Горец =---=
Добавлено: Пт 12 Август 2016, 12:00 Заголовок сообщения: |
Зря. совет путёвый, но можно и просто гвоздики вбивать, на венец, конечно, мржно поставить, но лучше бы было в нулевом ряде выносы сделать.
Paul B. *=---=*
Зарегистрирован: 28.08.2014 Сообщения: 98 Откуда: Belarus, Polock
Добавлено: Пт 12 Август 2016, 19:05 Заголовок сообщения: |
Все делаю в первый раз... Набираюсь опыта. Про вынос - как-то не подумал. А если на фундамент печи сделать обвязку из толстого уголка, затем сварить своеобразные полочки по краям печи. А уже затем на всю эту металлическую конструкцию класть кирпичи противопожарной разделки?
Константин Колышкин *=---=*
Зарегистрирован: 17.09.2015 Сообщения: 133 Откуда: Украина, Киев
Добавлено: Сб 13 Август 2016, 14:15 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1 |
Paul B., поскольку, как правило, противопожарную разделку укладывают на фундаменты бани (а не печи), поэтому и запрещено было жестко увязывать данную разделку с массивом печи (с целью снижения рисков повреждения печи в результате разной просадки фундаментов печи и бани).
Укладывайте свою ППР на нижний венец стены как и планировали ранее.
Будете ли Вы связывать ее в отдельных рядах через металлическую сетку или ленту с массивом печи?, - Ваше дело. Я бы связал. Если в последующем и будут какие-либо подвижки фундаментов печи и бани, то эти металлические тяжи в какой-то мере не дадут ППР полностью отойти ои печи и ибразовать сплошные сквозные щели в кирпичной кладке между ППР и печью.
С другой стороны, ППР не будет жестко связана с печью и не сможет оказать на ее кирпичную кладку катастрофических последствий в случае произошедшего сдвига фундаментов.
Удачи!
_________________ Там, на зачитанных cтраницах - следы проверенных идей...
inforusbani@gmail.com |
Горец =---=
Добавлено: Вс 14 Август 2016, 00:14 Заголовок сообщения: |
Константин Колышкин, плохо вы знаете теорию. батенька. ппр не перевязывается совсем по другой причине. нежели фундамент дома. мне дико это слышать...
Добавлено: Вс 14 Август 2016, 12:22 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1 |
Горец, не сочтите за труд, поделитесь своими знаниями по этому вопросу. Я не всеведущ, могу чего-то и не знать.
Не уподобляйтесь другим собратьям по печному цеху, которые "надувают щеки" от своей значимости, но предпочитают свои знания держать при себе и только выдавать их порциями "по чайной ложке" в конкретных ситуациях (да и то, никак не комментируя).
Каждый может высказывать свои аргументированные советы и пожелания, призванные помочь автору темы в его вопросе.
Но каждый должен придерживаться принципа доброжелательности и конструктивности и не опускаться в своих высказываниях до сарказма и унижения своих оппонентов.
Я так думаю. А Вы?
P.S. Наверное, подобная практика, и привела к тому печальному факту, что большинство "старейшин" данного Форума поменяли свою "прописку".
Paul B. *=---=*
Добавлено: Пн 15 Август 2016, 22:53 Заголовок сообщения: |
Выдалось свободное время - рванул на дачу. Вот что успел:
Узкий колосник обыграл выпиленными по бокам скосами. |
2 МБ |
192 раз(а) |
1.73 МБ |
304 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Пн 15 Август 2016, 22:58 Заголовок сообщения: |
6-ой ряд немного не завершённый. Т.к. регистр (змеевик) еще не приобрел.
1.69 МБ |
319 раз(а) |
Добавлено: Вт 16 Август 2016, 08:52 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1 |
Paul B., Ваша работа - пример для других первопроходцев в печном ремесле.
Она лишний раз подтверждает тезис, что для заинтересованного в чем-то человека нет ничего невозможного.
С уважением
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вт 16 Август 2016, 22:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Стараюсь как никогда.
Заинтересовал кладкой печи всех своих знакомых. Теперь напрашиваются в баню, посмотреть уникальную печь, попариться )))
Paul B. *=---=*
Добавлено: Ср 24 Август 2016, 22:51 Заголовок сообщения: |
Еще одна поездка на дачу, не прошла даром. Целых три ряда выложил))
1.66 МБ |
212 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Ср 24 Август 2016, 22:53 Заголовок сообщения: |
8-ой ряд.
1.77 МБ |
341 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Ср 24 Август 2016, 22:55 Заголовок сообщения: |
Девятый ряд докладывал при свете прожектора.
