Paul B. *=---=*
Зарегистрирован: 28.08.2014 Сообщения: 98 Откуда: Belarus, Polock
Добавлено: Ср 16 Август 2017, 22:28 Заголовок сообщения: |
Все понятно написано. Но не получиться портала как такового. Расстояние между лицевой частью печи и стенкой над воображаемым порталом будет слишком мало. Если бы печь стояла "глубже" внутрь бани, тогда - да.
Константин Колышкин *=---=*
Зарегистрирован: 17.09.2015 Сообщения: 133 Откуда: Украина, Киев
Добавлено: Пт 18 Август 2017, 13:28 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1. |
Paul B., это будет справедливым только для случая, когда передняя стенка портала должна находиться в одной плоскости со стеной бани.
А если рассмотреть случай, когда данная стенка портала (его верхняя часть) выступает в КО вперед относительно деревянной стены бани (но остается ей параллельной).
В этом случае тоннель доступа к топочной дверке получается более глубоким. Но данное обстоятелство (более глубокий портал) не может "перевесить" преимуществ получения в парной дополнительного 1 кв.м. кирпичной поверхности печи.
Понятно пояснил?
_________________ Там, на зачитанных cтраницах - следы проверенных идей...
inforusbani@gmail.com |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Пт 18 Август 2017, 20:07 Заголовок сообщения: |
Константин, спасибо. Мне понятна ваша мысль. Внешний вид, такого сооружения смущает )) Но на листке бумаги набросаю, быть может придет как эстетически все это обыграть, может какую-нибудь арку сделать..
В текущем году планирую оставить все как есть, сделать противопожарную разделку, а также потолок и дверь из КО в МО. И наконец-таки начать париться.
В начале следующего сезона установлю стенку между ПО и МО. (Дверь еще не куплена. стеклянную хочу) Так что до след. сезона у меня по сути будет одна большая парная.
Подскажите, из какого кирпича кладут часть трубы выступающей над крышей печники у вас?
У нас, если хата старая - в основном из печного, в некоторых случаях даже без раствора. Но больше из силиката. Встречаются еще скорее всего из печного, но обшитые металлич. кожухом из заборного листа.
Хорошего кирпича типа ЛОДЕ в нашем "центре Европы" нет.
Добавлено: Сб 19 Август 2017, 21:06 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1. |
Paul B., отправил Вам на почту файл-модель в SketchUp своего видения планировки Вашей бани. Покрутите модель, посмотрите как устроен портал и как сделана ППР.
Вам по-любому придется подрезать венцы внутренней стенки бани, примыкающие к печи слева (для соблюдения требований ППР).
В образовавшемся пространстве сделаете ППР, как показано в моделе, и тут же сложите портал к печи.
Далее. Стенку между парной и моечной делайте так, как указал я.
Существующее окно на задней стенке бани придется заложить, а прорезать 2 окошка (в парной и моечной) размерам 60х50 см друг против друга. Между ними - дверь в парную.
Такое расположение окон даст Вам возможность быстро, залпово проветривать парную и моечную (создав сквозняк между этими помещениями).
В Вашем видении устройства парной ее проветрить, а затем высушить после бани, не представляется возможным (получается глухой закуток).
К тому же у Вас на трубе нет вентиляционного люка. Поэтому проветривать парную через трубу также не представляется возможным.
Существующее окно на задней стенке бани очень большое. Через него будут большие потери тепла, не восполняемые печью.
Далее. У Вас получается парилка и моечная приличных размеров. А печь всего 3,5х4 кирпича на 25 рядов (~1.75м). Причем Вы планируете вывести в парную всего 1 стенку печи.
При таком раскладе Вам никогда не удастся создать в парной требуемых климатических режимов. "Замерзнете" однако...
Для Ваших реалий (размерах парной и моечной) нужно в парной оставлять как минимум 2 полных (а лучше три) стенки печи.
Предложенный мною вариант планировки является компромиссным.
Теперь по вопросу как сделать часть трубы, выступающей над крышей.
Исходя из Ваших реалий с отсутствием хорошего полнотелого кирпича (хотя по Вашей печи этого не скажешь ), кладите оголовок трубы из любого кирпича (вплоть до пустотелого внутри сухого прессования) на цементный раствор. Затем снаружи оборачивайте трубу слоем какого-либо утеплителя (например, базальтовыми матами в 50 мм) и зашивайте снаружи листом металла.
Верхний торец получившегося сэндвича на трубе загерметизируете.
Ну или пройдите кровлю настоящим сэндвичем.
Как то так.
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вс 20 Август 2017, 00:42 Заголовок сообщения: |
Противопожарная разделка еще не сделана, в принципе можно соорудить и по вашему варианту размещения портала и стенки перед лицевой стороной печи.
Только я предполагаю необходимо примкнуть ППР к правой стороне печи? Чтобы через воздушный зазор между стенкой над порталом и лицевой частью печи воздух не переходил из парилки в МО.
А слева от печи я уже и не собирался стенку резать. Просто хотел положить кирпичи ППР на нижний венец, тычком к печи. Неужели такого расстояния будет мало?
Добавлено: Вс 20 Август 2017, 11:15 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1. |
Paul B., какова величина просвета между левым передним углом печи и примыкающей к нему стенкой сруба?
