Paul B. *=---=*
Зарегистрирован: 28.08.2014 Сообщения: 98 Откуда: Belarus, Polock
Добавлено: Вс 7 Август 2016, 01:43 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1. |
В первый раз в жизни взял в руки мастерок...
1.58 МБ |
323 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вс 7 Август 2016, 01:50 Заголовок сообщения: Re: первый опыт - БИК П1 |
В связи с невысоким потолком в бане (около 200см) полноценная печь БИК П1 - не получится. Решено отказаться от верхнего колпака и увеличить обьем каменной закладки.
1.85 МБ |
369 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Paul B. (Вс 7 Август 2016, 02:11), всего редактировалось 2 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вс 7 Август 2016, 01:52 Заголовок сообщения: Re: первый опыт - БИК П1 |
Кирпич применяю Витебский
1.94 МБ |
285 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вс 7 Август 2016, 01:57 Заголовок сообщения: Re: первый опыт - БИК П1 |
Благодаря этому форуму и еще некоторым в свое время отказался от металлической магазинной печи.
Следующий ряд 3.
1.81 МБ |
354 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Paul B. (Вс 7 Август 2016, 02:08), всего редактировалось 1 раз |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вс 7 Август 2016, 01:58 Заголовок сообщения: Re: первый опыт - БИК П1 |
Дверки фиксировал по разному.
1.64 МБ |
285 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вс 7 Август 2016, 02:02 Заголовок сообщения: Re: первый опыт - БИК П1 |
Еще вариант. Кстати эта дверка когда-то была найдена на огороде, отпескоструена и покрашена.
1.92 МБ |
364 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вс 7 Август 2016, 02:06 Заголовок сообщения: Re: первый опыт - БИК П1 |
4ряд. Для укладки имеющегося в наличии колосника не придумал ничего лучше...
Не знаю насколько это правильно?
1.74 МБ |
343 раз(а) |
Константин Колышкин *=---=*
Зарегистрирован: 17.09.2015 Сообщения: 133 Откуда: Украина, Киев
Добавлено: Пн 8 Август 2016, 11:04 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1 |
Paul B. писал(а): | В связи с невысоким потолком в бане (около 200см) полноценная печь БИК П1 - не получится. Решено отказаться от верхнего колпака и увеличить обьем каменной закладки. | Совершенно правильное решение в данной ситуации!
Paul B., отличная кладка как для первого раза!!!
Сверху 4-го ряда в места соприкосновения колосника с кирпичной кладкой проложите вырезанные из шамота прокладки толщиной (высотой) ~ 5-10 мм и на них уже укладывайте колосник.
Таким образом, верх 5-го ряда (пода топливника), будет выше колосниковой решетки на ~ 7 см. Тем самым увеличите на эти 7 см полезную высоту топливника.
Вокруг колосника по его периметру между металлом и шамотными стенками пода топливника предусмотрите щели по 0,5 см на температурное расширение металла.
Я вижу, Вы решили всю печь разместить в парной, а в комнату отдыха вывести 1/2 стенки через портал. Правильно я понимаю Ваши задумки?
Удачи!
С уважением
_________________ Там, на зачитанных cтраницах - следы проверенных идей...
inforusbani@gmail.com |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вт 9 Август 2016, 00:28 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - БИК П1 |
Наконец-то появился собеседник)) Спасибо что не прошли мимо!
Азы печного дела осваиваю именно по вашей книге. СПАСИБО огромное за нее! Каждый ряд кладки отнимал у меня почти целый день. Опытные печники наверно посмеются. Стараюсь делать аккуратно и качественно, в меру своих сил )) но до гуру мне еще ох как далеко. Бывает по два раза один кирпич перекладываю. Хочу сложить печь и гордится ей.
Хвалёный Витебский кирпич оказался на редкость неровным (быть может худшего не видел). На лицевой гладкой части - наплывы со стороны ложков. Для удобства работы с уровнем снимаю эти наплывы и делаю фаску на кирпиче с лицевой стороны. Также алмазной чашкой немного стал шлифовать ложки, класть стало намного удобней.
Не совсем понимаю откуда возьмуться лишние 7см если под колосник будут подложены подкладки в 10мм? А я планировал класть первый ряд шамота на ГПС и из него же к колоснику сделать треугольные скосы, чтобы на колосник скатывались угли. Или вы имели в виду первый ряд шамота класть на ложок и в нем выпиливать посадочное место под колосник?
Планировка бани будет: справа от печи - моечная, слева-парная. Топить печку будем - из комнаты отдыха.
Вопросов в процессе кладки возникает много, вот некоторые из них:
-для чего кладут на сухую первый ряд шамота?
-почему гладкой стороной кирпич нужно класть к дыму? Ведь обратная сторона - совсем не красивая и при ее последующей шлифовке видны камни. Ну не камням же наружу класть?