1.76 МБ |
229 раз(а) |
Paul B. *=---=*
Добавлено: Ср 24 Август 2016, 23:02 Заголовок сообщения: |
У меня в процессе работы появились важные вопросы, просьба кто знает - помочь. Между первым кирпичом шамота и внешней кладкой со стороны топочной дверцы, оставить 2см для подачи вторичного воздуха, а по бокам - оставлять? Или приблизить к внешней кладки с прослойкой базальтового картона между шамотом и красным кирпичом? Как правильно обыграть кладку шамота около топочной дверцы?
Как правильно расшивать кирпич? Непосредственно после укладки ? Или после того как закончить кладку всей печи? И надо ли вообще расшивать?
1.7 МБ |
201 раз(а) |
Добавлено: Чт 25 Август 2016, 13:27 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1 |
Paul B., выскажу свое видение решения возникших перед Вами задач.
1) Цитата: | Между первым кирпичом шамота и внешней кладкой со стороны топочной дверцы, оставить 2см для подачи вторичного воздуха, а по бокам - оставлять? Или приблизить к внешней кладки с прослойкой базальтового картона между шамотом и красным кирпичом? | По бокам размеры воздушной щели можете ограничить путем заполнения пустого пространства каолиновой ватой, а можете оставить так как есть. На этом уровне кладки горизонтальный размер щели не принципиален. Все равно щель по горизонтали ограничена внутренними размерами ширины топливника.
Следующие шамотные ряды топливника прижимайте вплотную к фронтальной стенке печи через слой каолиновой ваты. Рекомендую вокруг проема под топочную дверку с обратной стороны между шамотом и глиняным кирпичом вставлять именно каолиновую вату, а не базальтовый картон. В этом месте температуры превышают 600 град.С. Базальтовый картон при таких температурах теряет свои теплоизолирующие свойства и слабо будет защищать внешнюю кладку печи от высоких температур топливника.
2) Цитата: | Как правильно обыграть кладку шамота около топочной дверцы? | Шамотные кирпичи, перекрывающие сверху проем под загрузку в печь дров, выполнитете в виде клинового замка в виде перевернутой трапеции.
3) Цитата: | Как правильно расшивать кирпич? Непосредственно после укладки ? Или после того как закончить кладку всей печи? И надо ли вообще расшивать? | Расшивку межрядных швов можно делать поэтапно, выкладывая несколько рядов кирпичной кладки, после того, как раствор несколько подсохнет.
Как делать расшивку швов. Под ширину шва подберите такой же ширины какую-нибудь узкую металлическую пластину. Если у Вас шов шириной 5 мм, то можете взять чайную ложку и ее узкий конец заточить в виде "ласточкиного хвоста". После чего этим профилированным металлическим окончанием ложки проводите вдоль подсохших глиняных рядов. Шов получится профилированным в виде полуволны, верхушкой, обращенной наружу.
Расшивать или нет кладку - решать Вам. Расшивка позволяет не только повысить эффект эстетического восприятия Вашого "детища". Она позволяет Вам не только выявить пустоты в межрядных швах, но и устранить их, путем заполнения свежим глиняным раствором.
Как-то так.
Удачи!
Paul B. *=---=*
Добавлено: Чт 25 Август 2016, 20:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо Константин!
Специально пока не стал выкладываю шамотное ядро, не проконсультировавшись.
Подскажите еще один вопрос, видел на картинках что в некоторых модификациях БИК на противоположной стенке от топочной дверцы во внешнюю кирпичную кладку вставляют прочистную дверцу. Никаких каналов там нет, просто воздушный промежуток между шамотом и красным кирпичом. Я так понимаю, это сделано для усиления обогрева моечной (парной)? Стоит ли делать такую дверцу, есть ли польза от нее или наоборот она лишняя?
Добавлено: Пт 26 Август 2016, 12:55 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1 |
Paul B., поскольку то, о чем Вы пишете, мне на глаза не попадалось, то мне сложно судить о сказанном и для чего кто-то сделал что-то подобное.
Ведь Вы кладете именно модифицированную БИК П1-П3. Ведь так?
А в конструкции этих печей никаких внутренних каналов между внешней и внутренней шамотной кладкой для пропуска по ним воздуха (тем более не дымовых газов) их автором не предусмотрено.
Целесообразности в подобной дверке, находящейся на тыльной стороне печи напротив топочной дверки, я не вижу. По крайней мере, не зная как устроена печь внутри, ничего сказать о данной "приспособе" я не могу.
В Вашем случае не обращайте внимания на данный "наворот", либо попытайтесь скинуть мне ссылку на источник Вашей информации. Я попытаюсь разобраться в данном вопросе.
