Подскажите по конструкции печи в целом и по ее размерам
Игорь.86
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2016, 05:33    Заголовок сообщения: Подскажите по конструкции печи в целом и по ее размерам Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Уважаемые Форумчане! Прошу Вашего совета. В общем построили коробку в которой будет баня (размеры коробки во вложении). Печь буду варить сам, металл 4мм (примерный чертеж печи во вложении). Печь нарисовал, нормально это будет или нет не знаю. Какого размера сделать печь чтобы она нормально отапливала помещение? В планах обложить ее кирпичом. Зимы у нас не теплые, не редко бывает и -50. Коробка брус 15*18, крыша доска 40+опилки 20см.
.jpg
печь
 Размер файла:  40.51 КБ
 Просмотров:  241 раз(а)
.jpg
.jpg
коробка
 Размер файла:  34.39 КБ
 Просмотров:  227 раз(а)
.jpg
Владимир из Ижевска
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятно, предбанник планируется тёплый или нет. Такой печкой нагреть почти 30 кубов зимой уйдёт куча дров. Пар с камней будет никакой, потому что каменка открытия и вы их еще закрываете от лучевого излучения углей этой пластиной
внутри. Железо 4 мм быстро прогорит, если топить каждую неделю.
Я сделал из 530 трубы длиной 800 мм. Объём парилки мойкой 30 кубов . Зимой топлю 2,5-3 часа. Уходит 3 охапки дров. Вообще Вам рекомендую найти в интернете информацию о печке Бурмистрова . Наберите в поисковике "печь УДачная-1". Получите представление о конструкции. Просто, надёжно и эффективно. Проверено лично. Обложена киричем, 150кг камней. В парилке 60 градусов, влажность 50-70%. Самое то. Из тех самоделок, что я делал и нашёл в сети, эта лучшая. В ней заложена идея саморегуляции процесса горения дров.
Игорь.86
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2016, 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предбанник будет теплый, он так же из бруса 15*18. Каменка будет закрытая, просто я никак не могу найти хорошую статейку именно про закрытую каменку. И с закрытой каменкой эта печь подойдет мне или нет? Про "УДачную" печь прочитал http://ypbv.narod.ru/Constr/PechuDachnaya1/PechuDachnaja1.html и на мой взгляд функционал ничем не отличается от моего рисунка. Или лучше сделать как на новом рисунке? Лист этот я хочу приварить для того, чтобы весь жар сразу не улетал в трубу.
Поначитался я статей про правильную баню и самому захотелось это сделать, но печь нужно изготовить с первого раза, ее переделывать нет желания.[/url]
печь без листа
 Размер файла:  29.85 КБ
 Просмотров:  223 раз(а)
Владимир из Ижевска
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июль 2016, 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Функционально отличается от вашей, как русская кирпичная печь от буржуйки. Круглый свод топки отражает тепло на дрова. Они лучше сгорают. Камни лежат на наиболее горячем месте печи. Лучше нагреваются. Пластина перед трубой аналогична устью русской печи и выполняет ту же функцию - регулирует процесс горения дров.
Допустим печка излишне раскочегарилась, значит увечился поток горячих газов в трубу. Но прежде чем попасть в трубу им надо обогнуть пластину перед трубой. В этом же месте холодный воздух поступает в топку. Горячие газы прижмут холодный воздух к низу. И наоборот. По какой-то причине горение замедлилось (горение дошло до сырого полена например). Значит поток горячих газов уменьшился, условия для поступления кислорода в топку улучшились. Больше кислорода - лучше горение. Все регулируется само собой. Дрова сгорают до тла.
Сейчас меня закидают тапочками, что каменка открытая и камни не нагреешь как в закрытой каменке. Но опыт использования показал, что важна не температура камней , а общий прогрев парилки. Когда идёшь в баню после всех, дрова все прогорели, камни еле шипят, плеснешь на каменку немного и жара не спадает минут десять. Хотя и с температурой камней то же все впорядке . у меня входная дверь на защелке и стоит большой мебельный магнит. Когда поддаю, дверь вышибает.
Владимир из Ижевска
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июль 2016, 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поискал печки с аналогичным принципом действия, но из листового металла.
 Размер файла:  59.25 КБ
 Просмотров:  270 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 22 Сентябрь 2017, 04:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень уж узкие помещения получаются. У меня почти такая же - 6*3.
Гляньте у меня в теме есть планировка, может устроит.
А вообще баню лучше 6*4 делать.