Просмотрел много роликов по кладке печей на ютюбе. Многие говорят ложить печь(кирпич) мне кажется более правильно говорить класть кирпич (печь)?
- так ли нужны добавки в ГПС? Соль, цемент, зола, конский навоз?
-есть возможность использовать белый кварцевый песок из карьера. Лучше это или хуже?
Добавлено: Вт 9 Август 2016, 14:43 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1. |
Paul B., здравствуйте!
По порядку заданных вопросов.
1) Касательно добавления ~ 7 см дополнительного вертикального пространства топливника.
Известно, что для печей определенной тепловой мощности для обеспечения наиболее благоприятных условий для сжигания дров требуется соблюдение определенных условий.
Одним из таких условий является толщина сжигаемой закладки дров. В печи типа БИК П1 с тепловой мощностью излучаемых стенок порядка 4 кВт толщина слоя топлива, находящаяся на колосниковой решетке, должна быть порядка 250-300 мм.
В оригинальных чертежах автора в печи предусмотрена установка топочной дверки высотой в 3 ряда кладки (210 мм). Высоту ряда принимаем, условно, с толщиной шва ГПС, равной 70 мм.
Дверка устанавливается на 5-м ряду. Колосник пытаемся установить поверх 4-го ряда (в привязке к нумерации рядов внешней кладки) и внутри проема под колосник, сформированный в 1-м шамотном ряду (поде) топливника.
Таким образом, пытаемся немного увеличить пространство по вертикали под закладку дров, по максимуму пытаясь приблизится к нижнему оговоренному выше значению пределу толщины этой закладки (т.е. к 250 мм) .
При этом никто не мешает нам сделать в поде топливника шамотные боковые откосы в сторону колосниковой решетки для скатывания на нее прогорающих дров. В печи можете устанавливать колосник РУ-2 (300х200мм).
Обязательно, оставляйте горизонтальную часть на поде. По мере прогорания закладок дров будете сдвигать к задней стенке топливника угли. Они будут греть низ печи (в т.ч. и воздух в том воздушном отсеке, который располагается сзади зольника (2-й-3-й ряды кладки).
Далее. От верхнего среза дверки топливника до "катализатора" (который, кстати, можно рассматривать, условно, и как перекрышу топливника) остается всего ~ 230 мм. Для печи такой мощности это расстояние должно быть не менее 280 мм. Оптимально - хотя бы 350 мм. Т.е. + 1-1,5 ряда кирпичной кладки.
Вопрос: как лучше поступить в данной ситуации?
Я бы 4-й шамотный ряд топливника уложил бы шамотом ШБ-5 на ребро, сделав его высотой 114-115 мм, а уже следующий 5-й ряд (служащий основанием "катализатора") - шамотом ШБ-5 на плашку.
"Катализатор" обязательно делайте высотой 60-65 мм, а не 115 мм.
Между сегментами шамотной решетки катализатора вставляйте шамотные бруски высотой 114 мм (ширина ШБ-5). На эти бруски обопрете колосниковую решетку, которая будет служить основанием каменки. Тем самым Вы отделите холодную весовую нагрузку каменки от раскаленной шамотной решетки "катализатора", тем самым улучшив условия для горения газов в верхней части топливника.
Шамотную решетку "катализатора" устанавливайте на сухую. В местах соприкосновения "катализатора" с основанием (5-й шамотный ряд) и стенками топливника вставляйте прокладки каолиновой ваты.
2) Цитата: | для чего кладут на сухую первый ряд шамота? | Честно говоря не слышал, что кто-то поступает таким образом. Знаю, что принципиальной разницы в том на что класть данный ряд (на ГПС или огреупорный раствор) нет.
3) Цитата: | почему гладкой стороной кирпич нужно класть к дыму? Ведь обратная сторона - совсем не красивая и при ее последующей шлифовке видны камни. Ну не камням же наружу класть? | Класть к дыму можно и тыльной стороной. В этом случае после кладки нужно сделать "швабровку" жидким раствором ГПС поверхности конвективной системы печи. Тем самым мы уменьшим локальные сопротивления дымооборотов печи проходу по ним печных газов. Это обстоятельство (сопротивление каналов прохождению печных газов) важно для этапа растопки печи, когда тяга еще мала и при холодной трубе дым пойдет не в хайло, а будет искать пути наименьшего сопротивления - т.е. открытую дверку топливника или другие щели в печной кладке.
4) Цитата: | так ли нужны добавки в ГПС? Соль, цемент, зола, конский навоз? | В нормально подготовленную ГПС никаких добавок не нужно. По крайней мере, я так не делаю.
5) Цитата: | есть возможность использовать белый кварцевый песок из карьера. Лучше это или хуже? | Не знаю. Песок в ГПС используется как наполнитель (в том случае, если глина очень жирная). Теплотехнические характеристики наполнителя должны по максимуму быть близки к аналогичным характеристикам кирпича в кладке (для обеспечения одинакового их изменения в процессе нагрева). Поскольку нам не известны компоненты (и их характеристики), вошедшие в состав кирпича при его изготовлении, поэтому применяя для обезжиривания ГПС тот или иной песок, мы действуем наугад. Это моя точка зрения.
