Vlad363
Добавлено: Пн 6 Март 2017, 13:08 Заголовок сообщения: |
zika.valera. И еще один вопрос, как вы считаете, возможно ли топливную дверь в вашей конструкции печи делать с боку? (примеряюсь к своей планировке...)
Еще один момент, если у меня залит фундамент под печь и плита на полу, то необходимости в поддоне нет? И как тогда выглядели бы ряды для поддувала?
zika.valera *=---=*
Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 175 Откуда: Санкт-Петербург - Великий Новгород
Добавлено: Вт 7 Март 2017, 20:04 Заголовок сообщения: |
Vlad363 писал(а): | zika.valera. И еще один вопрос, как вы считаете, возможно ли топливную дверь в вашей конструкции печи делать с боку? (примеряюсь к своей планировке...)
Еще один момент, если у меня залит фундамент под печь и плита на полу, то необходимости в поддоне нет? И как тогда выглядели бы ряды для поддувала? | Топочную дверь и поддувальную можно поставить хоть куда, можно даже две или три поставить, только конструкцию печи нужно изменить и принцип подачи воздуха в топливник.
Если есть фундамент, поддон можете не делать.
_________________ С уважением Валерий |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Сб 1 Июль 2017, 19:50 Заголовок сообщения: |
Вторая серия, начало работ.
Немного изменил конструкцию поддона, чтобы меньше пилить.
120.07 КБ |
192 раз(а) |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Сб 1 Июль 2017, 19:53 Заголовок сообщения: |
В натуральном виде - швеллер 100 мм.
253.58 КБ |
134 раз(а) |
248.44 КБ |
132 раз(а) |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Вс 2 Июль 2017, 16:09 Заголовок сообщения: |
Свариваем все части поддона вместе.
252.81 КБ |
153 раз(а) |
243.63 КБ |
124 раз(а) |
252.92 КБ |
135 раз(а) |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Чт 20 Июль 2017, 00:13 Заголовок сообщения: |
Основной процесс пошёл.
Начинаю разбирать "старушку" верой и правдой отработавшую 20 лет.
133.46 КБ |
147 раз(а) |
148.85 КБ |
142 раз(а) |
144.37 КБ |
136 раз(а) |
169.85 КБ |
129 раз(а) |
124.19 КБ |
188 раз(а) |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Чт 20 Июль 2017, 00:16 Заголовок сообщения: |
Далее...........
140.89 КБ |
152 раз(а) |
108.75 КБ |
156 раз(а) |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Пт 21 Июль 2017, 10:41 Заголовок сообщения: |
Печурка оказалась совсем не габаритная и неподъёмная, киллограмм на 200-250.
Пришлось выломать косяк с дверью, отрезать пару труб и с помощью лома, внука и нецензурных выражений, кое-как переместить её на улицу.
125.38 КБ |
166 раз(а) |
236.63 КБ |
141 раз(а) |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Пт 21 Июль 2017, 10:43 Заголовок сообщения: |
Соблюдаем ППР и обрабатываем деревяшки огнезащитой. Косяк двери стоял близко к печи через 20 мм прокладку базальта, но был многократно обработан огнезащитой, поэтому и не загорелся, а только обуглился.
Я выводы сделал, чего и желаю остальным.
Второй этап, более продолжительный, переделка всей парилки - утепление пола, стен, установка стеклянных дверей и т.д.
135.7 КБ |
142 раз(а) |
156.58 КБ |
154 раз(а) |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Сб 22 Июль 2017, 00:26 Заголовок сообщения: |
Продолжение
Снимаю полкИ и всё лишнее, отрываю вагонку от брёвен.
Алюминивая фольга была пристрелена прямо на брёвна и вопреки многочисленным утверждениям "знатоков-профи", что за ней всё сгниёт через год - НЕ ОПРАВДАЛИСЬ, она простояла 12 лет и брёвна в том же состоянии что и были.
Бюджетная система работает и нех..р засирать людям мозги.
Небольшое видео о состоянии брёвен.
https://www.youtube.com/watch?v=Tmg3Sh3eNag&feature=youtu.be
149.34 КБ |
136 раз(а) |
206.21 КБ |
165 раз(а) |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Сб 22 Июль 2017, 23:27 Заголовок сообщения: |
Продолжаю разборку до "девственного" состояния.
179.72 КБ |
150 раз(а) |
147.52 КБ |
177 раз(а) |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Пн 24 Июль 2017, 01:32 Заголовок сообщения: |
Пропилил бревна, чтобы лучше стесывать и выпрямлять стены.
225.42 КБ |
184 раз(а) |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Сб 12 Август 2017, 01:52 Заголовок сообщения: |
Бензопила, два топора, кувалда, молоток, стамеска 32 мм.
211.87 КБ |
192 раз(а) |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Пн 21 Август 2017, 23:50 Заголовок сообщения: |
Работа движется медленно, с перерывами на бетонные работы. (пока дождей нет).
201.37 КБ |
168 раз(а) |
198.23 КБ |
146 раз(а) |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Сб 26 Август 2017, 00:09 Заголовок сообщения: |
Под поддон для печи, приварил к рельсам новый "фундамент" из швеллера 100 мм.
193.16 КБ |
144 раз(а) |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Ср 4 Октябрь 2017, 22:36 Заголовок сообщения: |
Не прошло и месяца как утеплил пол и подогнал старые доски, надеюсь до "белых мух" печь сложить.
159.3 КБ |
173 раз(а) |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Сб 7 Октябрь 2017, 04:41 Заголовок сообщения: |
Судя по фотке, сажа на камнях в старой печи не выгорала?
zika.valera *=---=*
Добавлено: Вс 8 Октябрь 2017, 23:42 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | Судя по фотке, сажа на камнях в старой печи не выгорала? |
По краям не выгорала, там теплоотдача большая.
zika.valera *=---=*
Добавлено: Вс 8 Октябрь 2017, 23:48 Заголовок сообщения: |
Продолжаю модернизацию бани.
Сначала шаблон из картона, лаги и обработка антисептиком с огнезащитой, подгонка листа из нержавейки под поддон печи, утепление стен Роквулом, на него отражающая алюминиваевая фольга.
143.02 КБ |
132 раз(а) |
186.26 КБ |
128 раз(а) |
167.02 КБ |
125 раз(а) |
152.44 КБ |
182 раз(а) |
242.82 КБ |
128 раз(а) |
zika.valera *=---=*
Добавлено: Вс 8 Октябрь 2017, 23:52 Заголовок сообщения: |
Далее обрешётка 20 мм, на обрешётку пару листов нержавейки, на порог под поддон печи огнеупорное волокно 20 мм и сам поддон для печи.
197.91 КБ |
118 раз(а) |
168.66 КБ |
130 раз(а) |
166.85 КБ |
116 раз(а) |
153.34 КБ |
172 раз(а) |
175.65 КБ |
115 раз(а) |
