Гидроизоляция пола в парной и моечной под плитку
Victorros
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июль 2016, 11:42    Заголовок сообщения: Гидроизоляция пола в парной и моечной под плитку Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать гидроизоляцию пола в парной и моечной под плитку.
Исходные данные такие:
Баня сезонная, зимой промерзает. Пол- бетонная стяжка с уклонами для стока воды. Стены – кирпичные. Пол будет без подогрева.
Сильно поднимать пол не могу, т.к, дверная перемычка окажется на уровне носа. Да и уклоны уже сделаны. Поэтому хочу подобрать гидроизоляцию, на которую можно сразу укладывать плитку, без дополнительной стяжки поверх изоляции.
Быть может, кто-то может посоветовать определенную марку, проверенную. И еще, грунтовать поверхность стяжки перед нанесением изоляции нужно?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июль 2016, 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плитка и есть гидроизоляция.
Victorros
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2016, 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Lotos, за ответ. Уже разобрался, что подбором грунтовки, клея и плитки можно решить этот вопрос.
А наливные полы никто не делал вместо плитки? Если верить рекламе в интернете, они экологичны, не пропускают воду, прочные, не боятся перепадов температур. Из минусов вижу разумеется стоимость, также сложность нанесения на наклонные поверхности, необходимость тщательной подготовки стяжки.
Ещё на рынке продавец красок посоветовал эмаль для нанесения дорожной разметки. Типа дёшево и сердито.
Как Вам такие варианты?
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2016, 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно учитывать насколько это покрытие скользкое когда намокнет. Плитка уже проверенный вариант.
Victorros
СообщениеДобавлено: Вс 25 Сентябрь 2016, 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быть может, кому-нибудь будет полезна информация: эмаль для дорожной разметки является довольно токсичной и внутри помещений не допускается к применению. Смотрел эмаль АК-511.
Saafron
СообщениеДобавлено: Вс 25 Сентябрь 2016, 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При проекьировке столкнулся с проблемой нулевого уровня пола. В мойке и парной пол по грунту со стяжкой, плиткой и сливом, поверх будет деревянная решетка, которую можно вынести для просушки, а в комнате отдыха пол по лагам на втором венце. Фундамент лента. Проблема в том, что в КО пол выше чем в мойке почти на 40 см получается. Даже если лаги сделать на первый венец, перепад будет около 25 см от плитки до пола в КО... В ко не хочу пол по грунту , холодный. И лаги на первый венец тоже хочу... Совет толковый нужен
СообщениеДобавлено: Вс 25 Сентябрь 2016, 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опускать пол до уровня стяжки, например на столбиках или скобах к фундаменту. Или ступеньки делать. Но тогда проблема с печкой будет если она топится из КО.
