Баня в пристроенном гараже из профилированного бруса!
_Михаил_
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2016, 08:39    Заголовок сообщения: Баня в пристроенном гараже из профилированного бруса! Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемы гуру банного и строительного дела!
Давно читаю форум, приобрел много полезной информации...
Однако, при конкретном просчете строительства (хотя правильнее - переделки помещения) бани возникло у меня множество вопросов...
Искренне надеюсь на совете/предостережении/критике....
Итак, начнем...
Имеем пристройку к дому из профилированного бруса.. предназначение - гараж.. Но так как гараж в таком виде мне не нужен, а баня нужна - принято решение рассмотреть возможность переделки пристройки в баню...
Пристройка на ленточном фундаменте 3 стены.. Чистые внутренние размеры 6,54х3,82...Высота 2,4 от фундамента до потолочных досок
Фото прикладываю (Или если мне еще нельзя - прошу помощи выложить фото - могу прислать на емейл)
Планировку пока думаю ту, что на фото...
Итак вопросы:
Учитывая специфику форума, только касающиеся бани...
1. Грубые нарушение в планировке?
2. Пол в моечной и парной - учитывая что пол во всем помещении уже залит бетоном (правда не знаю толщину), могу ли я сделать проливной, но подняв уровень бетона ближе к полу, утеплив чем либо?
3. Много читал про гниение бруса в парной под фольгой....
А если сделать вертикальную обрешетку и горизонтально половой шпунтованной доской 50мм с щелью вдоль пола и под потолком для вентиляции?
А в моечной возможно сделать пирог - брус/обрешетка/утеплитель с фольгой/доска половая 30мм.
Дело в том что стена моечной - это еще и стена дома, а сгноить ее совсем не хочется..
4. В планах на данный момент печь Фредингера...Гармония с закрытой каменкой... устанавливать ее думаю чуть ниже уровня пола для просыхания...сколько кубов березовых дров она съедает за, скажем, 10 протапливаний для нормального парения...или например за зиму при парении раз в неделю....всегда все топил углем...хочу прикинуть сколько нужно дров заготавливать на эту и след зиму на просушку..
Уточнение - там где сейчас проем - там будет глухая стена... выход на терассу с другой стороны...
Вроде пока все...
Заранее спасибо за ответы...
Заранее могу только обещать сделать фотоотчет стройки и эксплуатации...
.JPG
планировка
 Размер файла:  101.09 КБ
 Просмотров:  217 раз(а)
.JPG
заливка пола
 Размер файла:  615.57 КБ
 Просмотров:  167 раз(а)
еще обмий вид с домом
 Размер файла:  457.16 КБ
 Просмотров:  199 раз(а)
внутри помещения.. извините за мусор...
 Размер файла:  569.7 КБ
 Просмотров:  150 раз(а)
план помещения
 Размер файла:  362.82 КБ
 Просмотров:  176 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2016, 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. высота на пределе! Я бы сделал под - настил на брусках из лиственницы. Это если совсем просто... Либо залил стяжку минимальной толщины - под минимальный диаметр канальи с возможностью ее чистить , далее пленочный теплый пол и керамогранитная плитка.
2. планировка - выход на веранду смещаем вверх к стороне с входом из дома, двери в МО и парную - левые!!!, горячую воду - к холодной- на её месте халаты, полотенца и ..., обливуха максимально вправо в угол, желательна стеклянная кабина - без двери.
3. полоки - длинный укорочиваем , короткий расширяем до 95-105 см. Над ним в районе "морды-лица" окошко!!!
Лавки - выкатные...
4 печь Гармония с доп-бриблудами - ПИФ профи и пушка магола...
_Михаил_
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2016, 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! Спасибо за ответы!
После заливки двух фундаментных лент думал только под моечной и парной долить стяжку и слив через нее, полы по лиственнице из лиственницы проливные... возможно со временем и заменить на креамогранит
Потолок ниже уже не будет - есть место сверху - там будет распологаться весь пирог
Зачем выход на веранду смещать?
Дверь в парную согласен что левую удобнее
Там где горячая вода - планирую делать часть стены из кирпича высоты выше печи на требуемое расстояние с дверцей - для прогрева моечной зимой.... Думаю полотенца будут горячие... но спасибо за варианты...
С вентиляцией еще разбираюсь....
Поэтому окон не рисую...
Но точно в парной будет окно - для залпового.
И пару отверстий для сушки/проветривания после бани...у пола и у потолка...
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2016, 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1/ прочитайте личку...
2. для пирога 25 -230 см - нормально.
3. любой проход по диагонали - это выброшенная площадь комнаты и ...веранды - длина прохода в м равна площади на выброс в м2.
4. зачем кирпичный холодильник в парной-мо? - мы наоборо закрыли кирпич мраморной плиткой! Прогреете ПИФом и открыванием двери в парную...
5. с отверстиями не торопитесь- печь сама у меня ВСЁ сушит за ночь!!!
_Михаил_
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2016, 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На информацию по ПИФам не отправите? Неудобно в телефоне искать((((
Вообще кроме окна не делать вентиляцию??? Честно после прочтения огромного кол-ва дебатов о правильной/неправильной вентиляции прям удивлен....
