Нужна не дорогая, надежная, многофункциональная печь.
На страницу 1, 2  След.
LOM152
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 18:27    Заголовок сообщения: Нужна не дорогая, надежная, многофункциональная печь. Ответить с цитатой
Всем привет, помогите пожалуйста определится с печкой для бани. Готов сруб, чистый размер 5,2*3,3 высота примерно 2,1 будет. ОН будет поделен примерно на ровные две части. Одна из них комната отдыха, вторая совместная моечная и парная. Необходима металлическая печь отвечающая следующим критериям (возможно они не выполнимы, но поправьте если что)
1. Надежность (Банька строится не на даче а около частного дома и будет использоваться 1-2 раза в неделю, хочется что бы печь служила долго)
2. Печь должна уметь создавать режим русской бани и режим сауны
3. Так как моечная с парилкой совмещенная то нужна печь, которая:
- легко переводила парилку в помывочную - это половинная разница по температуре, а мыть тело обязательно нужно после первого прогрева;
- потом, с такой же легкостью восстанавливала парилку по влажности для парения.
4. Конечно же цена, к сожалению бюджет не велик в пределах 25 000.
5. Мощность. Баня не будет постоянно отапливаться, поэтому печь должна вывести из минуса желательно оба помещения, возможно будет класться щиток.
Примерная планировка. Буду рад предложениям и замечаниям.
 Размер файла:  84.2 КБ
 Просмотров:  221 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2016, 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала читайте статью "Правильные печи для Русской бани http://rbany.ru
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.forumhouse.ru/threads/360737/page-8
Он уже читал. На ФХ за него уже бьются и добросталь и Куткин и ещё др. производители. А то, что из минуса баню выводить нужно всем по барабану.
LOM152
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данную статью я конечно же прочел. Но не как не могу выбрать, что можете сказать о печках ЖАРА Люкс, которые обложены камнями. Подойдут ли они для кондиций русской бани или нет? И смогут ли они отопить смежные помещения, если будет делаться отдельно р=парная мойка и КО
На название печи не обращайте внимание.
.png
 Размер файла:  81.63 КБ
 Просмотров:  303 раз(а)
.png
4esstor
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам копаю фундамент под баню, печь уже приобрёл. Планировка примерно как на втором рисунке, только - предбанник 4*2.5 , парная 2.2*2.5, моечная 1.8* 2.5(размеры в чёрную, в чистую на 10-15 см меньше )
К печи те-же требования. Заказал из трубы - диаметр 8мм(труба вертикально ориентирована), высота 85см, выносная топка 40см, с противоположной стороны от топки вверху печи вварена труба(горизонтально) с дверкой - это каменка объёмом 42 литра. Всё это дело я буду обкладывать кирпичом - две стенки в парной, одна в помывочной, одна в предбаннике. В каждой из комнат по два конвекционных окошка с чугунными дверками - где надо прогреть, там и открывать. А как пойду паритса - в парной дверки прикрою. И да - кирпичный короб сверху тоже перекрыть надо.
По мне так наилучший вариант для разных режимов парения. Но для режима русской бани нужно ждать пока кирпичные стенки прогреются.
И ещё - у меня размер парной поболее вашей, не знаю - хватит ли вам места на обкладку кирпичом...обкладывать советуют в 5-10 см от метала + полкирпича 12.5 см - с двух сторон 25 + зазор 5*2 = 35 см к ширине печки... Confused
4esstor
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл - за печь отдал 17 т.р. + кирпич + обкладывать буду сам.
Если заказывать не из трубы, а из листов - то будет значительно дешевле.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль, что прочитав статью Вы не прочитали в ней главного- печь для Русской бани должна быть с закрытой каменкой и если хотите отапливать смежные помещения нужно делать кирпичный саркофаг. Печь Жара абсолютно не подходит под эти условия.