Дальше. Я как то выпустил из виду, что пространство между стенкой портала и печью сообщается между ПО и МО. При кладке портала надо будет отсечь это пространство от МО.
С остальными моими замечаниями согласны?
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вс 20 Август 2017, 18:20 Заголовок сообщения: |
Величина просвета слева между печью и срубом около 2-3 см. Печь утоплена внутрь бани и не касается плоскости сруба.
Попробую замахнуться на кладку арки как элемент портала, ну и далее стенку перед печью.
Трубу только еще не доделал)) выдра готова, оголовка еще нет.
Добавлено: Вс 20 Август 2017, 19:28 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1. |
Величина отступки печи от возгораемой стены в 2-3 см КАТЕГОРИЧЕСКИ не соответствует требованиям нормативной базы (Правилам пожарной безопасности)!
Данные требования сформированы самой прозой жизнью, случаями, имеющими печальный финал...
Хотите Вы того или нет, но Вам придется пересмотреть свое решение относительно отказа от резки части стены, примыкающей слева к печи.
Да и чтобы обеспечить нормальный теплосъем с верхней части передней стенки печи и направление его на нагрев парной Вам нужен просвет между левым углом печи и стенкой бани минимум 120 мм.
Так что хорошенько еще раз обдумайте все ранее прозвучавшее в нашем диалоге!
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вс 20 Август 2017, 20:23 Заголовок сообщения: |
Понятно.
Вырежу стену слева на пол-кирпича.
Добавлено: Пн 21 Август 2017, 13:16 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1. |
Paul B., перед резкой стены прикиньте сначала как надо будет выложить ППР, чтобы между верхней частью кирпичной стенки портала печи, ее (печи) передней стенкой и левым передним углом печи оставалось бы пустое пространство не менее 120 мм (лучше больше). И только потом берите в руки пилу...
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вт 22 Август 2017, 20:57 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - БИК П1. |
Закончил кладку трубы. Аэродинамический скос делать не стал, тяга и без него - просто зверская.
1.26 МБ |
131 раз(а) |
1.72 МБ |
161 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вт 22 Август 2017, 21:00 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - БИК П1. |
Еще фото.
575.05 КБ |
134 раз(а) |
690.34 КБ |
108 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Ср 23 Август 2017, 21:55 Заголовок сообщения: |
Можно ли использовать лицевой керамический пустотелый кирпич для кладки противопожарной разделки печи. Уж очень красивый этот кирпич снаружи и с геометрически правильными размерами. А пустоты заполнить песком?
Добавлено: Чт 24 Август 2017, 09:55 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1. |
Можете.
Теплопроводность такого кирпича почти в 2 раза ниже (зависит от геометрии пустот в кирпиче) теплопроводности полнотелого керамического кирпича.
Только обратите особое внимание на герметичность исполнения (полноту заполняемости) междурядных швов ГПС.
Удачи!
Paul B. *=---=*
Добавлено: Сб 2 Сентябрь 2017, 21:59 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - БИК П1. |
Проведены подготовительные работы для кладки портала и арки. В одиннадцатом ряду боковых противопожарных разделок будет выложена арка. Для этого сделал деревянный макет из двух досок. Нарисовать от руки правильный изгиб арки - оказалось весьма проблематично. Выручила старая двуручная пила. Согнул по меткам и обвел.
1.77 МБ |
134 раз(а) |
1.59 МБ |
132 раз(а) |
1.62 МБ |
149 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вт 12 Сентябрь 2017, 00:06 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - БИК П1. |
До завершения кладки печи осталось совсем немного времени.
1.59 МБ |
145 раз(а) |
1.69 МБ |
147 раз(а) |
Vld
Зарегистрирован: 29.09.2017 Сообщения: 6 Откуда: Нижегородская область, город Саров
Добавлено: Ср 4 Октябрь 2017, 23:28 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, а как работает печка, которую Вы сложили?
Paul B. *=---=*
Добавлено: Пт 6 Октябрь 2017, 22:59 Заголовок сообщения: |
Vld писал(а): | Здравствуйте, а как работает печка, которую Вы сложили? | Еще не доделал верх лицевого фасада, осталось кирпичиков 8-10 положить.
На полную мощность еще не разгонял, нет потолка и дверей.
Но тяга просто зверская. Дымоход вполне можно класть и в пол-кирпича.
Vld
Добавлено: Сб 7 Октябрь 2017, 15:19 Заголовок сообщения: |
Тоже намерен сложить банную печь. Первоначально остановился на БИК-1, потом посмотрел видео Евгения Колчина, где говорится , что главное предназначение банной печи - нагреть каменную закладку. И нагрев этой закладки быстрее происходит не в системе свободного ДГ, а при принудительном ДГ.
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 01:42 Заголовок сообщения: |
Vld писал(а): | Тоже намерен сложить банную печь. Первоначально остановился на БИК-1, потом посмотрел видео Евгения Колчина, где говорится , что главное предназначение банной печи - нагреть каменную закладку. И нагрев этой закладки быстрее происходит не в системе свободного ДГ, а при принудительном ДГ. |
Мне торопиться незачем, т.к. Баня у меня - для удовольствия. Топить буду по дня, а затем париться и мыться пол дня ))
Сегодня весьма знаковый для меня день , непосредственно кладка печи завершена!!!
1.59 МБ |
240 раз(а) |