С уважением
Paul B. *=---=*
Добавлено: Вт 30 Август 2016, 22:15 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1 |
Paul B., печь, ссылку на которую Вы даете, это "Мотивированная" Игоря Васильева.
В предложенном Игорем Васильевым концепте банной печи лежит модификация БИК П1, НО...
Этот вариант банной печи с фильтрующей каменкой предусматривает подачу под шамотную решетку, находящейся в верхней части топливника, вторичного воздуха (ВВ) через специально организованные в стенках топливника треугольные отверстия.
О назначении шамотной решетки я остановлюсь чуть позже, а пока о поговорим подаче ВВ в печь данной модификации.
Именно для реализации этой идеи (подачи в верхнюю часть топливника подогретого ВВ) Игорь Васильев и поставил на лицевую сторону печи выше дверки топливника две дверки для подачи в печь ВВ.
Первая дверка ВВ находится практически на уровне нижнего ряда отверстий, прорезанных в шамотных стенках 4-го шамотного ряда топливника (11-й ряд внешней кладки печи).
Вторая дверка ВВ находится выше хайла печи (напротив 10-го шамотного ряда топливника, в 21-м ряду внешней кладки печи).
В Вашем случае, если Вы будете точно придерживаться порядовок БИК П1, то в данной модели печи ее автором (Кузнецовым И.В.) подача ВВ в топливник через отверстия в его боковых стенках не предусмотрена. В БИК П1 воздух в топливник попадает либо через колосниковую решетку, либо через воздушную щель, находящуюся в поде топливника возле топочной дверки. Других путей поступления воздуха в топливник нет.
Если Вы решите подавать в топливник ВВ, тогда:
во-первых, Вам придется обеспечить наличие между внешней кладкой печи и шамотом топливника воздушных зазоров минимум по 5-7 мм (лучше 10мм);
во-вторых, организовать в стенках топливника ряд отверстий для подачи в него ВВ (смотрите соседнюю ветку).
в-третьих, я бы устанавливал в печь только 1 дверку для подачи ВВ (нижнюю). Автор печи, ссылку на сайт которого Вы указали в своем предыдущем посте, на своем сайте подробно не описывает достигаемый эффект от установки в печь верхней дверки ВВ. У Вадима Борисовича, к сожалению, опыт постройки своего варианта "Мотивированной" (4х4 кирпича) с подобной подачей в печь ВВ завершился неудачей. Своим опытом он поделился ЗДЕСЬ.
А теперь, как обещал выше, несколько слов о шамотной решетке, находящейся в верхней части топливника.
Игорем Васильевым данному элементу печи И.В.Кузнецова было отказано в какой бы то ни было "катализаторности" процесса сжигания дров ввиду недоказанности данного факта автором печи. Шамотная решетка как "Мотивированной", так и у автора БИК П1 служит основанием каменки печи.
Евгений Колчин наоборот настаивает на обязательности данного элемента в банной печи периодического действия. Однако, обязательным условием, которое должно быть соблюдено при исполнении данного шамотного элемента конструкции топливника, является отделение от данной шамотной решетки ("катализатора") весовой нагрузки каменки. Как этого можно достичь в Вашем случае - смотрите ЗДЕСЬ).
Таким образом, в приведенном Вами примере размещение дополнительных дверок (кроме топочной) в печи не предусматривает никакого ускоренного прогрева парной. Они служат для подачи в печь ВВ. В Вашем случае ускорять процесс прогрева парной будете путем открытия топочной дверки и дверки каменки на завершающем этапе топки печи (после того, как уберете из печи остатки не сгоревших дров и углей).
Как то так.
Удачи!
Paul B. *=---=*
Добавлено: Ср 31 Август 2016, 10:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо за разъяснения!
Принял решение - дверцу для подачи ВВ не устанавливать, а придерживаться варианта кладки И. Кузнецова, но если в эксплуатации что-то не понравиться, сложу новую печь по мотивам И.Васильева )))
Интересную идею вы подсказали по поводу отделения катализатора от каменной закладки, так и поступлю.
Есть возможность использовать чугунные тормозные колодки ж/д вагонов для решетки катализатора - есть ли смысл? Читал что некоторые так делают.
Добавлено: Ср 31 Август 2016, 17:01 Заголовок сообщения: Первый опыт - БИК П1 |
Paul B., использовать жд колодки в качестве решетки "катализатора" можно.
Для того, чтобы данный элемент выполнял функции, способствующие более полному сгоранию летучих, главное отделить его от опорного элемента каменки (нижнего колосника каменки, второго ряда чугунных брусков и т.п. элементов, на которые опирается каменная засыпка).
Удачи!
