Доработка чугунной печи-сетки с закрытой каменкой
SanSanich
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 23:41    Заголовок сообщения: Доработка чугунной печи-сетки с закрытой каменкой Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая: строим баньку рядом с дачей.
Размеры помещений:
парилка: 2,2х2,3х2,4 (а х b х h)
душевая: 1,5х1,8х2,4 (а х b х h)
комната отдыха:4,0х4,5х2,4
в комнате отдыха ИК теплый пол 10 м2
Наружные стены из газосиликата + дополнительно утепление каменной ватой 50мм.
На дымоходе будет дымоход - конвектор для обогрева смежных помещений с вентилятором и т.п. (известное решение) т.к. баня на даче и придется топить с минуса по отзывам думаю с обогревом соседних помещений справится.
И вот при выборе печки чем больше стал читать тем больше стало появляться сомнений.
Изначально хотел печь с ЗК, выбрал гейзер 2014 нержавейку (топить будем не часто, раз-два раза в месяц) так что думал на долго хватит, потом начитавшись разных отзывов, плюс более длительные топки в зиму, решил присмотреться к чугунным печкам с ЗК. На печь бюджет 30-35 т.р., но как водится особого желания переплачивать нет.
И вот выбор пал на три печки:
1. Везувий Ураган 16 с определенными переделками о которых ниже.
2. Торнадо 18м2
3. Сударушка М
Печи 2 и 3 идут с ЗК обогреваемой с 5 сторон (хотя передачи тепла с верхней грани не будет, т.к. там и камни не касаются, да и нагрев идет снизу вверх) и в металлических кожухах, что не нравится- каменка сбоку, камней не очень много, нет воронки по типу как в гейзере 2014 (в сударушке есть паровая пушка, но как я понял это для другой модификации, на обычную М-ку ее не замастыришь). Кроме того по печи №2 информации очень мало.
Ну и в итоге сейчас склоняюсь взять Везувий Ураган 16, снять с нее сетку, обложить по периметру до верха с зазором в 5см плиткой из змеевика (будет работать как тот же кожух на печах 2 или 3). Закрытая каменка в ней есть, побольше чем в двух остальных, но греется снизу и по центру от дымохода (камни от этого будут греться немного дольше чем в печах №2 и 3). Но зато можно сделать паровую пушку просверлив верхнюю крышку и гофротрубой из нержи довести воду к горячим камням, кроме того за счет того что наружный кожух закрытой каменки конструктивно отделен от дымохода обкладка ему особого вреда не сделает, т.к. греться кожух будет максимум градусов до 400.
Склонился к Везувию - понравилась топка и каминный экран, но остальное понимаю надо переделывать.
В общем вопрос в следующем: как думаете такое "усовершенствование" печки Везувий Ураган поможет ее приблизить по паровым режимам к РБ? И хватит ли Везувия 16 или взять
22? Зимой соседние помещения должен теплый пол и конвектор прогреть, так что прогреть нужно именно парную.
Написал много, но это для того что бы не говорили что слишком мало исходных данных.
П.С. Читая форум понял что везувия тут не любят, но с учетом переделок мной озвученных я принципиальной разницы в конструкции с другими чугунными печками с ЗК не вижу.
