров)
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Третье - холодное дно водяного бака не остужает топливник.
Четвёртое - если бак не используется, его можно снять и положить на лист железа кирпичей, что повысит теплоёмкость печи.
С уважением Валерий
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, уважаемый Валерий, за развернутый и обстоятельный ответ по существу!
С уважением, В.Б.
zika.valera
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шамот 10, 11,12 ряды
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Вс 16 Октябрь 2016, 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливаем уголок 75х75 мм под перекрытие наружного контура.
Далее кладём последние ряды красного
Можно на всякий пожарный доложить ещё пару шамотных кирпичей на перекрытие хайла.
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2016, 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобретам огнеупорное волокно на термокомпенсационную прокладку между контурами и термоизоляцию.
Небольшое натуриспытание газовой горелкой.
https://www.youtube.com/watch?v=RTuAggP_PHE
С уважением Валерий
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2016, 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волокно будет тормозить нагрев стенок печки... Зачем оно, Валерий?
С уважением, В.Б.
zika.valera
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздух и базальт ещё лучше тормозят нагрев стенок, а у этого материала теплопроводность выше, значит и передача тепла будет быстрее.
Борисыч, если ты смотрел видик, то видел красное пятно разогрева от горелки температура в этой зоне за 1000*С и оно не разрушается как базальт.
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял топочную дверцу на К412, посадочный размер ШхВ 250х280 мм, пришлось немного изменить порядовку.
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Чт 5 Январь 2017, 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После небольшой доработки - окончательный вариант кладки выглядит так.
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с отсутствием фундамента под печь, часть веса печи будет перераспределана на потолочные балки.
Окончательный вариант печи.
С уважением Валерий
Vlad363
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zika.valera, спасибо за Вашу тему, давно интересовала подробная конструкция. Есть пару вопросов:
1) Когда начнете выкладывать печь?
2) Что это за "бак" на перекрыше, рядом с дымоходом?
3) Расскажите подробнее про строение каменки-вставки, как и из чего планируете делать. Для чего в ее верхней части 4 трубки?
zika.valera
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Класть печь начну летом, так как намечается комплексная переделка всей бани.
2. Бак для автоматической подачи воды в бак с каменкой.
3. За основу конструкция бака взята у Шалагина из руссауна.Материал нержавейка, трубки выход пара.
(Яндекс в помощь)
С уважением Валерий
zika.valera
СообщениеДобавлено: Вс 26 Февраль 2017, 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередное незначительное изменение проекта печи.
Решил часть печи с баком для воды переместить в моечную, ранее планировалась выход только лицевой части.
С уважением Валерий
Vlad363
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для обогрева моечной, или из-за холодной воды в парной?
Очень интересна реализация, будем ждать лета. Удачи.
Страница 2 из 5
