Полы в бане
aleksey014
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2016, 18:27    Заголовок сообщения: Полы в бане Ответить с цитатой
Добрый день, прошу помощи. Тк я новичок в банно-строительном деле, то не знаю как правильно сделать пол в бане (парная и моечная раздельные), пока больше интересует парная. Хочется сделать деревянный непроливной пол.
Баня из бревна, внутри бревна протёсаны, стоит на ленточном фундаменте, выступ фундамента внутрь 150 мм.
Не понятны вот такие вопросы:
1. как крепить лаги( вешать на первое бревно на мет. кронштейны с зазором от фундамента, лаги вплотную к стенам) или.... на полку фундамента положить доску 50*100, на неё уже крепить лаги с зазором от стены?
2. Нужен ли зазор по периметру стен и лаг, чернового пола, утеплителя
и тд. или всё можно делать плотно (хотя как будет сохнуть)?
3. Нужно ли обрабатывать внутри стены, брёвна (позже будут обшиты осиновой вагонкой) антисептиком, огнезащитой?
Заранее спасибо. Если с картинками, то вообще будет хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2016, 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте статью "Правильные полы в Русской бане" http://rbany.ru Много вопросов отпадет, а остальные обсудим...
aleksey014
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2016, 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данную статью, и ссылки в ней читал не раз, но делать "плиточный" пол я не могу по ряду причин. А про деревянный в статье отражены только основные моменты.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2016, 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть Вы сознательно идете на пол, который с очень большой вероятностью быстро сгниет и потащит за собой нижние венцы?
Чтобы ответить на вопросы 1 и 2 нужно знать к какому типу будет относится Ваша баня, сезонность использования, какая печь, наличие дополнительного отопления. Может у Вас сауна (по решимости обить стены вагонкой) и тогда вопрос с полами решится проще. По вопросу 3 в парной ни в коем случае, но с учетом, что у Вас не сауна и стены не будут дополнительно утепляться. В остальных помещениях по желанию.
aleksey014
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2016, 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К тому, что нужно будет уделять внимание деревянному полу я готов, но нижние венцы хотелось бы защитить-сохранить.
По типу баня будет ближе к сауне, печь стальная обложена кирпичом, стены вагонка, доп. отопления не будет. Использование 90% летом, 10% зимой.
Vladlen
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2016, 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деревянный пол не лучший вариант
karter
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2016, 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже в своей бане сначала планировал деревянный пол опирать на выступающую часть фундамента, но вовремя одумался во многом благодаря форуму и Косте-Лотосу, натаскал внутрь песка вручную- поднял уровень, утрамбовал виброплитой и залил бетоном поверх утеплителя теплый пол (это по желанию) - безмерно счастлив, не так уж это сложно и затратно если делать самому- зато удобство и надежность выше всяких похвал
aleksey014
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2016, 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы.
Ещё вопрос Лотосу, а если сделать плиточный пол, но по лагам? Вроде компромиссный вариант.
karter
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2016, 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, и таких полов на этом форуме не один, но это все равно все на лагах деревянных, а бетон на земле - ниже не упадешь вобщем (ну ты понял)
СообщениеДобавлено: Вс 3 Июль 2016, 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и такие варианты от безисходности, но только, чтобы пирог бетонной части короба не закрывал бревна сруба. Лаги нужно опускать ниже уровня цоколя.
aleksey014
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2016, 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лотос, а я правильно изобразил твой вариант?
.jpg
 Размер файла:  37.78 КБ
 Просмотров:  545 раз(а)
.jpg
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2016, 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Уровень пола должен быть ниже верха цоколя. И про вент. отверстие непонятно. Особенно зимой.
aleksey014
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2016, 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда я чего-то не понимаю? Все идеи взял из твоей темы, вент отверстие на втором фото видно или это не отверстие? Поясни пожалуйста если не сложно.
 Размер файла:  64.91 КБ
 Просмотров:  385 раз(а)
 Размер файла:  158.11 КБ
 Просмотров:  337 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2016, 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это канализация.
У меня переделка уже сделанного. У меня слишком мало заглублен фундамент и я не мог выбирать грунт и заглублять полы. Это вынужденная схема
aleksey014
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2016, 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь всё понятно. Very Happy
Я имел ввиду отверстия в нижнем брусе, прямоугольные, прямо над фундаметом.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2016, 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это бывшие продухи. Я их заделал
Nadezna
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2016, 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Современные бани делают красиво. Прочитала все сообщения и задумалась, а как был пол устроен в бане у бабушки? Помню, на кухне был земляной пол, в предбаннике постелена циновка на землю или деревянная решётка. А в самой бане кажется черновой дощатый пол высоко над земляным основанием, и вода просачивалась сквозь щели. Вот так было всё просто!