LOM152
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в этой печке есть закрытая каменка
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по чертежу нет. Или она условная, так как до неприличия мала.
http://www.parilka.by/var/upload/shema_zhara_lyuks_20(1).jpg
п.с. Ссылка на чертеж коряво вставляется из сообщения не открывается. Копируйте в адресную строку.
LOM152
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю что вот куда вставляется воронка это и есть ЗК, у них где-то было написано что заливаешь воду в ЗК а пар выходит через открытую дополнительно "шлифуясь"
Понравилась данная печка ещё тем что бак можно прям на стенку печки повесить, и по деньгам она не особо дорогая которая люкс 20
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ЗАКРЫТАЯ каменка может быть соединена с открытой? У них просто, как я думаю, часть открытой каменки имеет некий кожух сверху, чтобы в привычной манере Добростали вешать лапшу на уши потребителю.
LOM152
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте тогда печку для второго плана пожалуйста. Рассматриваю вариант ферингера малютка, моечную отапливать открыв дверь из парной, а комнату отдыха батареей или конвектором натрубным. Как такой вариант, что скажете. Просто нет денег на более дорогие печи. Хочется за не дорого приобрести максимум.
LOM152
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смущают только конввекционные отверстия на кожухе печи, не будут ли они пересушивать воздух в парной?
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже все сказал в своей статье.
Открыванием дверки моечную не отопить. Это не сауна со 100 градусами. Как только дверь закроется в моечной будет дубак. Есть Ваши хотелки и фантазии, а есть реальность, с которой Вы никак не хотите смериться.
LOM152
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда может конвекционным дымоходом ещё и моечную отоплять?
tok2z
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этой печке есть ЗК только со слов менеджера, рекламирующего свои суховоздушки. На самом деле ни печь Жара ни печь Добросталь не соответствуют режимам РБ.
В вашей хотелке по сезонности эксплуатации без печи под обкладку с конвекционными дверцами не обойтись и то при условии устройства и утепления пола по грунту и отмостки. Читайте тему Лотоса по конструктиву бани и мою по печи. Продаванам с ФХ не особо верьте, чтоб небыло сумятицы в голове.
tok2z
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вот ещё! Судя по вашим постам, вы наверное не знаете, что под сообщениями в этом форуме у многих есть темы, выделенные синим шрифтом, нажав на которые, вы автоматически переходите в темы этих форумчан.
Попробуйте нажать синюю/голубую ссылку, расположенную после черты в сообщениях. И будет вам печка о которой мечтаете Very Happy
LOM152
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2016, 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем ещё раз привет. Вроде как определился с планировкой. Решил не делить моечную и парную, будет как в первом варианте.
Осталось выбрать печь. Все обдумав я сделал для себя выводы, что мне нужна металлическая печь, под обкладку в саркофаг с конвекционными дверками в КО и парилку.
Все фирменные печи под обкладку кирпичом очень дороги для меня. Приглянулся паравоз и монст от товарища tok2z. Монстр более прост и дешевле обойдется + займет гораздо меньше места, но у паровоза более высокое кпд, из-за камеры дожига, и отходящие газы менее горячие, что несомненно + для пожарной безопасности.
Подскажите, все правильно я понимаю? И помогите выбрать печку, может подкините ещё вариантов?
LOM152
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде определился с печкой, буду делать монстра из 530 трубы. Договорился со знакомым сварщиком сказал сделает, без проблем. Сегодня нашел трубу 530 и 325 под каменку отрезали нужныйе размеры. Все это получилось на 2250. Остался вопрос, какую трубу необходима выводить по дымоход что бы одевались стандартные дымоходы 115-го диаметра?
Олег63
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2016, 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте. Помогите выбрать печь для бани. Нужна не дорогая печь с закрытой каменкой. Объем парной 12м3. Баня срубовая. Пользоваться баней буду со второй половины апреля по октябрь. Бюджет от 18-до 25 тыс. руб.
Страница 1 из 2
