Доделка бани
Ragnarek
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 10:39    Заголовок сообщения: Доделка бани Ответить с цитатой
Здравствуйте, товарищи. Помогите советом.
Купил я домик в деревне, при нем досталась банька. Парная и моечная в одном помещении. Общий объем помещения 17 кубов. Места хватает чтобы разделить это дело. И есть несколько вопросов, которые меня гложут:
1. Из чего делать перегородку? Есть например доска 150х50, можно ей, но нужно ли что нибудь в качестве изоляционных материалов/утеплителя внутрь?
2. Водоотведения нет из под бани, то есть вся вода льется в грунт. Нужно ли вскрыть полы и залить бетон под углом, сделать отведение воды за пределы бани.
3. Отсутствие вентиляции как таковой. Единственный приток воздуха, это щели и входная дверь. В совокупности с п.2 получается не очень хорошая ситуация. Нижняя часть вагонки уже сгнила, возможно даже нижний венец. Как грамотно осуществить вентиляцию. Никаких окон в бане нет. Хочу сделать окошко в парилке. Но я как понял нужен дополнительный приток воздух, где он должен быть?
Есть очень грубая схема)
.png
 Размер файла:  17.72 КБ
 Просмотров:  136 раз(а)
.png
Алексей Вол
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2016, 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не особый знаток в этом деле.Но для себя сделал бы так.
1. Сделал бы дверь из моечной что бы открывалась в другую сторону.(в целях безопасности)
2. Окно бы 100% не делал бы в парилке, в моечной бы сделал.
3. Если хотите сильный жар в парилке, можно сделать и из доски 50-ке. Но обшить все фольгой, и вагонкой, включая доску 50ку. (фольга, бруски, вагонка.)
