Проблема с тягой.
John_74
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 22:11    Заголовок сообщения: Проблема с тягой. Ответить с цитатой
Доброго времени всем! Сегодня пробовал пустить дым из печки в бане, результат огорчил! Имеем- самодельная МП в футляре из полнотелого красного кирпича на ребро, по конструкции аналогична печи tok2z. Только выполнена из листовой стали 8 мм. Размеры: Ш-500,Г-600,В-1005 мм. Внутри закрытая каменка 400х400х500 мм. Топка с колосником. Дымовая труба из печи в щиток выполнена из толстостенной металлической трубы Д.110 мм. Высота трубы от верха топки до входа в щиток 850 мм. Щиток из полнотелого красного кирпича на ребро, два канала, сечение каналов 180х180 мм., высота щитка-1900 мм. (12 рядов). Дымоход стандартный из сендвич трубы Д.115 мм. Общаяя высота дымохода ( вместе с щитком) 4м. При пробной протопке наблюдалась явная недостача тяги: пламя красного цвета, при открывании дверцы печи небольшое поддымливание в помещение, слабая реакция на регулировку тяги поддувальной дверцей. После протопки в течение 25-30 минут, закрыл задвижку "летнего" хода. На тяге это почти не отразилось, а вот через задвижку, со сторона опускного канала, в помещение началось поддымливание. Сильно топить не стал, дождался лёгкого прогрева щитка, но ситуация кардинально не изменилась. Кладка печи была не сырая, отстоялась недели две.
Ощущение, что я где то "придавил" дымоход, или он мал на выходе из печи, или на выходе из щитка. Что посоветуете специалисты? Confused
zika.valera
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схему дымоходов.
С уважением Валерий
John_74
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2016, 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нацарапал схемку, как мог!
zika.valera
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2016, 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не понял, можно как-нибудь попроще нарисовать.
Где топливник, где поддувало, где перевал или выход в опускной ???
Где вход в щиток ???
Рисунок типа такого
С уважением Валерий
John_74
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2016, 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, уж как могу! Embarassed
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июль 2016, 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю маловаты расстояния между вертикальными стенами корпуса печи и каменки. Если я правильно понял, то зазор получился по 5 см.
Ну и со щитком Д дымохода маловат будет, что с печи, что сэндвич. попробуйте увеличивать Д дымоходов. Плюс высоту попробуйте сначала увеличить, может 4 м мало. Начните с высоты.
John_74
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июль 2016, 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра начну с замены выходной трубы 100 ММ., из печи в щиток, на 159 мм. Высоту пробовал увеличивать, толку нет!
John_74
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июль 2016, 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у Вас какой диаметр выходной трубы?
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июль 2016, 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
114 такая же.
John_74
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июль 2016, 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но у Вас же прямоток, без щитка. Тяга наверное паровозная!
John_74
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2016, 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажите размер поддувала и площадь колосников?
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2016, 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так не помню, завтра буду на даче.
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июль 2016, 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
размеры отверстия поддувала: 23*10см
колосник : 35*20см
John_74
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2016, 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2016, 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то автор пропал. Интересно получилось что то. в чём причина.
John_74
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не пропал! Доброго времени всем!
Доделывал баню, всё руки не доходили написать. Тягу победил, правда не совсем. Первая моя ошибка-выход из печки в щиток трубой D-115мм. Заменил на D-159мм. Вторая ошибка-малая высота подвёртки щитка, сделал её в один ряд (кирпич на ребро 12 см.) Переделал, сделал высотой в 2 кирпича.
После этих переделок дело пошло лучше, но не совсем! Дым из трубы шел черный, как будто резиной топил. При сильном открытии поддувала, начинала дымить вьюшка на трубе. Вобщем и здесь я "придушил" печь, поставив 115 сэндвич трубу на выход. Проблема решилась увеличением высоты трубы ещё на 1 метр.
Теперь топится нормально, но на следующее лето переделаю, поставлю дымоход D-150 мм. Баней-доволен! Голова в окно-это вообще кайф!
Пушку вот только надо переделать. Сделал по тому же принципу как и у Вас, но невнимательно посмотрел чертёж Вместо пяти отверстий сверху, сделал по пять с каждой боковой стороны трубки, да и диаметром 3мм. Вобщем то работает, но вот выстрелов не получается.
ML
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увеличь длину дымохода ещё на 1-2 метра.
Почему дым чёрный? Если дрова горят, печь разогрета, то дыма вообще не должно быть, всё сгорает.
Чуть дымок в баню идёт - у многих такая беда, поэтому топят дровами, а не углём и не мусором, от сухих дров дыма почти нет.
Константин Блинов
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2020, 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если чёрный дым, то неправильно организовано топочное пространство.
С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
Проектирование, строительство, обслуживание дровяных печей различного назначения.