Как-то так.
С уважением
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Вт 9 Август 2016, 19:43 Заголовок сообщения: |
Paul B., а как увеличится объем каменной закладки? Какой размер предполагается? Мне эти БИКи как-то не очень. Я бы вместо отопительного щитка сделал белую каменку. Она в бане просто необходима.
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вт 9 Август 2016, 21:48 Заголовок сообщения: |
Увеличу по высоте вот и все. Насколько? -будет видно в дальнейшем. Надо еще до тех рядов дойти))
Насчет белой каменки не задумывался, а может просто не встретил порядовок в сети. Как-то выбрал сразу вариант с Бик П1, или в моем случае -урезанный Бик П3, и придерживаюсь его. Тем более что отзывы по этой печи неплохие. Да и разжёвано все в описании порядовок у К.Колышкина. А для меня как новичка - самое то. Вот сложу печь, появится какой-никакой опыт, может и переделаю ее.
Константин Колышкин, спасибо за ответы!
Добавлено: Ср 10 Август 2016, 04:41 Заголовок сообщения: |
Paul B., я ни разу не печник, но парильщик очень требовательный Порядовками никогда не интересовался, строил как мне нравится. Кирпичи это те же камни в бане по черному, только уложенные в большем порядке. Поэтому исходить надо из того, что ты хочешь, а не из того, что делают другие. Парился я с руссауной. Не печь, а полный отстой. Парился я и с БИК. Красивая, большая печь, но что-то там не так. Может конфигурация каменки, не знаю. Но у меня каменка вся насквозь красная, а в БИКе почему то только снизу. И потом этот щиток. Он там даром не нужен. Если вместо него поставить над топкой корыто или чугунную пластину с насыпанными на нее камнями (белая каменка), то печь будет гораздо круче. Ну ладно, может когда и созреешь. Успехов!
Paul B. *=---=*
Добавлено: Ср 10 Август 2016, 10:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо Андрей Захарович на добром слове!
Добавлено: Ср 10 Август 2016, 14:33 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1 |
Paul B., рекомендую обратить внимание на то, как выполнен узел "катализатора", организация байпасных каналов "холостого хода" да и само пространство каменки в этой ветке.
Решение проверено практикой и является более поздним предложением И.В.Кузнецова к модернизации более ранних модификаций БИКов.
Удачи!
P.S. Да, кстати, на Вашем фото WP_20160727_18_53_58_Pro.jpg печь полностью смещена в парную и моечную. Как предполагаете выводить топку в комнату отдыха? Через организацию портала?
Paul B. *=---=*
Добавлено: Ср 10 Август 2016, 18:25 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - БИК П1 |
Константин Колышкин писал(а): | Paul B., рекомендую обратить внимание на то, как выполнен узел "катализатора", организация байпасных каналов "холостого хода" да и само пространство каменки в этой ветке.
Удачи!
P.S. Да, кстати, на Вашем фото WP_20160727_18_53_58_Pro.jpg печь полностью смещена в парную и моечную. Как предполагаете выводить топку в комнату отдыха? Через организацию портала? |
Спасибо, изучим.
А печь лицевой стороной будет находится в комнате отдыха. Справа и слева от печи еще немного расширю проем в срубе для кладки противопожарной разделки.
Добавлено: Чт 11 Август 2016, 15:59 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1. |
Paul B.
Задавая свой вопрос в постскриптуме предыдущего поста я хотел уточнить: Вы собираетесь в комнату отдыха выводить переднюю стенку печи (с топочной дверкой) полностью, или же только 1/2 этой стены, чтобы оставить в парной 2,5 стены печи (1/2 передней+1 боковую+ 1 заднюю)+перекрышу?
С уважением.
Paul B. *=---=*
Добавлено: Чт 11 Август 2016, 20:54 Заголовок сообщения: |
Вся лицевая передняя часть будет выходить в комнату отдыха.
Добавлено: Чт 11 Август 2016, 22:30 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1 |
Paul B., не забудьте в этом случае по углам печи, примыкающим к противопожарной разделке, делать выпуски полос из металлической сетки для увязки печи с разделкой.
Удачи!
Paul B. *=---=*
Добавлено: Чт 11 Август 2016, 23:48 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - БИК П1 |
Константин Колышкин писал(а): | Paul B., не забудьте в этом случае по углам печи, примыкающим к противопожарной разделке, делать выпуски полос из металлической сетки для увязки печи с разделкой.
Удачи! | Не помню на этом форуме или на стове.ру читал что делать этого не надо. (не армировать основную кладку с противопожарной разделкой) в моем случае - разделка будет лежать на нижнем венце между комнатой отдыха и МО с Парилкой.
